elfomrc
Pontencia Para Tocar Selenium Quatro
Qual potencia voces me recomendariam para tocar
2 Selenium quatro
· Diâmetro nominal: 15 polegadas
· Potência RMS: 350 watts
· Potência Programa Musical: 700 watts
· Impedância: 4 ohms
· SPL 1 W @ 1 m (dB): 98
· Resposta de freqüência @ -10 dB: 40 Hz a 3.000 Hz
· Freqüência de ressonância: 40 Hz
Na verdade queria tocar tudo em um só modulo tenho 4 cornetas D250x e 2 tweeter ST350 e mais os 2 Selenium quatro ... alguem poderia me indicar uma pontecia que daria conta do recado
to pensando nessa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-752...ch-1200wrms-_JM
mais to com medo de nao casar as impendacias
2 Selenium quatro
to pensando nessa
Vc pode ligar todos seus equipamentos no Boss CH1000. Impedancia ñ seria o problema, mas sim o amplificador que vai mandar pouca potencia para os equipamentos (não tendo o desempenho que poderia atingir com eles).
Vc pode obtar em colocar o boss CH1000 (esquenta muito facil) ou Power One (pessoalmente acho mt melhor) Tocando todo som e mais pra frente instalar um SD1000 2 Ohms ou T1000 2 Ohms (os 2 são otimos).
Entrando no projeto o segundo amplificador é necessario bateria auxiliar e mais fiação 21 mm q fica bom.
O q vc acha?
1 Bateria Moura (.....)
1 Power One
4 D250x
2 Super Tweeter ST350
1 SD1000 ou T1000 (2 Ohms)
2 Woofer quatro 15´´ 350W/RMS 4 Ohms
Ao todo sao 4 selenium quatro 15" é isso??? entao vc precisaria de um modulo a 1ohm(ligaçao a paralelo) ow a 4ohms(ligaçao em serie depois paralelo) 1 modulo soh nao toca tdo naooo!!! indico pra vc pra toca os woofer 1 t1600 ow 1sd1800(preferencia nacional) as cornetas poem soh 1 Pyramid 800w pra toca tdo ow c nao um booster BA,400.4 fica show um crossover pra dividi freq e uma bat 100 ow 150A fika shoow de bola fortissimo :legal:
cara eu to com o mesma duvida.
qual potencia para 2 eros de 12 350rms(4ohms)
+ 2 driver d305 e 2 tweeter.
Da onde vc tirou 4 Woofer de 15´´ (Atenção amigo``2 Woofer´´). Vamu acaba confundindo o colega.
Se for so um modulo....ia de Power One...ou Roadstar 5.1
se for pra utilizar 2 modulos.......ia de Huricane 4120 + Sd1000.1
abraços :legal:
VIAJEI FUDIDOOO....+ seria interesante por um modulo pros woofers(SD1000 uso e aprovooo) e outro pra drive e st!!!!
sera q a roadstar 5.1 toca os 2 eros 350rms(4ohms)+ 2driver d305
e 2 st.
