Trooper
Luz De Verificação Do Motor Flex
Eae pessoal,
Aqui em casa a gente tem um fiesta sedan 1.0 flex, 07
hoje quando estava indo pra aula com o carro, percebi que no painel acendeu uma luz q nunca tinha visto, ao consultar o manual, o mesmo a classifica como "luz de verificação do motor flex"
conforme o manual,
Acende com a chave da ignição na posição "II". Deve apagar-se assim que o motor entrar em funcionamento, indicando que o sistema esta operacional. Se acender ou piscar com o veiculo em movimento, evite acelerações bruscas e procure os serviços de um distribuidor ford para verificação do sistema
AVISO:
o uso contínuo do veículo com a luz de verificação do motor acesa poderá comprometer o consumo do combustível, o desempenho e até mesmo a durabilidade do motor e seus componentes.
Fui pra aula e voltei na boa, com a luz sempre acesa, mas qdo parava em algum semáforo, notei que o carro parecia que queria apagar, mas o erro era corrigido automaticamente com a elevação da rotação.
Alguém faz alguma idéia do que possa ser ?
espero q não seja nada de mto grave $$$$, hehehe
Obrigado.
  Trooper disse:
Eae pessoal,
conforme o manual,
AVISO:
Obrigado.
essa luz indica que o tanque de gasolina do sistema flex está vazio...
nao é nada grave nao :rolleyes:
  mgallo disse:
  Trooper disse:
Eae pessoal,
conforme o manual,
AVISO:
Obrigado.
Pois é, isso foi o que pensei tbm, mas não é, o carro já está na autorizada pra verificação.
E hoje de manhã qdo tava indo pra lá, ele dava umas engasgadas, em segunda e com o pé colado, não saia dos 20km/h, mas depois de uns 20 seg, ele solta denovo, e assim vai variando.
  Trooper disse:
  mgallo disse:
  Trooper disse:
Eae pessoal,
conforme o manual,
AVISO:
Obrigado.
o meu fiesta toda manha da essas engasgadas, segundo a autorizada é por causa do frio e estou usando alcool apenas... com o tempo peguei a manha pra ele nao engasgar, é so nao tolar o pé até ele esquenta, quando afunda o pé nem em primera ele aguenta nao é? fica variando o giro
Problema resolvido,
tivemos que trocar o sensor de fluxo de ar (maf) =(
total gasto de 450 mangos <0>
valeu pela ajuda, mgallo
