abel_henriquefm
Baterias Maxpower Valem A Pena ?!
os dados que eu tenho são esses aqui, mas não sei se ainda estão ativos ou se eles ainda vendem pra pessoas fisicas..
maxpowerbaterias@yahoo.com.br
Humberto Oliveira
Departamento Vendas
(47) 33329744
(47) 91213205
Boa tarde amigos,
A MaxPower esta sob nova direção..
Entrem em contato:
E-mail: maxpowerbaterias@hotmail.com
Telefone: (48) 91659020 c/ Daniel
Nextel: (48) 78113365
uso a max power 400A e e muito boa viu fortíssima bateria a de 118 tb recomendo para usar no locai original do veiculo serve em quase todos carros e segura bem o som , comprei do Daniel podem confiar abraços
As baterias max power são muito boas
Já tive duas de 135 ah , usei mais de 1,5 , vendi e ainda hoje, depois de mais 1 ano elas ainda " vivem"
É um excelente produto mesmo recomendo
Pow o fo** é o preço no ML, sai o olho da cara,
mas é coisa linda aquela de 118A imagino no cofre do carro nao precisava nem de bateria aux, pelo menos no meu set hahahah
Putz, não conhecia essa de 118a. Curti. Vou pensar com carinho....
Para contribuir, tenho uma MAX POWER de 180AH free(livre de manutenção ) e mais o do meu carro que é Moura de 65AH, para atender o carro, essa MAX POWER de 180 atende meu som de 4200W, já tem 2 anos e até agora não tive problema são ótimas aguentam bem a tocada.
Fica sugestão, mas pretendo ter uma Clean mais fina. Se alguém souber de uma marca boa e pode indicar, agradeço.
Valeu!!!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Aqui tb usamos, das de "som", por enquanto foi a unica que usamos que prestou... o resto, eh resto... A unica coisa que notei em relaçao as baterias normais, eh que tem um pico melhor, segura melhor nos picos...
A linha 118ah e 218ah eh as da linha brutallity (linha nova), eles tb tem a linha marinha e tb as AGM (importadas)...
Quanto ao preço, no ML eh eles mesmo que vendem, para mim como lojista isso complica, fazem praticamente o mesmo preço, CNPJ nao tem desconto quase, talvez 5% e olhe la, entao encontrar preço mais baixo que no ML vai ser quase impossivel...
Amigo, melhor que Moura e Heliar comum? Estou precisando justamente de uma que ajude a segurar no picos de grave. Mesmo com MC ainda tá havendo queda considerável nos picos.
Abs
Cara, Heliar nao usei, mas Tudor e Moura ja, a Tudor aguenta mais que a Moura comum, mas a Maxpower ainda aguenta mais que as 2...
Pessoal só contribuindo, pode até ajudar, tenho uma MAX POWER de 180AH, e aguenta meu som, que tem 4200W, e segura bem, fora a do do carro, MOURA 60AH, para carro. E acho ótima, apesar de não ter tudo outra de marca diferente vejo sempre comentários bem das MAX POWER. Valeu !!!
Bom, tenho uma Max Power de 100AH livre de manutenção, instalada na base original, no motor(ela cabe perfeitamente). Tenho ela a exatos 1 ano e 4 meses, quando comprei, pensei em fazer um teste, pois realmente precisava trocar a bateria de partida, então se a max power não tocasse meu som, eu simplesmente compraria outra para usar como auxiliar, já que o preço é melhor que baterias convencionais como Heliar, Pioneiro, Moura e outras aqui na região. Mas a surpresa foi boa, e até o momento estou tocando só com ela. Agora estou analisando a compra de uma AGM 150AH, da mesma Max Power, então se alguém quiser mandar sua opinião sobre essa eu agradeço.
Tenho dados pra vcs analisarem, e confesso que abusei dessa minha bateria. Meu set atual é composto por um SD2500, um SD700 e um SD400. O SD2500 toca dois tornados em sub puro, corte em 40HZ. Em volume médio já toquei muito com essa bateria, cerca de 8 horas, onde o consumo total era de 6 ou 7A(volume médio, pra curtir), e sem problemas na partida. Agora o problema é quando o volume está alto, quase dando clip no módulo, o consumo sobre pra quase 32A, sem falar nos picos que quase alcançam 40A. Aí meu amigo tenho 30 ou 40 min. de som e a proteção do módulo atua. Mas vale dizer que mesmo nessas condições extremas, o pico de corrente que ela libera é mto bom, com a bateria bem carregada, a tensão cai pra 12,0 V, ou seja, a meu ver, libera uma baita corrente. Essas medições foram feitas com instrumentos top, marca Fluke, e não com alguns que tenho visto em posts por aí, que não conseguem marcar picos min. e máx. ou valor médio RMS. Aí fica fácil dizer que "a tensão não baixou de 12,5V".
Bom pessoal, volto a dizer, para aqueles mais críticos, que abusei da minha bateria, é óbvio que meu equipamento é mto potente para ela, mas msm assim fiquei satisfeito, e como disse, quero instalar outra auxiliar, pois para a partida, ainda tenho uma bateria confiável por mto tempo.
So pergunto como eles fazem para uma bateria de 118a caber no cofre de um carro que cabe no maximo 75a?
Enviado do meu radim
É justamente por isso que gostaria do relato de alguém que realmente utilizou/utiliza essa bateria.
Capacidade nominal 118ah
Reserva de capacidade 265min
Capacidade de Pico de 980ah
Os números são bem interessantes, muito superiores à média... a dúvida é se são mesmo reais.
socando mais placas dentro da caixa..simples...só que adicionando mais placas o volume de eletrolito é menor, se elas tem mesmo toda essa capacidade de carga ai são outros quinhentos...na época que eu vendia e usava maxpower peguei uma bateria normal de 70A na sucata (heliar) e uma mp 900 (95A/h) que eu tinha a um bom tempo e emprestava pra clientes quando a deles ficava aqui em carga...cortei as duas..a maxpower e a heliar tinham caixa praticamente do mesmo tamanho..mas a maxpower tinha mais placas,se não me engano eram 2 placas a mais por célula.
