juliox
[DIY] 7982| JBL GTH 400 6ch | 12w0 | Boston 6.43
Trouxe o focal de um canal dos EUA?
Poderia me passar o canal amigo ?
grande abraço
POST EDITADO!
Favor não editar esse post santos.
Acredito já escreveu o suficiente nesse tópico. Obrigado.
POST EDITADO!
Estou trancando esse tópico para o usuário se acalmar.
A acusação do usuário santos não faz sentido algum nesse tópico.
Obrigado.
  Ianaconi disse:
Abri novamente beleza Julio?
Abraços!
Beleza Ianaconi !
Apesar de ter desanimado, vou aos poucos retornando aos trabalhos.
O fim de semana é de encontro, hora de ouvir dois sistemas bacanas (do gcosta e do zito) e colher novas idéias.
Além disso vou atrás da manta e de uns retalhos de MDF pra começar a fazer o baffle. A princípio, vai manta só nas portas mesmo. Quero pegar a manha dela.
E é isso, vamo que vamo ! :legal:
  juliox disse:
  Ianaconi disse:
Abraços!
Beleza Ianaconi !
juliox... esquenta não meu velho...
olha o lado bom das coisas... vc sabe quem vc é... esquece...
voltando pro som... domingão ta chegando...
e outra qdo vai estar com o set todo montado??
abraços
  juliox disse:
fala julio!!!
só uma sugestão: eu peguei feltro, encapei umas 2~3 vezes c/ papel alumio e coloei dentro da porta, juntamente c/ a manta.
deu um resultado mto bom, custo/bene excelente!
se teu carro for vw, leia-se gol, fox, saveiro e afins, o acabamento é pessimo!
fica a dica!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...hl=trancefusion
abraços!
  trancefusion disse:
fala julio!!!
fica a dica!
abraços!
Eu já vi isso num carro ! Dica anotada ...
Mas você colou o papel alumínio no feltro ? Como ? O carro é um Vw gol. O acabamento não é dos piores pois o carro é equipadinho de série (atlanta). Mesmo assim, dá pra melhorar demais !
  Citar
abraços
Já esqueci já cara, valeu pela força.
Agora quanto ao set, vamos ver. Confesso que a preguiça me atrapalha um pouco mas vou tentar aproveitar o mês de Julho que estarei de férias pelo menos na faculdade. Tenho que procurar trabalhar no carro à noite, já que de manhã não sou ninguém.
  juliox disse:
então usei uma cola da 3M, como mencionei no link q postei.
aquela cola tava parada em casa, resolvi usar.
como eu fiz, vc pode colocar o feltro por "baixo" do painel lateral, aquele de plastico.
te garanto q vai ficar mto bom!
p/ dentro da porta, basta revestir bem e nao tera mal cheiro por causa da agua! :rolleyes:
  trancefusion disse:
  juliox disse:
Olá. Rapaz.. tentei "entender" esse esquema feltro + papel aluminio + manta e não consegui.... :banghead
Pode explicar aí "como se eu fosse criança"?
VC cola a manta na porta, o feltro na manta e o papel aluminio no feltro? é essa a ordem? Se sim, vc cola a manta primeiro e, depois dela fixada, cola o feltro ou faz o sanduiche fora do carro e põe tudo junto na porta?
Aplica a manta normalmente, e depois cola o feltro em cima da manta.
O papel aluminio no caso serve pra proteger o feltro contra humidade/água.
Então você primeiro reveste o feltro com papel alumínio, depois cola ele em cima da manta.
Abraços.
  URSOBHZ disse:
opa como q tá cara?
acredito que aq nao é o espaço p responder perg de outro topico. caso for, favor a moderação avisar, mas como é benefico p/ todos, responderei.
fiz o revestimento só c/ a manta. ai achei q o resultado poderia melhorar.
assim cortei pedaços do feltro, os encapei c/ 2 a 3 camadas de papel aluminio e ai colei por cima da manta.
sim, fiz um sandwich do feltro, coberto c/ papel aluminio. []-[]
  trancefusion disse:
opa como q tá cara?
Falem à vontade gente ! Esquenta não, pode bagunçar o tópico ! :vts
Vou subir umas fotos do início da confecção dos baffles. Ontem comprei MDF lá na Leroy mas achamos a manta muito cara. Vou dar uma pesquisada em lojas de construção aqui perto de casa mesmo.
Vou ousar um pouco no baffle, esperem e verão !
P.s: Sem tempo pra postar as fotos agora.
Opa, quero ver esse baffle.
Não esquece de fazer bem reforçado, se possível mergulha em resina para ficar mais resiste aos elementos.
Manta não tem lugar mais barato que na própria SELADIN.
Abraços.
  Sorriso-rj disse:
up... quero ver esse som tocando no próximo encontro...
abs
Eu também cara, eu também ! :banghead
Fotos iniciais do baffle:
Tirando o molde:
Assim aproveito a furação original da porta !
Estou pensando em fazer outro aro que permita fazer uma pequena inclinação nos mids. Vou fazer para mids de 6" normal e para mids de 5 com inclinação. Aproveito pra testar os NAR kevlar 5" que estão aqui em casa e ver se a tentativa dá certo. Essa vai ser a inclinação mais ou menos:
To pensando em fazer um aro sobre o outro, colocar uma madeirinhas pra fazer a angulação e preencher ou com fibra e massa ou só com massa, tipo um pezinho que tem lá nos artigos da autosom.
A intenção é levantar um pouco do palco, vamos ver se funfa.
Quanto à manta, vou pesquisar. Se continuar achando ruim, vou na dica do Ianaconi e mando vir a seladin (será que eles tem distribuidor no Rio ?)
Foto da porta por dentro (vou colocar um pouco mais de feltro e alumínio como fez o trancefusion).
Abraços !
Então rapaz..
Se puder faz o baffle com dois pedaços dessa chapa, tipo um sanduiche, pra ficar mais grosso.
Você vai sentir uma grande diferença se aplicar manta.
Sai R$73.50 o rolo e uns R$25-35 de frete até o Rio, direto da SELADIN.
  juliox disse:
Abraços !
essa chapa de madeira (creio eu) ja veio no carro?
pelo menos a familia g3 do gol, saveiro e afins era terrivel, nao tinha nada disso.
mas trave mto bem onde a madeira esta "aparafusada".
qto a aluminio + feltro, pode ir sussegado que nao tem erro.
e outra: como o painel lateral é plano, da p/ abusar avonts. [inveja]
abração
  Citar
Então rapaz..
Os Baffles de 6" já estão prontos 90%. Vou subir umas fotos do processo daqui a pouco. Ficou bem bom, gostei bastante do resultado.
Procurei a manta aqui e achei a 36 a vedacit 10x1m, acho que pras portas está bom. A única desvantagem é ter que dar mais de uma camada em alguns lugares. Fora isso, não compensa trazer a seladin (frete, tempo, etc.). Mas valeu pela dica !
  Citar
abração
É de madeira sim e já veio no carro. Entre ela e o forro de plástico já tem um pouco de feltro. Ela é toda presa com rebite (é isso, né?) e faz parte integrante da peça.
Hoje descobri que vendem feltro já aluminizado. Vou passar na loja e ver preço, dar uma olhada e tal.
Abs. :legal:
