Maurice
Simples Explicação...
Bom galera preciso de uma ajuda de regulagem:
Meu set é o seguinte:
Carro Siena
Som DEH-4050UB
interno 02 - 6x9 - 150w bomber
Som externo:
04 d250-x
02 ST350
02 BP-Evo 650w 4x4 ohms
01 - SD2300 - 4 ohms - Novinho q acabei de comprar [-]
01 - Boss - CX1000 - 1200w
Estou instalando ele da seguinte maneira:
O Boss tem 4 canais q trabalha em 4 ohms sendo cada canal de 200w, estou deixando dois para dentro do carro e 2 para as cornetas e os SP.
Bom as perguntas são as seguintes:
01 - Usando o crossover, para os 02 canais que ficaram para os 6x9 (parte de dentro do carro) eu deixo em FULL RANGE e os outros 02 deixo em high pass?
02 - isso descarta o uso dos capacitores?
Pretendo deixar os canais 2 pra dentro e 2 para fora para quando eu for ouvir o trio posso usar o radio para mandar só para traz o som economizando a bateria e quando estiver dentro do carro faço o contrario.
03 - Este pensamento assima está correto?
04 - Como comprei esse SD-2300 4 ohms para meu par de BP-Evo 4x4 ohms 650w a soma dos dois dará 1300w como vou fazer a regulagem do meu módulo?
Digo isso pq no manual diz: acertar o volume do rádio em torno de 70% do máximo e subir o ajuste do nível de entrada do amplificador até o led de cliping começar a piscar em sincronismo com o grave da música. Só que 70% do volume já estouraram meus Subs não? vai dar 1610w :( apesar que estava lendo o Guto dizendo do teste que fez em sorocaba e pelo q ele comentou ali os Falantes aguentam bem mais se não tiver ruidos.
05 - Esse som q tb acabei de comprar (deh-4050)pra terminar meu set tem muitas configurações de graves, qual será a melhor config pra se acertar o ganho do SD?
06 - Última! Qual caixa vcs acham que devo colocar para os BP que fica melhor para som para fora (mais alto possível).
Obrigados a todos! Estou adorando ler e participar desse fórum. :rever1:
Quem pode dar opinião?
caramba não saiu uma resposta? alquem do conhecimento pode me ajudar por favor?
Amigo, o manual quis dizer 70% do volume do PLAYER e não do ganho do módulo, vc bota o ganho do SD2300 no minimo, e bota o player em 70%, ai vc vai aumentando o ganho do SD até o clip começar a piscar :legal:
Perai deixa eu ver se entendi parte da resposta da pergunta 04, o clip não acende quando envia o sinal com distorção? Acredito até lá já tenha queimado o falante mesmo enviando o sinal limpo e de qualidade. né?
NUNCA nenhum auto falante vai queimar por receber um pouco de potencia a mais que o especifico, se falando em sinal sem clipagem.
relaxa, regula como foi dito e seja feliz.
Maravilha! Alguem pode responder as outras perguntas?
Alguem mais pode responder o restante das perguntas?
Pelo menos uma ajuda na resposta da pergunta 06.
hand26
Cara, um amigo meu montou na época, e acho que era algo de 40L pra cada, os dutos não sei de cabeça, tenho que ver isso.
Charles Rafael
hand26
Charles Rafael
Obrigado Charles, será q vc consegue ver essa resposta pra mim q quero montar o som essa semana ainda! pra ir com tudo instalado no encontro do forum q vai ter aqui em SP no sabado agora :vts
