ricardoz
Uso De Um Rele Para Alimentar Um Amplificador
Olá Pessoal,
Preciso de um help de vcs.
Eu tenho um Prisma da GM, e quero instalar um amplificador Stetsom CL1000. Na caixa de fusível eu não tenho um fio de 4 mm2 disponível para alimentar o meu amplificador e não consigo achar um caminho interno para a passagem de um cabo direto da bateria.
Eu imaginei em instalar um rele, daquele usado para farol auxiliar com duas saídas de 20 amperes a 87 e 87a (por exemplo um rele DNI 0113), assim usando uma de suas saídas. Assim posso usar um fio de 12 volts mais fino até o rele e depois do rele mais próximo do amplificador eu uso o de 4 mm2.
O que vcs acham, alguém já fez isso?
:huh:
Olá Pessoal,
:huh:
O relé não mudar nada no sistema. O cabo a ser usado antes e depois dele tem que ser da bitola adequada para alimentar e suportar a carga do teu amplificador. O fato de ele ser de X amperes não significa que vai dar algum ganho no teu sistema, e sim apenas que ele suporta chavear sistemas com consumo até X corente.
Muita gente instala sem muito problema cabos em celtas, que tem o memso painel, sem muitos problemas. Adicionar um relé em um cabo de amplificador é meio estranho. Eu diria que ocorrerão perda de corrente aí, devido à pequena área de contato na chave dentro do relé. Eu não faria isso.
[]'s
Crawling Chaos
