decoboss
Celta Na Gasolina + Turbo Com 0,4 Kg
como o próprio topic fala, queria mais informações e relatos de casos de celtas vhc com turbo com 0,4 de pressão rodando na gasolina? mas assim vou rodar na boa, sem sair fritando o motor por ae.
Cara dá pra rodar sim de boa... o que vai depender é a BOA instalação do projeto e manutenção periódica como trocar óleo a cada 1500 km e levar para o preparador quando o carro atingir de 5 a 10 mil km rodados pós turbo (fazer uma revisão)...de resto dá pra usar todo dia tranquilamente... eu uso 0,8 e ando com o carro direto ... nunca deu problema mas é aquilo ... se vc tiver na mente a idéia de que cada farol é uma largada de "Drag Race" é melhor não arriscar ! hehe !
Se quiser fazer algo bem bacana, revisa o motor antes de mandar para o preparador ou veja se ele mesmo pode revisar pra não ter susto no meio do caminho ...
abs !
É isso que o Initial D falou é muito arriscado mas daqui a pouco vão surgir uns caras dizendo que você é maluco não é viável e blablabla...
Mas vhc (Very High Compression) já não anda bem ORIGINAL com gasolina comum imagina com turbo! Mesmo com a pressão baixa a taxa de compressão é muito alta! Acho melhor investir um pouco mais e diminuir um pouco a taxa e rodar com um pouco mais de pressão porque por experiência...você não vai querer parar por aí...0,4kg.. :rolleyes:
Eu não tenho muito conhecimento de mecânica não, mas acho que você deveria perguntar a algum preparador (pessoalmente) e inclusive levar seu carro para ver o estado do conjunto...pergunta se não dá pra rodar com esta pressão na gasolina podium :rever1: talvez diminua um pouco os riscos mas não sei, acho que pela configuração desejada tem que ter muito...MUITO...ACERTO principalmente do ponto então ninguém melhor pra te orientar valeu :mac1 além de aumentar um pouco o custo pra dar uma voltinha, aqui em minha cidade a podium está R$3.20 o litro.....
VHC?
Turbinar pode... Claro... Se, no mínimo, alguns pistões com canaleta quebrada vc quiser trocar com frequência, vá de gasolina. E Podium!
O VHC original já grila com gasolina vagaba... Tem mapas onde o ponto de ignição chega a ser "depois" do PMS... Sinceramente? Eu nem arriscaria.
Já andei em um VHC com uma T2, 0,5 bar e cana... Gostei MUITO do resultado. Com 4 adultos dentro, ele cortava 5ª com alguma facilidade. Tinha retomadas "condizentes" para o carro, na minha opinião, não lembrando a "manquidão" de 4ª e o câmbio curto de 3ª. Mantinha-se 4ª para acelerações "mais bruscas" ou podia-se usar 5ª mesmo...
Não era nenhum expoente de desempenho. Era um carro para viajar todo o dia. ( O dono morava em Araraquara ). Mas muito "esperto" por causa da turbina soprando "leve". O câmbio, que para o motor original é curto, ficava ainda mais, dada a nova disposição.
Sinceramente? Eu não iria nem de Podium não. Álcool é bem mais barato que ela. Acredito que não compense os riscos.
VHC?
Acho que é a primeira vez que concordo com alguém aqui do fórum.......acho que pelo alto risco da preparação..
Mas é isso aí que eu disse risco grande e resultado pequeno..se turbinar pra ficar andando com o pé lá em cima nem turbina velho perda de tempo......pra mim já está errado turbinar um carro pra andar com 0,3...0,4 só pra ficar phish...phish..pela rua......comandozinho coletor taxa e alcool já iria andar bem mais que esse seu carro ''turbo'' com 0,4kg.....Mas que da pra usar gasolina podium na preparação dá!!! Agora tem que diminuir a taxa porque como disse original já chia (pré-ignição) imagina turbinado... vai lá pra seus 10..10,5 de taxa e já dá pra turbinar...
so se coloca os pistoes do mpfi ou mesmo dos efi, sao bem mais destaxados e o mais importante o custo nao é muito alto.
as bielas ate que aguentam certa pressao.
o mais dificil creio eu seria dimensionar os bicos desse carro pra funcionar como no original. ja que esses delphi sao diferentes. a nao ser que funcionem no alcool.
VHC?
Um 1.0 VHC com 0,5 de pressão de turbo na gasolina ou no alcool , nunca q se vc pegar um outro , taxar , alcool , comando , kbçote e tals vc dah pau naum ............cai na real...... isso falando em 2 motores VHC.......
