Devil Sound
Encontro São Paulo/sp Dia 28/junho, Sabado
Opa vc´s ja vão ouvir o Kicker CVR de 12 tocando a caixa já ta no carro com 56 litrinhos =P
O Guilherme vou querer ver esse kit 2 vias de novo e ver se mudo a minha opinião com relação ao midbass =P
Ah chegarei por volta das 2 e iriei embora por volta das 16:00 irá eu minha esposa e meu primo (que ajudou a fazer a caixa!!!)
Inclusive me ajudem com meu duto... e tentar melhora rum pouco na parte da batida
CLIQUE AQUI!!!
abraçosssssssssssssssss e até sabado!
opa eu quero ouvir esse kicker heim.......estarei la por volta das 13:00 hs........
edit a marca do sub.....
CLIQUE AQUI!!!
opa eu quero ouvir esse mtx heim.......estarei la por volta das 13:00 hs........
MTX !??? :pirou:
É somente um kicker CVR (redondo) pasmafaute
hehehehe vlw!!!
putz.. meu carro tá com motor fundido.. ai só se a patroa liberar a caranga dela.
mas o som do carro dela tá basiquinho de tudo.. player ( DEH 4700mp) e kit 2 vias ( CS60K com tw 1TW1) .. nem amp ( à procura de 4.6x) , nem sub ( ela não gosta) .. quero ver se eu convenço ela a por pelo menos manta nas portas.. hehehe.
Mas se vem ou num vem royo!? []-[]:vts
GALERAAAAAAAA
se alguem que for no encontro tiver CABOS 2x6mm2 ou 2x4mm2 para vender... EU AGRADEÇO MUITO
preciso de 2metros somente... para o sub
Seria muito bom se fosse aquele de dupla (uma capa bem grossa fora e a capa fininha dentro) pois eu descasco a de fora somente, se não eles num passam pelo buraco do conector do SUB...
Se não tiver a desse tipo pode ser aquele só com uma capa de proteção mas ai terei de fazer a ligação utilizando emenda o que fica mais feio =\ apesar de ser dentro da caixa
Tive fazer uma gambiarra graças ao meu fio que estava super pequeno... (sim usei fio eletrico normal com o super cabo sto angelo... esta uma mer** e com certeza deve estar prejudicando o som!!!
Abraços e obrigado!!!!!!!!!
Ninguem mais tem um SD1800 ??? ou Sd2300??? Taramps 1600, 2500??
De 4ohms...??
queria fazer uns testes! hehehe
Demonscyth, o seu SD1800 2ohm esta muito dificil de tirar do carro???
queria ouvir o som do SD1800 2ohms nos 2 Pioneer 307 (fechando a 4ohms teoricos 1400Wrms.)
voce acha que vai ser dificil pra voce?
O meu é de 4 ohms de 2300 qq coisa agente v o q da lá rsss
Tem q tomar cuidado pra bobina num saltar pra fora :vts
e ta chegando a hora galera, por previsoes pararece q vai estar meio frio mas não chove.
agente se v lá []-[]
como falei.. dependo da patroa liberar o carro dela. :(
senão.. . to à pé. até daria pra ir de bike.. mas o problema é voltar pra SJC à noite pedalando.. hehehe :mac1
Não importa como se é de Avião, Elicópitero, Trem, Navio, Ônibus, Carro, Moto, Bicicleta, Patinete ou algum q eu esqueci.
Tendo dentro um radim de pilha ou não, venha q o q importa é a galera se reunir, ai c fala e o SOM? Vai ter um monte lá rssss
Brincadeira vem sim q eu t pago uma breja :legal:
Opa Maurice.. interessante heim?? rsrs
SD2300 com o ganho em 20% so pq se nao e perigoso! hahahah
Falta pouco!
quero ver seu som Darlancs!
quem sabe não pego as modulaçoes que vc fez p/ mim das caixas bem plana minimo e maximo do mid e do sub em mãos!! :rolleyes: ehehe
abs!
Falta pouco!
Cara ta dando o que falar... a prioncipio achei que so tinha sub grave e num tava batendo nada... mas cara...... agora que to acostumando melhor essas coisas percebi que é bem difernete, obvio que num vai estar mais forte que o seu, mas ta falando muito bem e gostei mais do timbre do que do 307...
vc vai ver lá a sensação é MUITO DIFERENTE DO PIONEER
Vou querer ouvir o seu bastante pra matar a saudade do meu =P
Tb vou querer ouvir muito kit 2 vias...
AHHHHHHH e outra coisa... ALGUEM tem 2 metros de cabo de 2x4mm2 ou 2x6mm2!? preciso pra ligar direito o sub ta uma porquisse só a ligação do meu sub =\!!!
Pergunta Basica.....
Alguem que vai no encontro tem um SD1800 ??? ou Sd2300??? Taramps 1600, 2500??
Tem que ser 4ohms...
Alguem a procura de um Modulo Roadstar mono? estou com 2 e tenho intensao de vender 1.
Valew!
quanto no roadstar..!? e quantos ohms...?
CLIQUE AQUI!!!
MTX !??? :pirou:
hehehehe vlw!!!
