pedraum
"projeto" Pra Silverado..
eae galera.. comprei a silverado e estou esperando minha permissão chegar...
Vou mandar Fazer orçamento nas lojas de som daqui de Prudente semana que vem..e gostaria da ajuda de vcs.. pra ver c falta algo no "PROJETO"
como ja foi discutido em outro topico.. ja ta + - pronto, só mudei de ideia nos 6x9..
acho que vou mandar colocar 1 par de 6x9 nas portas.. no lugar dos originais..
OBS: não usarei eles com a caixa da caçamba.. só usarei eles, qnd tirar a caixa da caçamba em "lugares de risco de levarem ela embora qnd tiver longe da caminhonete..(estacionamento de rodeio,expo,etc..)".
(SOM PARA OUVIR:SERTANEJO,COUNTRY,ELETRONICO,HIP HOP)
Bom vamos la..
Modulo:
Hurricane Amplificador Mosfet HA4.120 480WRMS [HA4.120] R$375.00 pra empurrar corneta e st (se o orçamento estourar + vou tirar ele...)
Soundigital Amplificador SD1000.1D 1000WRMS Mono [sD1000.1D] R$749.00 pra empurrar os subs..
Sub,Driver,ST:
2 - Selenium Driver Fenolico D250-X 8ohms 100WRMS [D250X] R$89.00 CADA
2 - Subwoofers Protech Light (380WRMS) 4ohms 15" - R$ 165,00 CADA
2 - Selenium Super Tweeter ST200 70WRMS 8ohms [sT200] R$35.00 CADA
CD-PLAYER SONY CDX-GT427UX R$320,00 (JA FIZ O PEDIDO)
Bateria Impact SPL700D 90A [sPL700D] R$269.00
DB Link Cabo RCA CL20 5 mts [CL20] R$30.00
Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² Preto [04AWG-21MMP] R$14.00 (5m = R$70,00)
Gold Distribuidor de Força / Porta Fusivel Acrílico 2 Vias [P.FUSE-2V] R$29.00
Disjuntor Eletrônico Automotivo 100A [DISJUNT100A] R$69.00
2 - Capacitor Eletrolítico Bipolar 47µF 100V (Unit.)[CPCITOR47UF] R$2.50 CADA
Selenium Divisor 1VPA 600/75 P/ Driver D250X [1VPA 600/75] R$75.00
Espaguete Preto 6mm / 8mm / 10mm (venda Metro)[espaguete] R$0.50
Techsound Pro Hi-Definition Cabo Falante 2x3mm [TECH2x3mm] R$6.00
DB Link RTG4 Terminal Alongador Gold (O PAR Positivo e Negativo) [DBLINK ALONG] R$35.00
Caixa dutada + - R$300
Mão de obra + - 200
Interno pra qnd tirar a caixa da caçamba..
Selenium Pentaxial 6x9 69PE1TA 160WRMS (O PAR) [69PE1TA] R$139.00
OBS: PARA COLOCAR + ALGUMA COISA.. TERIA Q TIRAR ALGO.. POIS O ORÇAMENTO JA ESTOROU..(PREÇO DOS EQUIPAMENTOS NO LEOSOUND..CTZ QUE AQUI VAI SER + CARO..)
E os Sub's acho que só acha direto com o rafael...
Eae falta Algo?
ou tem algo ai desnecessario?
(BATERIA COFRE 75A, + AUXILIAR 90A PRO SOM TA BOM?)
IMG DELA.. falta manda da uma lavada e encerada..
os protechs subs se não me engano tocam até 400hz...
vai ficar um buraco no sistema, vai ter que ter um alto falante de medio-grave...
pelo visto vc não quer gastar muito, então a melhor opção é trocar o protech SUB de 15" pelo protech WOOFER de 15" que ai ficaria tudo bunitim!!!
+2
Se não você vai ter que gastar uns 300 conto a mais com os MG.
Charles Rafael
oque devo mudar então é..
SUB LIGHT PROTECH 15" >>> WOOFER TRIO PROTECH 15"
ou adicionar + 2 woofer trio protech 15" no projeto.. correto?
(se sim.. botaria ele para ser empurrado,junto com os subs pelo sd1000?)
OBS: Bateria Extra, Atras do banco passageiro.. ou Caçamba?
pq a caixa vai ser "removivel" para evitar furto..
ou tem algum macete pra fixa a bateria na caçamba?
Cara no caso você vai fazer a troca do sub protech, pelo woofer, só isso.
Sobre a bateria, coloca no lugar que você achar melhro, eu preferiria, colocar na caçamba, já ouvi dizer que tem baterias que soltam gases, daí eu num correria esse risco, sobre como fixala, faz uma caixa de madeira para a mesma, e parafusa ela na caçamba.
Charles Rafael
Não sei a opinião dos outros, mas trocaria essa impact 90Ah por uma bateria genérica de 150Ah.
