sysop
Projeto Pronto, Dúvida Na Ligação Do Kit 2 Mid
Projeto pronto...
Celta 02 portas:
Sony Xplod Gt 407X
kit 2 vias selenium 5" 50 wrms (100 wrms par)
Mid Falcon 6" 60 wrms cada (120 wrms par)
Nar 12" 180 wrms 4 ohms
Corzus 1004
O projeto está montado, fiação de 12v + terra de 35 mm², remoto ??mm², cabos rca hurricane.
O kit 2 vias está no local original doc elta e os tw's em cima do painel...
No porta-malas está o ampli. + caixa dutada de 50 litros para o Nar 12".
E a ligação do kit 2 vias + mid? como faço?
Para o sub sugiro o NAR 12SW2 de 180Wrms. Dá pra tirar um bom resultado. Quanto a usar coaxiais no futuro, sugiro utilizar apenas a saída amplificada do player, para não prejudicar o palco e bi-amplificar o kit, utilizando um amp exclusivo para o sub ou subs dependendo da sua preferência.
Um abraço,
Sérgio.
se vc for continuar com soh o hurricane coloca o NAR que o amigo falo ai em cima.
se quiser um pouco mais de SPL pode ir de Bomber Upgrade q eh legal tb..
agora se for colocar outro amp soh pro sub pode pegar algum com mais potencia e qualidade.
Quanto ao protech, iria de 12, eu jamais usaria sub de 15 num set visando sq.
Já tive o protech de 15 e ao menos na minha caixa embolava, então compre o de 12 ou até mesmo o de 10 se vc não quiser tando spl.
O grave dele é muito gostoso, é mais meu estilo do que o UXP que estou usando, não é tão subgrave mas também não é seco como o NAR(dizem, nunca escutei).
E quanto a amps, não acho que os taramps valham a pena, prefiro pegar um fosgate old school que foi o que fiz.
Ao menos para o grave não está difícil achar coisa beeem melhor pagando um pouco mais, é só olhar nos classificados. Para o estereo se vc subir o preço para uns 300 reais ja dá pra pegar coisa beeem melhor tb.
Vlw
Então...
Eu já tive um par de falantes de 6" na frente do celtinha com 1 307d2 + um ampli. B52 de 800 wrms...
so que nao curti mto o som do pioneer nao... =/
Oq vcs me indicam sendo o kit 2 vias selenium 60 wrms cada e um sub ate 400 wrms + ampli para esses acessorios? Algo tipo custo beneficio... e no sub... pensei no falcon, hinor, oversound... td de 400 wrms... oq acham?
Então galera....
tive que mudar meu projeto por questao do $$$$
Vou ficar com o player + kit ... e estou na duvida entre:
Ampli. stetsom 4.100 + Nar 180 wrms - 4 ohms
ou
Ampli. Banda Voxer 2.4 320 wrms + Nar 180 wrms - 4 ohms....
Oq acham?
Então galera....
ou
Oq acham?
Continua com o Blau GTA .... liga um Sub em Bridge e o Kit em dois canais !!!!
Então galera....
ou
Oq acham?
Então, por motivos de $$$$ tive que optar por um ampli. mais barato....
ai achei o stetsom e o banda que descrevi acima. :(
Up, oq acham do banda voxer 2.4 320 wrms ?! Ficaria legal no set ?
Fiação:
Usei cabo de 35mm para 12v + terra, porém o cabo é muito grosso para fixar no bourne, oq eu fiz foi ligar o cabo de 35mm no cabo de 16mm:
Terra 35mm + 16mm:
12v 35mm + 16mm:
Ligação (12v+remote+terra+ falantes e sub) no Ampli:
Ligacão RCA e controles:
** Lado esquerdo Stereo (kit 2 vias) e lado direito Bridge (Nar 180 wrms 4 ohms)
No kit deixei no FULL e no bridge no LOW, como deixo a regulagem do ganho? Está certo isso?
PS: Sei que a gambiarra que fiz no 35mm + 16mm não é o certo, mais dá para fica assim até chegar o distrubuidor, não dá?
Deixei os cabos bem isalados com fita isolante e fita AUTOFUSÃO, aquela que vc estida e tira uma pelicula protetora....
Som terminado:
Player Sony Xplod Gt407X - 52x4;
Kit 2 vias Selenium 6 2v2a - 60 wrms cada;
Mid Nar 6" 50 wrms cada;
Ampli. Corzus 1004 - 4 x100 wrms 2 ohms;
Subwoofer NAR 180 wrms - 4 ohms;
Oq acham? Opiniões e criticas sempre bem vindos!!!
Favor ler os artigos do site/forum e abrir um tópico caso ainda tenha dúvidas.
Favor não postar mensagens repetidas.
Obrigado,
Moderação Autoforum
Vixe amigo, já fiz muita gambiarra no meu som também. E sempre tocou, isso é o que importa hehehe.
Do seu set a única coisa que realmente não me agrada é o HU sony que nunca ouvi um que me agradasse.
PS. nunca ouvi o 707
pq fechar o tópico??
dá só uma organizada ou faz outro com a instalação que fica maneiro, aí o pessoal opina!
Projeto pronto galera =))))
Só estou na duvida sobre o duto da caixa como descrevi no anuncio
