seu_madruga
Aceleração Fica Ocilando, Hallmeter Fica Louco.
Ola pessoal,
Estou com um problema chato no meu carro:
Meu carro é um gol Bola 1.6 MI 97 + comando 027.7, andando com 1kg.
Ao parar o carro, ele fica aumentando e diminuindo a rotação, como se ele tivesse tentando acertar o ponto do carro, e o hallmeter por sua vez fica ocilando de pobre pra rico sem parar.
Antes de trocar o comando do original para o 027, ele tinha os mesmos problemas de ocilação do hallmeter, que ele ficava aumentando e diminuindo a rotação sem parar, mas só foi trocar ocomando que o carro ficou lisinho, perfeito. Dai de uns tempos pra cá, o carro voltou com esse pau.
Acredito ser alguma entrada de ar falsa, ou algum sensor, mas até agora nada.
Verifiquei se tinha alguma entrada de ar falsa aberta no coletor e não achei nada. VErifiquei Sensor de posição de borboleta e tudo ok, Sensor map, desliguei ele pra ver se era, e nada de resolver. Ignorei o ar que vai para o Hidrovácuo e nada tbém.
Preciso de opiniões de vcs,
Valew, abraço
bom nao sei no gol mas no meu corsa é so desligar a bateria e deixar um tempo ate a injeção apagar os erros... e zerar, ai volta normal a funcionar... se num der certo...teria que ligar um aparelho para verificar a injeção(scan) e te dizer qual é a peça exata que pode ter defeito...(normalmente é o sensor de borboleta)
Bom, o Sensor TPS não é, pois troquei ele por outro e nada, continua.
Outra coisa, percebi que a rotação fica ocilando de 800 a 1500 rpm.
Não sei se pode ser isso tbém, mas acredito ainda ser algum sensor ou entrada de ar.
Seu carro foi feito chip?
Jah viu sua sonda lambda?
Passa o scanner tbm........
Estou usando o chip original
Sonda Lambda já troquei por uma nova, mesmo problema
Scennar vou passar pra ver se encontra algo
Valew
Valew
Turbo no alcool com chip original?
