IǻЯoN
Conserto/verificação De Rf Punch 800a2
Boa Tarde amigos foristas,
Tenho um Punch 800a2 ligado a 2 Pioneer 307 bobina dupla 4ohms alimentados por uma bateria heliar de 70A novinha no cofre do carro.
Da 1a vez q instalei o som tocou legal, depois o fusível queimou (60A) entao, como eu tava na agonia pra configurar o som certinho, liguei direto sem fusível e os fios de alimentação para módulo torraram.
mer** minha pois fiquei na pirangagem de usar uma bitola maior. Comprei cabos de 21mm e coloquei um disjuntor de 70A e basta vir uma pequena batida do sub sequer e o disjuntor já abre.
O módulo ta esquentando pra kct e não ta vindo saindo som algum. Alguem de Recife quer testar o módulo em seu veículo ou sabe onde posso leva-lo para verificar se ta ele ta bem de saúde?
Specs:
2 x 200 @ 4 ohms
2 x 400 @ 2 ohms
1 x 800 @ 4 ohms bridged
EDIT:
Várias fotos em alta resolução nesta pasta do meu site
ae parcero nao intendo muito de eletronica pra te ajudar no modulo não...
mais não seria a provavel causa da queima falta de energia no sistema?
Eu tb não saco mt de eletrônica.
Eu também não sei se ele ta queimado, pois não ta com cheiro de queimado e pelas fotos da pra ver que não tem nada.
E o disjuntor abriria caso faltasse energia?
exatamente assim, na bridge do amp
Estao ligados: 1 bobina de cada em serie e depois em paralelo. resultando em 4 Ohms ? se for esta tudo certo. Seu amp tambem pode estar com falta de aterramento.
se o fusivel queimou, é porque ele tinha defeito ou alguma coisa estava errada. nessas horas é melhor procurar ajuda tecnica. leva o modulo em alguma oficina eletronica de confiança e pede pra eles testarem, se ele tá ligando e tá esquentando muito, os IRFs de saída devem estar queimados.
edit: vi as fotos e de cara dá pra ver que o R268 tá com cor pálida (resistor da segunda foto, canto superior esquerdo), diferente dos outros, certeza que o Q212 tá ruim.
bem observado cara... deve ser esse o problema :(
