Bitarovec
Modulo Pyramid + Driver + St
Seguinte eu tenho uma pyramid empurrano meu som todo ( 2 de 12, 4 corneta, 2 ST )
Pyramid Vermelha PB780
depois de váaaaaaaaaarios conselhos de pessoas falano pra eu comprar outro modulo resolvi comprar outra pyramid....
vou ligar assim a pyramid q eu ja tinha vou ligar em cada bridge 1 sub de 250 rms 4oms
vai casar certinho...
agora os driver como eu ligo?
são esses daqui
http://img167.imageshack.us/img167/6448/somfr7.jpg
4 DRIVER e 2 ST
Alguem ae me fala como eu ligo na pyramid isso ae?
especificação da pyramid
Especificação
PB 780 (1000-Watts)
- Four Channel Bridgeable Amplifier
- Tri-Way Mode Output 4 x 250 Watts Output 2 x 500 Watts Output 2x250w +1x500 Watts Output
- Dual Variable Gain Controls
- Remote Turn On/Off
- 2 Ohm Stereo Stable
- MOSFET Pulse Width Modulated Power
Supply
- Built-in Variable Low-Pass Crossover (Rear)
- Bi-Level Input Configuration
- Gold Plated RCA High Impedance Input
- Screw Type Speaker Terminal
- High Level Low Impedance MOLEX
Connector
- Power LED indicator
- LED Diagnostic Condition Indicator
- Light Strip Visual Display
- S/N Ratio: >85dB
- THD:>0.04 @ RMS Power
- Frequency Response: 15Hz - 30kHz
- Thermal Shutdown
- Overload Protection
- Short Circuit Protection
- Dimensions: 10-1/4"W x 2-1/3"H x16-1/4"
----------------------------XXXXXXXX-------------------------
Ae alguem pode pensar assim.... ué nao e mais jogo vc pegar um outro modulo?
mais a questão é q quando eu for mudar de som eu ainda aproveito os modulos ( turbinando )
po ninguem?
ou nao é viavel minha escolha?  :blink:
1 sub de 4 ohms em cada bridge de uma pyramid e 2 drivers e 1 st em cada bridge da outra pyramid.
po mais ja vi nego falando q nao é aconselhavel ligar driver em bridge...
é mito isso intaum?
e tbm como sao 3 de 8 oms a impedancia final resultaria em 2,6 oms ( ligados em paralelo )
e o modulo fecha bridge em 4 oms :(
pensei em fazer assim.... liga 2 cornetas em serie com + 1 ST em paralelo ia resultar em 5,3 oms
daria certo assim ?
po ninguem?
é mito isso intaum?
daria certo assim ?
não te preocupa que nao vai ficar 2,6 ohms não
só usar capacitor de 22 uf bipolar nos drivers e 2,2 uf poliester nos tweeters
a impedancia final vai ser acima dos 4 ohms
po ninguem?
é mito isso intaum?
daria certo assim ?
[-]:legal:
