anjonegro
Trio Light 2x18", 3x10", 2 Drive e 2 ST + SD3000.1D + HBM-42
Então vai nos 3 HPM de 10", mas mete 1 T1000 que fica melhor, porque como todos do forúm já sabem, os SD são mais macios, já os Taramps são mais "agressivos" o que pra trio é ótimo, ainda mais com MG, outra coisa, melhor jogar o corte hipass dele mais baixo não? tipo em 125hz.
Charles Rafael
Decidido vão ser 3 de 10"
As caixas vão ser exatamente assim. Ontem ainda desmontei o som da mala medi remedi até chegar nessas medidas ai. E a parada aquela da caixa de MG levantar ta de pé ainda e vai funcionar podem esperar.
Abaixo seguem imagens e dimensões da caixa dos MG e como vai ficar o som montado e com a caixa erguida.
Reparem que vai ter um detalhe atraz da caixa para poder acomodar os drives.
As Cornetas vão ser a Hinor CHC-2325.
O detalhe esse vai ficar entre os encostos de cabeça do banco traseiro.
CAIXAS MONTADAS
Reparem que vai ficar um lugar legal ali no detalhe da caixa des MG pra por uma luz pras folia ou algo do genero.
O negócio parece que vai ficar bonito quando tiver pronto viu, mas tenta fazer a caixa dutada, mais só se tiver litragem, se não deixa selada mesmo.
Oh Luciano com tu fez ali pros cantos do Super Tweeter ficar arredondado, tava afim de fazer aquilo dali no meu projeto.
Charles Rafael
Amigo Luciano, é uma idéia, com uma pintada de loucara, que pode dar certo e fazer fama viu, quem sabe não fica um negocio bom mesmo, vai fundo cara, e seja o que Deus quizer.
Charles Rafael
Acho que vai ficar legal viu, ao menso eu to apostando nisso hehehehe. To só esperando o fornecedor receber os over para compras ta sem estoque. Assim que comprar quero começar a caixa para eles e depois, ai fazer a caixa pros MG e resto dos equipamentos.
kra curti bastante seu projeto... nada muuuito exagerado, mas tmbm nada para abrir o porta malas e passar vergonha...rsrsrs....
Ah... tmbm gostei de sua caixas... pq axo q vao tocar com qualidade e tmbm sem precisar fexar o porta malas de som...
VA EM FRENTE E BOA SORTE!!
Fala luciano
tranquilo cara??
to pensando em montar esse msmo set q vc, desculpa pergunta pq nao sei se vc ja posto mas qual amp vai usar pra empurrar os bruthus??
mes q vem comeco com 2x18 + 2x10 + driver + st e espero nao mexer no som por um bom tempo aeuhaueheuhueu dps de mtooo tempo pra definir o setup novo acabei resolvendo por isso msmo
Fala luciano
tranquilo cara??
Opa na PAZ.
Pretendo usar um SDS1800.1D para os Bruthus.
Pedido feito dia 12/07/2008
...........Ja é dia 28/07/2008 e nada do meu Bruthus Ainda :angry:
Leosound. De todas as lojas que ja comprei é a mais demorada disparado.
Pois o produto nem saiu de la ainda. O status do pedido esta como Processando ainda. Ja liguei la duas vezes e me dizem que estão esperando a fabrica da Oversound. Vou espera essa semana ainda e se num der geito vou ligar la na Over pra ver qual é.
Sempre ouvi bons e mals cometários sobre a leosound, então prefiro ficar com o pé atraz, mais eu sei porque você acabou comprando lá, com certeza por ser uma das poucas lojas a vender os oversound, e pelo preço baixo, mais essa inrolação já estressou muitos, embora possa ser verdade o fato deles estarem esperando o produto dá oversound, enquanto isso Luciano, vai juntando a grana pro outro Over, assim se demorar muito, você já fica é com 2 deles pronto pra arrebentarem no coitado do astra.
Charles Rafael
Charles Rafael
Depois de 19 dias.
Acabei de receber um e-mail da Leosound.
TUDO OK!!
SEU PEDIDO SEGUE HOJE PELOS CORREIOS.
Agora é reza pra chegar inteiro. hehehehhee
Charles Rafael
Depois de 19 dias.
TUDO OK!!
Correios é complicado mesmo, tem que orar e muito.
Charles Rafael
Cornetas encomendadas na AutoZ, aposto que chega entes do Sub da Leosound hehehe.
