guilherme romane
Excursionamento De Woofer
Trio Over
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=11...&aid=1205700738
Aew galera foto do meu som, 4 steel300 num t1600 , cheguei na marca de 132,5db`s
duvida: um amigo meu que tem trio tbm, vio meu som, comento que acha que esta excursionando mto os meus falantes, oque eu faço para diminuir um pouco isso, pois eu reparei ele ta excursionando,poco mais que antes, obs: tem 1 que excursiona mais que todos, so que toca normal, nao tem ruido,chiado,nada...No crossover stetson stx62 esta:
subsonico: 60hz
low pass: 500hz
high pass: 1.5khz
Eu vejo videos ou ate mesmo em campeonatos, falantes mal se mexem, e da mo pancadao absurdo...
Impedância Nominal:4 ou 8ohms
Sensibilidade 1W/1M: 96dB
Resposta de Frequência: 50~6.000 Hz
Potência RMS: 300W
Potência de Programa: 600W
Diâmetro da bobina: 76,20 mm -3"
Sera que um player cortando em uns 80hz melhora?
Experimenta forrar a caixa por dentro com Manta de Algodão eles irão escurcionar menos e o Grave vai ficar mais macio !!!
Isto me cheira caixa viu!!
Mas continue deixando seu subsonico em 60 e corta o HPF do player em 80Hz a 12db! Talvez ajude um pouco!! Verifique também a equalização das frequencias baixas e tente diminuir a atenuação delas um pouco pra não ir freq muito baixa nestes subs!!
Passa a litragem livre da caixa que esta usando e a configuração dos dutos se possivel!!
mudando de assunto eu quase não parei em cima da cadeira com a frase do João da Banda aqui... "Pra que EU TE AMO se ninguem ta pelado!!" haiuhaihaiahui o-o-
Abçx
