anderson22
[ajuda]caixa De Grave Para 4 Sds De 18"
Galera, estou com dificuldades para elaborar a caixa.
Quero algo bem perfeccionista.
Espaço disponível é de 110cm de Largura, 180cm de profundidade
Trata-se de uma carretinha cuja altura para o solo é de 55cm.
Os dutos são de 4".
Usarei madeira de 20mm.
Gostaria que a altura da caixa + altura da carretinha não ficasse menor que 200cms.
Gostaria de algo em torno do desenho abaixo.
Está em escala de 1x50 onde a figura está em 500Lx682A
Vamos as dúvidas
1 - Qual o volume do sds de 18"?
2 - Qual a profundidade do duto?
3 - Qual o volume do duto, já considerando que esteja na profundidade ideal?
Pra resumir queria sugestões para o tamanho interno de cada camara já descontando o volume dos dutos e do falante.
Os dutos são de 4".
Vamos as dúvidas
Dá um olhada neste tópico, estou com idéias semelhantes...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=108187
Arley Som.
Bem você poderia montar a caixa que o Arley, mas se quizer ir de dutada simples mesmo, a litragem indico uns 130L brutos pra cada, com 3 dutos de 4", comprimento depois te passo, o volume do duto não importa cara, em média sai algo em torno de 1~2L cada no máximo.
Qual o resto do setup que vais usar? Posta aí o setup todo que fica melhor de se definir as medidas dá caixa pros SDS.
Charles Rafael
o resto do setup é
2 15" snake 600rms
4 pw3 de 10
2 d210 TI
2 d250x
2 d305
4 st
o que é q vc tem de crossover, alimentacao e modulos?
voce gosta de escutar mais oq? pico nos 70, ou linear ate os 45?
abraço
o resto do setup é
2 15" snake 600rms
4 pw3 de 10
2 d210 TI
2 d250x
2 d305
4 st
Que salada filho!! vai alimenta com oque tudo isso...
da uma simplifica ai na variedade de falantes
abraço
o resto do setup é
2 15" snake 600rms
4 pw3 de 10
2 d210 TI
2 d250x
2 d305
4 st
abraço
Tira as D210 e D250X e coloca mais 2 D305 no lugar delas, ah não sei se esse snake seria bom nesse set, talvez melhor seria sem ele, e se desse trocando os snakes e os 4 10PW3 por 4 Eros 312LC.
Charles Rafael
bem, não irei mudar as cornetas e os snacke porque já os tenho.
os sds de 18" são de 800rms
o som é 220v e serão alimentados por:
Medio grave: Cygnus PA1800 1800rms
Grave: Algum módulo de 3000rms, ou possivelmente um Studio-R BX.
Agudo e Médio: Algum múdulo de 1000rms provavelmente cylcotron
Irei usar crossolver profissional.
galera, não me levem a mau, mas a minha dúvida é sobre a caixa.
oque irá tocar mais é forró e axé.
Vamos as dúvidas
Procura pela caixa SB850 pros 18", se quer algo perfeccionista.
to dando uma pesquisada, mas estava falando perfeccionista em relação aos calculos.
quero a caixa nesse modelo da foto, mas quero calcular a litragem certinho como manda o figurino.
nimguém sabe o volume ocupado pelo eros 818sds????
em torno de 8,6l
Valeu felipe.
só mais uma dúvida pra finalizar.
Na caixa de 120L com 2 dutos de 4", qual a profundidade do duto?
Amigo te indico a começar com 20cm e se achar que necessita de uma pegada mais seca que mande mais longe, diminui pra 15cm ou 10cm.
Charles Rafael