2 x Usiplas US 2325 retangular alta dispersão horizontal
Eu ia comprar as hinor mas reparei que são igualsinhas só tem a marca da Hinor de diferente mesmo, e custa mais caro então fiquei com as Usiplas mesmo o-o-
Usiplas - Hinor
Medida de curiosidade galera.
Comprei o Sub dia 12/07 por R$ 369,00
Hoje no site o preço ja esta em R$539.00. o-o-
Fiquei feliz pela economia e triste por não ter pego logo os dois.
Com certeza se deve ao fato dos Overs estarem vendendo bastante, pelo baixo preço, e a fábrica e a própria leosound aumentar o preço, pra lucrar mais.
Edit.: Quanto tá custando cada corneta dessa que tu comprou, e quais as medidas dela? Desde já agredecido hein amigo Luciano.
Charles Rafael
Acompanhando e Parabéns pelo projeto cara quem gosta de som e soda nunca ta satisfeito eu também sou assim logo termino um e já quero partir para algo melhor seu projeto da xique e deve ficar coisa de patrão.
Estou acompanhando e torcendo para ficar pronto logo e curtir com vc um vídeo básico blz
Karrylho
Charles Rafael
Características do produto:
Largura: 256 mm
Altura: 135 mm
Comprimento: 135 mm
Cor: preta
Freqüência de corte: 1.300 Hz
Custa Incriveis R$ 3.48 cada o-o-
Charles Rafael
Largura: 256 mm
Altura: 135 mm
Comprimento: 135 mm
Cor: preta
Barata demais, mas corte em 1.3Khz é fods, bom só pra quem vai cortar os drivers por ali mesmo.
Charles Rafael
Como é pra ficar a parte elétrica. (não esta totalmente pronto)
Aceito dicas e sugestões.
Depois do projeto acabado vou imprimir toda documentação do mesmo e levar sempre junto o-o-
Só uma dica amigo Luciano, pelo que sei rapá, tem que ter um fusível separado pra cada modúlo ambém, além dos fusíveis dá bateria.
Só uma dica tenta aumentar ali o tamanho daquelas letras nos modúlos e falantes que não estou conseguindo enxergar nada.
Charles Rafael
Charles Rafael
Teixeira eu pensei pensei troquei uma ideia com o guto e tal. e dai cheguei a seguinte conclusão. Pra Q eu vo encher de fusivel nos amplificadores? Se eles vem com fusiveis dimensionados para eles ja.
Ja penseou se VC vai começar a por fusivel em tudo que é equipamento.
Eu optei por utilizar um fusivel praticamente grudado no borne da bateria do cofre protegendo contra curtos no cabo Q vai do cofre até as baterias auxiliares.
Um disjuntor na extremidade do cabo Q vem do cofre proximo as auxiliares pra isolar o sitema e proteção. Um disjuntor para as baterias auxiliares para proteçção e isolamento dos equipamentos caso preciso alterar algo. E um disjuntor pequeno para o player, de forma a poder desligar os amplificadores e manter o player alimentado sem perder as configurações. E se quiser curtir um som light só dentro mesmo desligo os amplis e fica o player apenas, se perceber o remote Q alimenta os ampli é cortado junto com os Amplificadores.
Pode baixar o arquivo ai:
http://www.badongo.com/pic/4135180
Charles Rafael
Rapaz também sempre fiquei me pergutando a necessidade de usar outro fusível pra proteger os amplis. mais muitos diziam ser necessários e faziam em seus carros, mas vamos ver como vai ficar com o seu, espero que nunca tenha que queimar nenhuma fusíve(disjuntor) mas vamos ver se caso acontece algum problema que venha a atingir a alimentação destruindo disjuntores e fusíveis, ver se nada vai acontecer com os amplis. mesmo.
Charles Rafael
kara to pensando em comprar um par de 18 2.000 será que usando a mesma caixa que vc projetou ira ter o mesmo rendimento ou terias que mudar algo mais?
Ai galera o Bruthus Chegou. Nussa é grande o bagulho e pesado.
A aparencia me agradou mt nota 10 pra over nesse aspecto.
As cornetas chegaram tambem, igual as da Hinor mas igual msm, acabamento nota 10 tb sem rebarbas e tal. Show de bola to felizão galera.
Agora vo compra o MDF e ver se sabado começo as caixa.
Abração a todos.
