renanbomba
Porta Do Polo...
Possuo um Polo 07/08 e meu set é composto por cs60d, uxp, banda 2.4 e 4.8 modelos novos, o problema é que a porta tá vibrando muito com o volume apartir do 30 (vai até 62), o que resolveria esse problema?
Muitos me disseram que manta asfaltica não adiantaria na porta do polo pois ela já é bem lacrada, e aquele tecido como que a galera coloca na porta (cobertor de mendingo) adiantaria alguma coisa.
Acham que se colocar manta asfaltica e a de algodão resolveria o problema ?
Porta do Polo:
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...8751&descricao=
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...icao=_crossover
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...8754&descricao=
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...8755&descricao=
Com a manta de algodão:
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...8758&descricao=
Abraço!
kra a manta , ajuda a "selar" a porta (aspas pq nunca da pra selar completamente uma porta de um carro) mas a manta aumenta a espessura da porta, e isso q evita a vibraçao... pode colocar manta (umas 2, 3 camadas) q vai fica mtoo melhor, vai por mim...
falowss
falowss
Mas eu iria aplicar a manta em td, no verso da parte externa(parte de fora do carro) da porta, na lata atras do mid e na lata na frente dele (fig 1) ?
E a manta de algodão não seria necessaria ?
Fig 1
c vc tiver paciencia , instala dentro da porta (soh na parte q daria pra "rua") e em toda a porta da figura 1
nao precisa uma camada por dentro e uma por fora, do mesmo lado
entendeu???
aki eu soh instalei na porta sem as carenagens (q nem na figura 1) coloquei umas 3 camadas
o meu mid ta tocando MTO mais, mto mais spl, e um som mais definido
falowss
Eu recomendo um tratamento completo com manta asfáltica. Tanto na folha interna da porta, quanto a externa.. Também coloca na parte de plástico..
No baffle que vai o mid eu recomendo também envolver ele com manta asfáltica. E por cima da manta pode usar espuma também para um resultado ainda melhor.
E, para completar colocar uma camada de "massinha de modelar" entre o baffle e a porta.
Abraços!
