rafa_omais
Bateria Num Tá Aguentando?
i aí galera blz....sou novo no forum....mais sempre pesquisei coisas nele, mais como visitante....preciso q alguém m ajude!!!! por favor
Tenho um santana, i colokei um somzim humilde nele, tem 2 falantes d 12, 4 cornetas e 2 super tweter e modulo boss d 1600 PMPO....só q oq q tá pegando é o seguinte: tenho uma bateria d 70 amperes da marca REIFOR(Ñ SEI SE É MTO BOA) está até na garantia. O problema todo é o seguinte, escuto som só com o carro ligado e d uns dias pra cá vim percebendo q d acordo q o som vai dando os "pancadões" as luzinhas do painel oscilam!!!! i ele tb d vez enqndo depois q scuto o som i vou bater na chave ele ñ pega, só tranco mesmo. mais aí dou umas aceleradas desligou o carro, i bato na chave d novo i ele pega normal. levei em um mecanico ele disse q meu alternador stá carregando direitinho....tem um amigo q tem a mesma montagem d som em golzinho quadrado só q a bateria dele é d 60 amperes i o som dele já chegou a ficar quase q umas 7 horas ligado e qndo ele bateu na chave o carro pegou trankilo... queria q alguem m ajudasse e m falasse oq poderia stá acontecendo com meu som ou com minha bateria, ou q q pode ser, será q tem alguma coisa roubando carga....
ALGUEM M FALA UMA SOLUÇÃO!!!!
VALEWWW...ABRAÇOS Rafa
"somzim humilde nele, tem 2 falantes d 12, 4 cornetas e 2 super tweter "
Cara, não sei a potência em RMS do seu módulo Boss, mas certamente pra tocar bem esse seu projeto tem que ter uma alimentação boa. Portanto, essa bateria que vc está usando com certeza está mal dimensionada pro seu sistema. Se os faróis oscilam ou as luzes internas piscam nas batidas dos falantes, não tenha dúvidas que falta bateria para alimentar.
SOLUÇÂO: ou colocar uma mais potente e de uma marca boa, tipo Moura, ou coloca mais uma reserva no porta-malas. :legal:
Ahhh...já ia me esquecendo...quanto ao carro de seu amigo...tocar 7 hs com o carro desligado, só pode ter dois motivos:
1) ele tava tocando com o som baixinho....rs [¨]
2) ele tem uma bateria reserva e vc naum sabe!! o-o-
hehehe
hehehe
tenho uma outra bateria d 60 amperes, será q se eu colocá-la como auxiliar o problema será resolvido...vou poder até usar o som com o carro desligado???? i qnto ao som do golzim, é sério mesmo ficamos desde umas 10 da manhã até umas 5 da tarde o som estava na meia altura....mais vc m dxou curioso, eu ñ perguntei se ele tem bateria reserva no carango dele...vo procurar saber.....no mais....valewwww
...portanto, essa bateria que vc está usando com certeza está mal dimensionada pro seu sistema. Se os faróis oscilam ou as luzes internas piscam nas batidas d....
farol piscando etc quer dizer que a carga que a bateria gera eh pouca pro som? tem algum problema?
ou seja, esta mandando pouca energia e posso queimar o modulo ou essa oscilação de energia posso queimar componentes no carro.?....
eu ia criar um topico perguntando qual os "sintomas" para por uma auxlilar mas axo que vou acompanhar este topico pois pode ser o mesmo problema que o meu....
agradeço
Luzes,painel piscando, etc é sintoma de que OU seu som tá muito grande, e o conjunto alternador+bateria nao tá suprindo legal as necessidades dele, OU entao sua bateria nao é grande suficiente e/ou tá com a vida curta já...
Solução para os 2 problemas: Bateria maior no cofre ou bateria auxiliar!
No caso de instalar uma auxiliar que é o mais indicado, tenha o cuidado de nao colocar uma bateria nova junto com outra velha, pois caso assim a velha vai roubar carga da nova. Procure usar se possivel as msm marcas, msm idade de bateria, etc...
E quanto a queimar equipamento por causa de pouca tensão nao é mto comum nao, só em caso de distorção etc, e além a maioria dos modulos mais novos possui uma proteção contra alta/baixa tensão que evita isso.
E lembre-se, tudo em exagero é veneno, menos bateria! hehehe :legal:
Peter
Peter
Aproveitando o mesmo tópico... minha situação é semelhante com a do pessoal aí...
Bem, meu carro é um uno fire. Bateria Nitro 95A + alternador de 65A. O som: Power One + UXP 12" 2D2 + par de 6x9 hurricane(140Wrms cada)
As luzes piscam quando o som tá mais alto. Pensei que só esta bateria iria suprir o problema, mas não deu. Um mega-capacitor não seria uma boa opção? Custa + ou - o preço de uma bateria nova mas tem uma durabilidade muito maior...
desculpem se desvirtuei o tópico do nosso amigo rafa_omais, mas acho que a minha dúvida pode inclusive ser útil pra ele....
abs!
Peter
abs!
Felipe, um mega capacitor no teu caso ajuda sim, porém há de saber que ele não implementa mais alimentação ao sistema, o que ele faz é tirar um pouco da carga da bateria e libera esta carga em momentos de pico de potência, para que não prejudique tanto o módulo quanto os falantes, então no caso, o mega capacitor vai acabar com as piscadas das luzes do carro, porém não vai aumentar a alimentação como seria o caso de outra bateria.