Darlancs só tive tempo de ver esse seu tópico agora, deu conversa hein! rssss
Vamo ver como ficou quero ouvir seu som tb [-]
Cara a principio eu estava estranhando... o kicker é bem mais macio que o pioneer o que da a sensação de ser mais fraco, tb achei um pouco mais seco, achava que o pioneer tinha um TUMMMMMM mais prolongado (apesar que mais seco acho que é algo melhor em qualidade)...
Em algumas musicas o CVR é muito manso (isso sempre em comparação com o pionner ok) rock por exemplo, pink floyd em "learn to fly" era uma das musicas que conseguia tirar o maximo do pioneer.... agora o kicker só faz um barulhinho nessa musica....
Acho que aquele lance todo do meu topico foi o pocuo tempo que testei o som no doming... e pra piorar as musicas que eu tinha testado não ajudavam... O pioneer era um CAVALO nessas musicas que testei e o CVR não, ai desencanei outro dia e coloquei um cd e deixei rolando enquanto ia na faculdade buscar minha esposa, cara entrou uma musica lá que achei que meu carro fosse desmontar PQP... que sub grave forte... (preciso dar um jeito e prender meu escapamento parece que ele vai cair!!!!)
Ai lembrei de uma outra musica que tava nesse CD que fazia meu bomber NEW EDGE Chorar hehehehe... coloquei ela e o KICKER arrebentou cara... o pioneer mandava muito bem nessa musica tb, mas o kicker... PQP.. foi humilhante... tipo o CVR forneceu uns 50% a mais de pressão sonora mesmo com o volume mais baixo... e o que eu achei mais interessante, como o subgrave dele é mais forte e o som dele desce mais, fica algo bem diferente dos meus porcos MID BASS ou seja eu tenho a diferença de timbre deles, com o pioneer não!!! E não fico sentindo falta dos agudos, coisa que acontecia direto com o pioneer... ai tinha de ficar atenuando no player...
Ainda não sei bem o limite desse sub em algumas musicas, tenho medo de danifica-lo pois o SD1000 é muito forte pra ele... Espero que no sabado com a ajuda dos colegas mais experientes consiga deixar o meu som melhor regulado e com o cone um pouco mais controlado!!!
Vamos apreciar e observar o som pra tirar conclusoes, é uma coisa um pouco complicada, procure ver o que você acha que está precisando ser melhorado, pois ao chegar fica mais facil de mexer e regular.
Tentativas para ver se fica bom é complicado a gama de opções são muito grande.
Agora o escapamento :vts só com solda.
Agente se v lá!
Agente se v lá!
Assim o que eu quero... hum na realidade agora que acostumei com ele estou achando MUITO BOM, estou percebendo coisas nas musicas que o pioneer não reproduzia, ou simplesmente era embolado e eu não percebia!!!
Hummmmmmm na realidade qdo digo regulagem é pra saber o limite dele, tenho medo de danifica-lo faznedo testes de regulagem, uma vez que o SD1000 é muito forte mesmo estando no minimo... Não sei até que ponto eu posso força-lo...
Resumindo é isso que eu quero, alguem que manje e me diga qual o limite de volume para X ou Y musica a fim de não danifica-lo e caso seja necessário mexer em alguma regulagem no modulo... (lembrando que nunca deixei o modulo clipar nem nos testes!!!)
Com o pioneer eu não tinha esse problema pois o SPX666b mandava só 600W rms e tinha anti cleaping...
O subsonico esta a mais ou menos 35HZ (num tem marcação no SD =\) e o HPF esta todo aberto e cortando pelo player que é mais preciso a 100HZ
Enfim é isso ai =P
Eae, ja estamos na quarta feira hahaha
Ja to em clima de sabado [-]
Bom que a maioria das pessoas que conheci no encontro passado ou não (Darlancs) vão estar la.
To loco pra comparar o meu kit com o do rajjax agora que o meu tb ta com manta, vlw a dica da manta agora sou muito mais feliz com meu set []-[]
Ja ta chegando
Abs :legal:
Opa!! Tem que sair um sol no sabado heim!! iria ser muito bom!!!
Bom, dessa vez eu quero ficar + tempo e ouvir o set de todos...
Quero ouvir uns kit 2 vias tbm!!
Falow galera!!
Falow galera!!
Faltam 3 dias para sabado!!! hehehe UP UP UP!!!
Cara vou invadir o carro de todo mundo ja vou avisando!!!
abraços!
abraços!
huahuahuahua
vou tirar meus copos brinde do mc donalds do porta-luvas do carro pra deixa em casa o-o-
To levando um kit 2 vias se alguem quizer comprar ja leva com filtros zobel, preferencia pro devil que to ligado que se interessa :legal:
Falow galera!!
abraços!
demoro no meu pode levar o protetor auricular rsrsrsrsrsrsrsrssssss
sabadão ta chegando...........
Putz... prepara R$5.000,00 pra fazer isto aí... em pensar que eu estou querendo fazer rolo em uma Turbo de Fábrica...
Estou laminando minhas colunas para os Tweeters+Fulls... e cortando a madeira da caixa... vou levar as coluninhas sem terminar pra galera ver... o Lunano que pediu pra ver como faz.
jah q eh assim... vo leva minha caixa lateral q eu to fazendo tbm q ta soh na fibra cru... kkkk
