Gabrielkikker
Rebater Paralama
Bom galera, mais para frente vou colocar umas rodelas no civic.
Falam que vai raspar e quero ja começar a estudar lugares para sanar este problema.
Alguem ai conhece alguem que rebate mas rebate BEM e sem ter que pintar novamente o paralama.
Se souberem a faixa de preço agradeço tb.
Obrigado
Então, vc quer ALARGAR o paralama, rebater a parte interna da caixa de rodas ou rebater a borda do paralama?
Vai depender MUITO do tamanho de roda e Offset que vc colocar no carro.
Melhor comprar a roda e pneu, calçar no carro e depois se preocupar com isso.
Eu sie runner.
A roda é 17x7 com offset 42 no civic.
O pneu vai ser 205/45 e nao tenho coragem de colocar o 205/40
Creio que se raspar( alguns falam que vai raspar outros falam que não) vai ter que rebater so a bordinha do paralama.
Mas por enquanto queria saber qual leque de opções vou ter se tiver que fazer este serviço.
Eu sie runner.
um bom funileiro sabe fazer o serviço... e nao sai nada caro naum xuto uns 150,00 nos 4 lados...normalmente o pessoal que mexe em suspensao manja de fazer isso... é so usar um macaco hidraulico e uma madeira afastar uns 2cm deve resolver, mais que isso é possivel trincar a pintura ou criar um vinco no paralama...
faz isso não....
judiação....
sem contar na hora de vender pasmafaute
faz isso não....
judiação....
ve direitinho kikker... será que raspa mesmo?
senão eu pegaria uma roda com offset e tala mais adequados... ou mesmo uma 16" no lugar das 17"
faz isso não....
judiação....
Acabei de fazer isso no meu 206 pq depois que rebaixei ele mais, estava raspando o pneu na lataria (muito obrigado Peugeot pelo seu maravilhoso offset nas rodas originais!)
Alarguei a lataria em pouco mais de 1 dedo pra fora. Não raspa mais, saiu 80 realhos, não trincou pintura e quem olha não diz que foi feito nada. Tá praticamente igual ao original.
NUNCA, EM HIPÓTESE ALGUMA eu compraria os para-lamas alargados da versão rallye/quiksilver pra colocar no meu carro. Pelo simples fato de que custa 380,00 CADA LADO na concessionária ou 200,00 cada lado, usados por ai, isso quando acha, pq é uma peça bem difícil de achar.
Mesmo se comprasse fora, a peça usada precisaria ser pintada e teria mais o frete pra SC ainda, fora a mão de obra da instalação... ou seja, não sairia por menos de 650,00!
Absurdo!
preciso fazer esse trampo tambem, ja tirei um bife dos toyo dianteiros..... osso.... o saco é se descascar a pintura. ai fodeu. Aqui em São José a primeira coisa que o cara diz é: "Nao garanto que não vá descascar ok"
Um amigo falou uma vez q o ideal é dar uma aquecida na pintura com aqueles sopradores térmicos de insulfilm antes de dobrar!
