Faelz
Novo Projeto
Ta aii eu novamente... msm sem o carro, ja pensando no som xD
Bom vamos la..
Agora mudei um poko(bem poko) o objetivo.
antes queria som pra fora. agora pretendo som misto...
Vi que a maior parte do tempo(85%) vo ta com carro andando de mala fechada, e o som ligado, e nao parado com mala aberta.
agora o set q estou pensando.
Player:
DEH-P4080UB Pioneer (decidido)
3 RCA de Alta Voltagem (ajuda do amigo RCMSM na escolha)
Subs:
2 SUB Protech 12" 380WRMS 4ohms (decidido)
Só ouço maravilhas desses subs.
Stereo:
4 Cornetas Selenium + 4 Drives Selenium D250x (decidido)
2 ST Hinor H5I320 120WRMS (decidido)
achu q esses tariam bom pro Stereo pelo custoxbeneficio.
Se algem tiver sugestões melhores com mais ou menos msm preço, estou aberto a sugestões.
Kit 2 Vias Selenium Two way (decidido)
tb ouvi mtoo bem desse kit.
pretendo coloca-lo na dianteira.. so pro som nao fikar tdo focado no porta malas.
Módulos:
Para os Subs pretendo colocar esse
Modulo Booster BA-1804.4 - 4 canais 1000Wrms
Diz dar 2x500W a 4ohms em brigde.
Se for isso mesmo vai ser ele msm.. se não.. Peço Ajuda com o Modulo para os Subs. De preferencia nessa msm faixa de preço.( até R$400.00)
Para o Stereo q surge a duvida...
nao faço ideia do que colokar.. e como ligar..
peço sugestões. :rever1: Até R$ 400,00 se possivel tb, como fikaria a ligação no modulo...
Um Megacapacitor BLITZ DE 2 FARAD
e futuramente mais 1 bateria..
e outra duvida, so com a bateria original de um Palio com ar, daria pra sustentar esse set com o carro ligado...?
e com o carro desligado, ate quanto tempo ela guentaria sem ir pro saco?
Obrigadoo a tdos
:rever1:
Amigo pelo que vi a grana tá limitada, então muda o set cara, 1º deixa só 2 drivers, daí tu já economiza em 150R$ que eu deixaria pra comprar um ampli mais potente, nessa faixa de 550R$ você poderia pegar 1 SD1000.AB usado, ou então 1 T1000 também usado, lá nos classificados deve ter algum. Bem ,já que vai usar subs, vai ser necessário o uso de MG, coloca 2 10PW3 que fica bom, modúlo pra tocar toda a parte stereo, poderia ser 1 Hbuster HBM-2400. Sobre a bateria, só a original fica complicado de tocar isso daí, com certeza o teu som não vai render nem metade do que deveria, mas no futuro colocando 1 de 100amp. na mala junto com a do cofre fica perfeito demais.
Charles Rafael
MG seria Mid Bass?
se sim,
nao queria colokar mid bass non.
iria perder tdaaa a mala..
sem eles fikaria tao ruim assim?
escuto mto funk e hip hop..
so 2 cornetas fikariam poko sendo q nao teria medio nao?
nao entendo mto de mediu, grave e agudo e tals..
vo dar uma olhar aki nos classificados por esses modulos..
e o Hbuster HBM-2400
como eu faria a ligaçao do stereo nele?
  Faelz disse:
MG seria Mid Bass?
se sim,
MG é Médio Grave, Mid Bass, tanto faz, bem o certo seria usa-los pra não deixar um buraco de frequências né, mas se não tem espaço pra eles, já pensaste em algo como 4 bons 6x9 em caixa selada, com 1 bom ampli. tocando eles?! Ficaria muito bom, e não iria ocupar tanto espaço, mas os MG com drivers e ST ficaria melhor hein. Dê uma olhada mesmo nos classificados sobre o modúlo.
Sobre o modúlo pra stereo, uma pequena correção, o modelo certo é o HBM-4300 er não o HBM-2400 como citei, no caso a ligação ficaria assim oh:
2 MG em 1 bridge
2 drivers e 2 ST no outro bridge
Charles Rafael
e se eu substituisse os sub, por woofer?
precisaria de MG ainda?
se nao.
Woofers nao fikariam com akela batida legal ne?
e as caixas do MG seriam dutadas ou seladas?
e os 6x9 teriam, orbigatoriamente, em caixa selada, poderiam ser em um tampao nao?
obrigaduu a ajuda, e mals as milhoes de perguntas
xD
  Faelz disse:
se nao.
xD
Daí não se fazeria necessário o uso de MG mesmo não. Os woofers para dentro não tocariam tão bem como os subs né.
Caixas de MG selada mesmo, e os 6x9 melhor em selada também, no tampão vão ficar muito ruim.
Dinada cara, tem nada não.
Charles Rafael
hm entendi...
qual seria a litragem do MG?
o prob seria a grana..
msm tirandu 2 cornetas, nao daria pra pegar os 2 mg + 1 modulo mais potente..
uma ideia doida q surgiu akew.
se colokasse 2 woofers protech 12" + 1 sub protech 12"
fikaria legal?
ee so 2 cornetas dariam conta?
pke eu escuto mais, funk... alem da batida, tem mta voz tb
a corneta toca oq?
medio?
vlws
mals a demora pra responder..
to sem net em casa.. e nem sempre da pra entrar aki do trampu
  Faelz disse:
hm entendi...
fikaria legal?
a corneta toca oq?
medio?
vlws
Os MG poderiam ficar em caixa de 15L apenas.
2 woofers mais 1 sub ficaria legal, daí você poderia usar os modúlos que citei, HBM-4300 4 canais de 150w.rms, deixando 1 deles tocando os 2 woofers, e o outro tocando 1 sub em uma das bridges, e na outra bridge 2 drivers e 2 st, ficaria um set muito bom com boa qualidade, ah coloca ao menos uma bateria de 60amp. junto com a a original do carro pra alimentar esse setup hein.
Charles Rafael
hmm
intao vai ser assim msm.
xD
agora juro q eh a ultima pergunta(por enquantu)
qual seria a prioridade, a bateria ou o megacapacitor?
pke novamente a grana seria o problema..
mas se ate la(nem tenhu o carru ainda) as coisas mudarem eu pego os 2.
intao resumindo.
o Som, depois de tdo completo.
Fikara assim.
2 Woofer protech 12"
1 Sub protech 12"
Player DEH-P4080UB Pioneer
2 Cornetas Selenium + 2Drives Selenium D250x
1 kit 2 vias selenium two way
1 Modulo HBM-4300 4 canais Para o Sub e o Stereo
1 Modulo HBM-2300 2 Canais para os Woofers
1 megacapacitor 2 farad
1 bateria 60h
quandu ja tiver com o carro e comprandu o som.
volto a postar sobre esse set, tenhu certeza q novas duvidas surgirao xD
Mto Obrigado a ajuda xará!
abçs!
  Faelz disse:
hmm
xD
intao resumindo.
Fikara assim.
1 Sub protech 12"
1 bateria 60h
abçs!
Pronto o set tá legal cara, sobre a bateria e o megacapacitor, pega a bateria porque é muito mais importante.
Charles Rafael
entao assim seja.
xD
agora so falta a habilitaçao e o carro
=D
hehehe
mto obrigado a ajudaa brow
  Faelz disse:
entao assim seja.
xD
=D
hehehe
:vts:+1 então.
Charles Rafael
