Motta Slp
Ajuda No Som Pra Gol G Iii
Bom pessoal,
Antes de tudo agredeço as futuras repostas que vão me ajudar a intender um poko mais sobre som automotivos. Pesso tbm que tenham paciencia comigo pois sou um leigo nesse assunto.
Estava pensando em colocar um som no meu gol GIII 4 portas. Gostaria de ter um som de qualidade pro interior do carro.
Tenho uma faixa de 1000 reais pra gastar
Oque vcs acham de colocar um kit two away na frente, duas 6x9 no tampão, um modulo e um sub de 12" ?
Quais marcas / modelos vcs indicariam??
Mais uma vez agradeço,
Motta
Bom pessoal,
Motta
Levando em conta que vc tenha o player, e deixando a instalacao e cabos de energia e falantes de fora.
Kit 2 vias selenium - 120
coxiais bravox ou nar - 100
sub - selenium bass 10 ou 12, ou NAR SW2 - 170~200
ampli Hurricane ou Audiobank 4060 - 350
cabos rca - 100
total 800 reais
SQ para iniciante
Sobre usar 6x9 atras de uma pesquisada aqui no forum para ver o que a galera fala.
cabos rca - 100
total 800 reais
SQ para iniciante
Vlw pela ajuda supercharger...
Não entendi uma coisa ... o kit duas vias eu colocaria na porta... (acho que vou colocar bravox CS60D 70WRMS que tah por volta de 275 reais),e o ampli seria esse: HURRICANE HA 4.120 480W RMS (R$ +/- 375).
Mas onde eu colocaria as coaxiais ??? no tampão ???
Desculpe a qualquer tipo de "ignorancia"... ehehehehe... mas não entendo quase nada de som...
cabos rca - 100
total 800 reais
SQ para iniciante
Os coaxiais iriam no local original atrás, tampão, porta, o que for. É só pra dar um som ambiente pros passageiros.
Sobre o 2 vias, tem uns mais em conta e que tocam mais que o bravox (na minha opinião).
Acho que o beyma é uma boa pedida bem como o NAR.
Obrigado pela resposta juliox.
Tava pensando entre o N.A.R ou o da Bravox...Dizem que o da bravox tem um agudo muito forte mais como eu nunca escutei ele tocar naum posso falar...
Só escutei um da sony tocando e naum gostei muito...
E a respeito do amp... vc acha esse bom ?? ou tem otra sugestão ???
Melhor custo x benefício é o AB4060 zerado que eu to vendendo a 260 nos classificados. Toca um sistema todo de entrada SQ e não faz feio. Tem assistência técnica, etc.
Novo, eu iria de GTA480
Outra opções seriam equipos usados e tal.
O Beyma bate o bravox fácil. Crossover melhor, tws mais agradáveis.
Beyma + AB4060 semi-novo = 450
NAR 10 nos classificados semi-novo = 140 (se chorar às vezes abaixa)
RCA é uma parte chata, os nacionais são mto ruins. Com 150 você consegue um monster, knukonceptz, stinger (vale a pena investir).
Um SQ de 750 reais.
Mais pra frente investir num player melhor e o sistema não vai fazer nem um pouco feio.
Abraços !
Júlio
Levei o carro em algumas lojas de som aki da minha cidade pra fazer o orçamento de um som. Vou colocar os 3 aki:
Primeiro R$1170:
6x9 Seleniun (69PE1TA) 230,00
2 Vias Selenium (modelo ???) 240,00
Sub da Kiken (nunca ouvi falar) + Caixa Dutada 35l 300,00
Ampli Corzus PR3100 380,00
Conectores/Cabeamento 10,00
Mão de Obra Gratis
Garantia de Instalação 5 anos
Segundo R$1273:
2 Vias (marca ???) 195,00
6x9 bomber 180,00
Ampli Spibit (modelo ???) 398,00
Sub bomber upgrade na caixa dutada 380,00
Mão de obra + Cabemento/Conectores 120,00
Garantia Instalação 6 meses
Terçeiro R$1026,00:
Falantes Triaxiais Tr6 Bravox 109,00
6x9 Tr Bravox 158,00
Sub N.A.R 12SW2 220,00
Caixa Dutada 100,00
Modulo Spirit SP760 249,00
Fiação+M.O+Conectores 190,00
Garantia Intalação Ilimitada
Dessas tres loja a unica que eu ainda levo em consideração é a terceira... Pois o vendedor me mostrou todos os cabos e plugs que ele usa alem de me "recomenda" equipamentos com mais qualidade. Oque vcs acaharam ?
vlw a ajuda ae pessoal
Amigo, compra na net e leva pro cara instala que rola bem mais...
os sets que a galera passou da de 10x0 nesses 3 q vc postou...
Boas opções seriam:
kit duas vias - bravox cs60d / nar vr
amp - audiobank 4100 / hurricane 4120 / Blau GTA 480
sub - nar sw2 / selenium bass
RCA - Pode ser os uniq top... acho que compensa bem mais do q pagar 120~150 em stinger monster e cia de linha de entrada com conector de plástico...
Chuta q é Macumba.. o-o-
pelo amor de Deus.. se vc quer SQ , fuja desses sets ai.. :banghead
pra um SQ básico use o seguinte:
Kit 2 vias : Selenium 62V2A ( 110,00)
Mid: NAR CW65.01 (97,00)
Amp: Audionbank 4060 (325,00) ou Hurricane 4.120 ( 319,00)
Sub: NAR 10SW2 ( 180,00)
Caixa Selada MDF , ou Caixa Lateral de fibra ( 110,00)
RCAs : Stetson ou Uniq Power ( 50,00 o par)
Fiação: 5m de cabo 16mm² b( 50,00) + 10m de cabos 2x1,50mm² ( 18,00) + 2m de cabo 2x4,00mm² (8,00) + porta fuse bananinha ( 25,00) + prolongador de terminal de bateria ( 10,00) + 5m de fio pra remote ( 5,00) = 116,00
Total: 1038,00 sem mão de obra.
Se tiver um pouco mais de grana .. 1° melhore o kit:
Bravox CS60B: (199,00)
Beyma RFK-62 (199,00)
NAR VR 65 ( 269,00)
Bravox CS60D ( 279,00)
e 2° melhore tb o amp:
Blaupunkt GTA 4 MK II ( 385,00)
Audiobank 4100 ( 439,00)
Blaupunkt GTA 480 ( 485,00)
acho q até encontra esse amps com preços melhores se procurar melhor.
Vlw pelas dicas pessoal....
Tbm achei esses sets estranhos...
Mais uma coisa eu não entendi... linha tr6 não toca legal ?? escutei no carro de um amigo meu e achei, pelo preço que custa, que toca legalzinho...
E a respeito das 6x9 no tampão ... Voces acham desnecessarias ???
O ampli eu achei legal... mais aki na minha cidade achei ele por nada mais nada menos de 580 reais!!! então se eu for comprar da net preciso de alguns sites confiaveis que dão garantia e NF... Vc podem me passar alguns ??
as 69 vão tirar o efeito do palco sonoro proporcionado pelo kit 2 vias!
Na net vc pode comprar em www.somcuritiba.combr ou www.leosound.com.br ou ainda pegar usado nos classificados aqui do fórum por um preço menor! :)
intendi...e oque eu ponho na parte de traz do carro ?? pq se deixar sem nada o pessoal que tah no banco de traz naum vai escutar bem o som... ou estou errado ???
Vlw pela ajuda
um bom kit é suficiente pra preencher o carro todo.. quem vai atrás vai ouvir sim.
mas se quiser por alguam coisa atrás , ponha apenas um Mid.. como eu ja tinha indicado no set q passei.
Vlw pela ajuda royo...
Acho que vou comprar esse set:
Mid-Bass 5" NAR CW50.01 R$89,00
Kit 2 vias NAR VR 65 R$270,00
Sub NAR 12sw2 ou 10sw2 R$180,00
Caixa Dutada R$120,00
Blaupunk GTA 480 R$399,00
RCA + Cabos R$150,00
Frete R$45,00
Total R$1150,00
Quanto ao sub ha muita diferença de desempenho do 12" para o 10"??? pq essa litragem de caixa dutada num porta-mala de gol é f...
Edit: Mid-Bass 5" no lugar da de 6"
Só achei barato essa caixa.. Não esqueça que a instalação é o mais importante.. Invista em um bom tratamento nas portas, que você vai sentir uma grande diferença.
Um SQ de 750 reais.
Abraços !
Júlio
Por gentileza, não utilize esta área para divulgar os seus produtos que estão a venda. Vc pode até opinar aqui dizendo que o ampli x, vale mais a pena do que o ampli Y, mas ao oferecer produtos prefira usar MP. Já é o 2º alerta, apenas para deixar a casa em ordem.
Obrigado
Acho engraçado vcs indicarem knukonceptz.
Já é o terceiro gringo que eu converso em forum lá de fora e obtenho a mesma informação... " mesmo fabricante, segunda linha da stinger ".
