alextanski
Set Mb Quart + Alpine E Fosgate Fotos Pag1,14,15
semana passada fiz um teste, baixei um cd em flac e converti em 3 maneiras, wma/128, mp3/320 e wma/440, o de 128 testei só no pc mesmo, com meu kit 2.1 da creative, a diferença foi absurda, muito menor no 128, ja nos 320 e 440 e flac, nao notei diferença, mesma coisa quando testei no meu HT rodando o 320 e 440 no ps3 (flac nao roda), não notei diferença nenhuma
Testa num BOM sistema Hi-Fi para você ver se não nota a diferença. :)
Jah q vc tah com a mao na massa, nao tem como encodar em mp3 VBR 256kbps e fazer um teste novo? Deixando o maximo em 320kbps......
ixi, ja apaguei o flac, fiquei só com as copias :( , eu encodei em CBR 320 constante
Sussa!! Mas tudo bem brother, essa discussao nao tem muito sentido, o que eh igual pra um pode ser diferente pra outro, melhor cada um achar seu ponto ideal! eu to feliz com VBR256 Quality=7, [¨]..... Pode ser que eu mude de ideia mais pra frente tbm, qdo tiver um sonzinho melhor montado talvez eu queira ouvir .cda tbm!!!
Alias,,,,,, voltando ao topico, mesmo q a HU nao toque CD, ele pode usar arquivos .CDA no pen drive, que vai ser exatamente os mesmos dados de um CD tocando, nao vai ser nao?
"acho" que .cda ele não deve reconhecer, e em relação aos setups hi-fi e outros de menos nivel, um mp3 de alto bitrate, mesmo com perda notável para alguns tocaria melhor que em um setup mediano não?
eu acho q MP3 tocando em set Hi-Fi ou em set mediano não tenha muita diferença.. pelo menos não q valha a pena investir no set hi-fi.
prta ouvir mp3, um GTA 480, kit CS60D e sub NAR já é mais q suficiente.
Pessoal, dando uma relida nos specs dos aparelhos acho que me equivoquei com uma coisa, o X001 ja vem built-in o MediaXpander com (Bass Center Frequency, Bass Width, Time Correction, Equalizer, Crossover, Loud, IMPRINT) coisa que no X100 tem que ter o processador separado?
portando o X001 seria um aparelho beeem mais completo que o X100 em default e semelhante em funções com o meu pioneer atual? seria isso...
o x001 tem o mediaxpander .. mas isso não tem relação com TA.
o MX é apenas um "Loud" ou "BBE" q a Alpine usa pra tentar recuperar o q foi perdido na compactação em MP3.
pra ter TA e cross.. tanto X001 qto X100 precisam de um processdor de audio externo.
hmm, vlw pela explicação, achei que tinha me equivocado na interpretação, pois na comparação dos 2 no site da alpine só faz referencia do processador no X100, por isso da a entender que ou o X001 não tem um monte de recurso ou só o X100 tem os recursos com o processador que o 001 não tem para os mais mansos no assunto
postanto, ambos são basicamente iguais com o processador correto?
pessoal, faz mais de semana e ja to meio louco com uma dúvida :pirou: , o set inicial do projeto seria mais um SQPL que um SQ, e baseando-se mais num SQ, um PAB5400 (55X4+200X1RMS 4ohms) tocaria 100% um PVF216? e quanto ao sub? P2 seria o ideal correto? um P3 eu sei que seria muito sub, mas tocaria melhor o P2 q o P3? ou em termos de qualidade/resposta, etc,etc... em volume alto e baixo seria indiferente os 2, exceto pela potencia diferenciada?
Com o set inicial "acho" que o sub ficaria com muito mais sobra que o kit, num PAB5400 o sub acompanharia o kit com alguma margem extra?
PS: não vale reclamar que vou usar só MP3 o-o- , desconsiderem o fato e considerem somente o conjunto falantes+amp
o problema de um W0 é achar zero, não vi nem no ebay um 12"
e qto a minha dúvida pessoALL? devo estar encomendando essa semana os equipos, e cada dia me decido por um deles :banghead , "acho" que o PAB5400 seria o suficiente, mas tenho medo de ficar com um som mais fraco que meu antigo, principalmente nos graves :( ai fico nessa sinuca
c/ base nas tuas MP, é mais negocio p/ vc investir num par de pdx (stereo e mono).
CASO nao de certo, vc vende facil².
bom, com um par tanto do PAB qto PDX eu tenho certeza que da certo [¨] , a minha dúvida seria se com um 5channel que da uma boa economia $$$ tocaria 100% o kit biamp e o sub conseguiria acompanhar o kit e ter um folegozinho extra, mas ai bate o medo de não chegar até onde quero
vlw +1X trance :legal:
Acho q depende do seu gosto, a gente tem muito sistema aqui no forum com kit duas vias mais W0. Acho q todos, com apenas 1 W0, ou seja, com no maximo 200, 250W de sub, pelo menos deveria ser isso <_<. Se a formula eh tao famosa, deve ser suficiente....
