gdub
Som Do Chevas!
Falaaaaaaa galeraaa...
Isso aeeew... comprei um Chevette 85, 1.6
Agora vo monta o Som dele...
Faz uns 2 anos ja que acompanho o forum... sempre sonhando com o meu!!!
Agora eu vo monta-lo...
Meu Set é o seguinte:
HU:deh 7880
Ampli mono: HBM-2400
Ampli estereo: Boss-ch650
Subs: 1 Nitro 12... (2x4 ohm)
(EDIT: sao 2 nitros)
Pro estereo tem um kit vagabundo da h-buster... mais isso logo muda!!!
To com uma bateria de 65A no cofre... e tem mais uma de 45A jogada...
Se liga as duas melhora?? essa de 45 faz alguma diferença?
A fiação:
cabo p/ os amplis de 10mm
A minha hu tava cortando... me estressei e comprei cabo de 6 mm e liguei o cd-player direto na bateria... acabo o problema rsrsrs...
Vo fazer uma caixa com camaras separadas...
Porem me veio uma ideia no cabeça...
Se eu fizer uma caixa com um duto de 30 Cm e outra com duto de 20Cm, vou ter cancelamento de ondas??
Pois a ideia é uma caixa reprodir mais sub grave e a outra mais pancada...
Mas isso é uma ideia louca que me veio a cabeça...
Outra coisa... Eu liguei so um sub no CH650, e o som fica dando uns "socos"...
Ele nao corta. e so faz isso em volumes baixos.... o que pode ser???
Na quinta eu nao trabalho pois vou no exercito... e ja vou aproveitar pra mandar fazer a caixa!!!
ai coforme for fazendo ja vou postando...
Opa! Blz...
Ba, fazer som em chevett axo q é mais dificil q qualquer outro carro, o tanque atrapalha muito.
O maior problema e fazer o grave entrar pra cabine sem cortar a lata traseira.
A solução que encontramos para meu amigo foi fazer uma caixa lateral de fibra onde colocamos um cruzader de 12", na frente tem 2 pezinhos com 2 midrange starpp da hinor 5'1/2 q é selado por traz ja ñ existe problema com "litragem" e tw no painel pra melhorar o palco, no tampão tem 2 6x9 pionner quem tem uma boa qualidade.
Um player pioneer e um modulo 3 canais. Me surpreendi com a qualidade do som.
Vc consegue algo bem melhor pois tem bem mais equipamentos pra brincar ai.
Josias Baure
Opa! Blz...
Josias Baure
o meu chevas tem um vao de +/- 3 dedos entre o tanque e a lata.. entao o som passa... liguei um sub no boss e ja fico fortinho...
Minha duvida é o esquema dos dutos... sera q da pra faze o que citei acima???
meu chevas não é tão ruim assim..
único problema é o porta malas mesmo que não é nada uniforme, e ainda tem o tanque pra atrapalhar..
mas enfim,eu faria as caixas idênticas.. você ganha muito em acoplamento de onda..
mas já que é só trabalho com duto..eu testaria.. se você achar que ficou bom dexa.. se não troca e etc.
abraço
Pow velho a bateria de 45 amp. ajuda sim, se tiver carga e claro!!!
e pow usa fiação de no minimo 16mm pro HBM!!!
fora isso deve ficar maneirinho o som!!!
e pow acho que não compensa fazer uma caixa com duas camaras sendo que vc so vai usar uma!!!
pois é um unico falante!!!
agora faz uma com o duto mais comprido e caso não goste e so ir diminiundo até uam frequencia que te agrade!!!
Cara... são DOIS nitros..
Por isso falei dos dutos... mas eu vou testar
amanha vou no marceneiro p/ faze a caixa!!!
Off: no FDS ele ganha novos sapatos e fica mais proximo ao xao....
Uhuuuuuuuuuuuuuuuul
Bom galera... tudo bem q ngm posto... mas eu vo atualizando mesmo assim...
Estava brincando no sketchup hje e fiz isso...
Claro que esta totalmente fora de escala... mais a minha ideia é essa!!!
Sugetões e criticas sao bemvindas...
ps: Boss no hack
HBM no assoalho
com certeza mais 45A de bateria vai ajudar :)
e como o pessoal falou..melhor usar fiaçao de 16mm pro 2300 :legal:
eu tb to montando meu som...hj eu achei um marceneiro pra fazer a cx..
fechei cum ele por 60 pila :D
mas soh a cx mesmo...sem carpete..
depois q descobri o valor d uma chapa de mdf 18mm(118,00), desisti de fazer em ksa..hehehe
boa sorte ain na instalaçao..coloca umas fotos depois :legal:
