pingitore
Diy - Porta Malas Gol (supermobile)
"Solicito ao moderador, mover este tópico para DIY"
Olá Pessoal, é a primeira vez que posto em DIY. Sempre acompanho e acho muito bom o trabalho de todos.
Resolvi me aventurar, só que em vez de fazer, postar, continuar, postar, resolvi cair em cima do trabalho que levou 8 dias corridos e, tudo estando pronto, estou trazendo aqui para apresentar meu projeto.
Como meu carro é um Gol e tenho kit gás, tenho muito pouco espaço na mala, o que dificulta implementar muita coisa, mas pensando nisso, resolvi adequar o espaço que tenho, organizando tudo de forma a instalar uma caixa com sub de 12, mais modulo de potência e autos falantes extras criando laterais, além de tampão personalizado, tentando dar o melhor acabamento possível.
Não tenho rádio, mas utilizo um pocket pc para ouvir as músicas e mesmo o celular, conectados por cabo RCA num módulo modesto.
Este módulo estava escondido dentro do painél do carro.
Descrição é o que sempre desejei, tendo em vista que para ser roubado, basta aguçar a vontade do ladrão chamando a atenção. E ter os vidros quebrados as vezes sai mais caro que um rádio novo. Por isso utilizo este tipo de equipamento portátil, pois ao sair do carro, levo tudo comigo e o resto fica escondido, dando impresão de que não tem nada.
A mala, apesar de modificada, so se vê quando aberta, caso contrário, não se sabe o que tem dentro, então resolvi mudar o módulo para lá.
Como o espaço e pequeno e tem o espaço do kit gás, não havia modo de cortar o fundo inteiro, então, medi, desenhei e cortei separadamente duas partes que compõe a peça.
Porta malas com o kit gás
Tu judiou heim mano, kit gas em 1.0? mas ta valendo QlQ economia ta valendo.
Agora corta o saco do kara que instalou o kit pra VC. Eita servisinho mal feito heim, vo te falar, perdeu o porta malas praticamente, e ainda ficou mt feio.
Para esconder o kit gás, reslvi fazer a caixa do sub de 12" com o parede do fundo do comprimento do espaço do porta malas, cobrindo todo o fundo.
Agora corta o saco do kara que instalou o kit pra VC. Eita servisinho mal feito heim, vo te falar, perdeu o parta malas praticamente, e ainda ficou mt feio.
Realmente, o porta malas acabou de vez depois do gás, mas a economia foi muita. Faço 140km com 8 metros de gás ou 105km com ar condicionado ligado. ;)
bagunça basica de fios e carpete comprado. Abrindo a frente do painel, tentando entender os fios. Pelo que percebi, esta uma zona.
Cara, posta as fotos em um Post so...
Ta floodando animal o topico/Forum.
A fiação não esta boa, então decidi puxar novos cabos. Estou mantendo os auto falantes originais das portas e de trás, adicionando os outros fanantes, tweeters e sub.
Era aí dentro que ficava expremidinho o modulo de potência.
