rasta_man
Ts-w307d2 Ou Ts-w307d4
Bah, agora eu fiquei com uma dúvida bem simples (ridícula para alguns) :huh:
Ts-w307d2 / Ts-w307d4
Seguinte, estes dois subs são bobina dupla (nunca tive um bobina dupla) porém um é 4ohms e o outro é 2ohms, caso eu compre um, qual deles devo escolher para tocar em um Power One?
pasmafaute
o 307D2 pois com as bobinas em série vai ficar 4ohms q casa certinho com o bridge do Pone q tb eh 4 ohms
hMm tah, agora entendi, tenho que estudar um pouco mais essa coisa de ligação em série, em paralelo e ver o que isso impacta na impedância!
Muito Obrigado!
Muito Obrigado!
eu tbm sou meio besta nessas paradas mas ACHO q é +- assim... em Série SOMA no caso dupla de 2+2=4@ e em paralelo DIVIDE 2/2=1@ estou certo?
abraço.s
Muito Obrigado!
abraço.s
Corretíssimo!
no mais deixo os links pra v6!
http://www.envenenado.com.br/acessorios/so...som/som_03.html
http://www.techcar.com.br/index?page=conte..._index&con=3481
Muito Obrigado!
abraço.s
Corretíssimo!
na verdade nao está correto nao cara (exceto no site que esta muito bem explicado ;) ), o calculo da o valor correto, mas no caso de mais equipamentos ligados, principalmente de numero ímpar, a impedancia equivalente nao vai dar correta... a formula correta são as formulas da lei de ohm...
funciona como resistores em série ou paralelo, no caso do sub, é uma carga resistiva...
Cálculo Para Série
R1 + R2 +... = Req
Cálculo Para Paralelo
1/R1 + 1/R2 + ... = 1/Req
R1 é o a impedancia de uma das bobinas ou de um dos subs que está em série ou paralelo, R2 é a outra bobina ou outro sub, e Req é a impedância equivalente dos mesmos em série ou paralelo
OBS: as reticências (...) significam que caso tiver um(a) ou mais bobinas ou subs em série é só adicionar R3, R4 e assim vai... (no caso do paralelo adiciona-se 1/R3, 1/R4 e assim por diante)
Série é tranquilo, paralelo é mais complicado, por isso vou dar um exemplo de paralelo que eu uso no meu set...
são 3 subs pioneer 307d2 com as bobinas em série, que resultam 4 ohms... e os três estão ligados em paralelo no meu booster 1500d...
1/4 + 1/4 + 1/4 = 1/Req
3/4 = 1/Req
3Req = 4 Ohms
Req = 4/3 Ohms
Req = 1,33 ohms
Neste caso os subs estão fechando 1,33 ohms no 1500d :}
Espero ter ajudado, precisando estamos ai...