Usando um PAB5400 vc vai ter 200W no mono a 4ohm. Fica perfeito pra um sub leve como o W0, ou um Diamond D110.... Segundo o pessoal fala aqui...
Alias, meu set eh assim, um PAB5400, mais um 10W0 e um PVF213. Soh nao ta tocando ainda, entao nao posso falar nada concreto....
Mas como voce, eu to com medo de ficar com pouco sub, por isso to atras de outro 10W0, por que ai consigo jogar 300W nos 2 a 2ohm, e ganho um cone a mais, embora perca headroom (vou estar jogando soh 150W em cada sub), to decidido a tentar.....
Por via das duvidas eu vou testar um 10W3, ligado a 300W 2ohm pra comparar com o 10W0, isso caso eu nao encontre outro 10W0 pra comprar....
Eu sei como eh soda essas duvidas, eh tudo caro, e tem q comprar meio no escuro assim..... eh ruim.....
EDIT:
Eu tava olhando no ebay agora, o PAB4100 custa a mesma coisa que um PAB5400. Entao, compra um 5400, e usa ele pro sub, se achar insuficiente, compra um amp dedicado, e deixa o 5o. canal do PAB5400 sem utilizar. Vc vai ter equipamento de sobra nessa situacao, mas o custo vai ser o mesmo entre um 5400+ampli dedicado ou um 4100 mais ampli dedicado... Pelo menos eu achei os dois pelo mesmo preco no ebay, talvez vc encontre 4100 mais barato em algum lugar...... mas ainda asim acho q a diferenca nao compense.....
que bom q os PAB estão se popularizando.
mais e mais pessoas podem ter opniões sobre ele.
mas pensando pelo lado econômico, não seria nada viável pegar um 5400 e depois comprar um 1200, pois ficaria com muitos RM$ ociosos, seria mais vantagem pegar um 4100 e não fazer biamp, pra sub, a potencia seria a mesma, para o kit, sem biamp teria mais potencia e caso precisasse, pegaria o 1200, o pior de tudo é fazer um porta malas e depois ter que reformular tudo para 2 amps!!! :banghead:banghead ai F.... tudo
Trancefusion, vc tem PAB??? Se sim, passa as impressoes pra gente!
Alex, eu concordo com vc que o pior de tudo eh ter q reformular o portamalas pra ter dois amplis caso deseje outro, mas isso vc contorna fazendo o primeiro projeto jah pensando na possibilidade de usar mais um ampli no futuro, jah deixar tudo organizado, chegando um ampli novo, vc soh faz 2 cortes, adiciona alguns fios e pronto!
Agora eu discordo de vc sobre ter RMS ocioso no sistema.... Acho q eh mais vantagem fazer biampli e caso precise, seimplesmente pare de usar o mono do 5400, a unica diferenca ehq vc vai ter um modulo maior do que precisava, se vc nao estah usando o mono dele, nao havera consumo de energia nessa parte do modulo, do ponto de vista eletrico, serah exatamente como um 4100 tocando o kit em biampli.
Me fiz entender? Acho q ficou meio baguncado... ehee
Só pra ratificar: Acreditem, um w0 numa boa bridge é mais do que suficiente para um sistema de qualidade. Apesar de estar usando 2 no momento, já tive um 10w0 na bridge de um 4.6x num sedan e não me faltava grave.
Só não vendo um dos meus JLs pq eles são de 8ohms, ou seja, são perfeitos como casal. Senão um daria conta do recado tranquilamente.
A não ser que você sinta mais aquela necessidade de um grave forte ou já esteja acostumado com um sistema desse tipo.
comparando c/ o 4080 q estava usando, ele demonstrou ser mais calmo nos agudos e médios. apesar de grande e pesado, é um amp mto bom. têm varias regulagens, cortes flexiveis (usa-se knob), mas limitados na gama entre 20hz a 20khz (nao lembro a abrangencia).
o bridge dele inclusive esta empurrando um 10w0. esta mto booom. sub-grave bem picudo, mas ainda preciso travar melhor a caixa selada.
Resume Cesar. Gostou ou não gostou ?
Ou ainda não foi desta vez ?
respondendo a tua perg marcelo, gostei mto do amp.
mas meu sonho de consumo é o 4.75 da focal OpO
até juntar uns trocos, vou apreciando o PAB
chora então...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112440
eu nem abri o link, pois ja sei do que se trata... pasmafaute
bão galera, chutei o pau da barraca, hoje encomendei os amps , o processador para o X100, que no kit vinha o outro processador por pouco mais q só o primeiro, e o PVI216, ja que a diferença não era nada absurda do PVF que ta virando mosca branca, e de quebra no pack ganhei o CR do X100 [¨]
resolvi pecar por excesso que por falta, pois tinha a possibilidade boa de me arrepender no PAB5400 por falta de potencia, coisa q agora nao mais :vts
qto ao sub, provavelmente vou pegar o P3, pois estou meio cabreiro de trazer uma encomenda pesada e fragil como essa pelos correios, ja vi muitos relatos de sub torto quebrado e tal e bateu o medo hehe
agora é esperar chegar e juntar uns trocos pra dar pro leão <_<