:rolleyes:
:rolleyes:
Hum.Bom saber disso...É mais uma das "coisas que acontecem nos fóruns".
Edit.:Ficou esquisito!!
<_<
:rolleyes:
Eu gostaria de saber de onde eles tiram essas informações.
O acabamento dos cabos é impecável, os conectores são de primeira linha e o som deles é impressionante.
Como todas as marcas, tem seus cabos "de entrada" e os "tops". Duvido, por exemplo, que um stinger mais simples bata um knukonceptz karma, etc.
Eu, particularmente (por opinião própria), achei um dos melhores custo x benefício do mercado (pra quem quer trazer de fora). Além disso, o site é excelente e extremamente confiável. Já troquei altas idéias com um dos revendedores e ninguém "assumiu" ser essa 2ª linha da stinger.
Pode ouvir o cabo nesse seu set que e tirar suas próprias conclusões. Vou trazer outro de fora e se quiser te empresto pra você testar e fazer um review pra gente, ok ? :legal:
De qualquer maneira, qual seria a opção nacional ? Stetsom a 100 reais 4 canais ?
To fora ... hand26
Um SQ de 750 reais.
Abraços !
Júlio
Obrigado
O ampli em questão já foi até negociado.
A questão não é promover o que estou vendendo. Eu sempre aconselho os iniciantes a olhar os classificados e "montar" um som com bom custo x benefício. Se de repente eu achar que tenha algo que eu esteja vendendo que seja interessante, eu indico mesmo. Mas pode deixar que usarei MP, aquilo foi só para ilustração, não para promoção.
O que me indigna são as pessoas atacarem o SQ dizendo que todo mundo é rico e indica produtos caros e ter tanta coisa boa e barata a venda (isso inclui coisas que nós próprios vendemos).
Entre pagar 450 num gta480 ou 250 num ab4060 semi-novo (como no exemplo), prefiro a segunda opção.
Mas pode deixar, irei esperar que o pessoal novato descubra com as próprias pernas.
Abraços ! :legal:
Um SQ de 750 reais.
Abraços !
Júlio
Obrigado
Abraços ! :legal:
Concordo plenamente com vc. Só peço para que não divulgue um produto seu fora do sub-forum para este fim. Não fui eu que criei esta regra, apenas como moderador tento deixar a casa em ordem, porque já pensou se todo mundo resolve fazer a mesma coisa?
Mas indicar não tem problema algum, esteja a vontade, não tem problema em falar, no classificados tem tal opçao x que é legal.
Espero que vc me entenda.
Posto aqui como moderador, e não como o usuário supercharger.
Obrigado
O 12sw2 vai te dar mais SPL e será mais lento. O 10sw2 vai te dar menos SPL mais será mais rápido. Escolha de acordo com as músicas que você escuta.
[]'s
Crawling Chaos
Vlw pela explicação !!!
Bom saber disso tbm !!! Obrigado...
Pode ouvir o cabo nesse seu set que e tirar suas próprias conclusões. Vou trazer outro de fora e se quiser te empresto pra você testar e fazer um review pra gente, ok ? thumb.gif
Fiquei meio perdido agora :huh: ..... não entendo nada de cabeamento nem de conectores ... se alguem pudesse me explicar com um pouco mais de calma... para um leigo como eu...
O Ampli meu amigo vai me emprestar o Hurricane dele que ele naum tah usando...mais o resto do set continua o msm...
Obrigado a todos pela ajuda !!!
Um SQ de 750 reais.
Abraços !
Júlio
Obrigado
Abraços ! :legal:
Obrigado
Tranquilo supercharger, é óbvio que eu entendo. :legal:
Continuarei indicando os classificados, porém sem citar nomes específicos.
É bom eles saberem que quando se compra equipos novos e se resolve fazer upgrade 3 meses depois, muito dinheiro é perdido. Isso é o que mais vejo aqui. Já usados não. Comprei um 4.6x logo que entrei no fórum (por indicação), usei, me diverti com o bichinho e hoje ele vale a mesma coisa ou mais. Assim, querendo fazer um upgrade eu não perco dinheiro [-]
Ampli, aliás, que já é do Gariba.
Mas é só sugestão ! Como eu disse, que os novatos aprendam com as próprias pernas ... pasmafaute
Um SQ de 750 reais.
Abraços !
Júlio
Obrigado
Abraços ! :legal:
Obrigado
Eu comprei uma vez um Wharf Clean, zerado, super novo, e uso até hoje, paguei 450 reais na época, ja faz 1 ano e meio.
