abel_henriquefm
Dimensionamento Dos Fusiveis....
E o seguinte galera... Tenho uma bateria cral de 70ah no meu carro e quero colocar uma moura de 75ah no porta malas!!! A bateria que ta no cofre tem mais de meia vida... Quero saber si tem problema ligar uma bateria nova com uma com mais de meia vida?!!
Vou colocar 2 porta fusiveis!!! Um perto da bateria do cofre e outro perto da bateria auxiliar que vai ficar no porta mlas. Algum pode me dizer como que faço o dimensionamente desses fusiveis??
estive pesquisando pq vou fazer o msm esquema..
bateria do cofre velha.. + auxiliar nova..
e pelo oq entendi..
não nenhum problema.. porem se deve colocar djuntor liga/desliga na bateria auxiliar..
para n ficar mandando carga atoa pra velha..
no caso a bateria auxiliar.. soh receberia carga do altenador..e mandaria carga (pro som no caso..impedindo de mandar carga pra bateria do cofre..)
c eu estiver errado alguem me corrija pq entendo pouco.. ^^
nao presisa de djuntor e so ligar em um rele de farol duplo no positivo de partida q ai ja fica assim.
Mais Alguem?
fiz o mesmo esquema, uma moura de 56a no cofre que tava meio estranha e uma aux pioneiro de 150a nova..
enfim, antes só com a bateria do cofre ficava até com medo de ficar na mão, parecia que tava ruim a bixinha..depois com as 2 baterias, claro, fico bem melhor, nunca tive mais problemas.
esses tempos tirei a minha aux por um tempo, fiquei andando só com a do cofre e pra minha surpresa, ela tava boa, fortinha, nao deu problema pra nada (e olha que eu judiei dela :P).
Ja resolvi o problema das baterias. Agora quero ajuda de vocês na proteção!!!
Vou colocar 2 porta fusiveis!!! Um perto da bateria do cofre e outro perto da bateria auxiliar que vai ficar no porta malas. Alguem pode me dizer como que faço o dimensionamente desses fusiveis??
