mireski
6x9 Ainda Rola Ou é Roda Quadrada?
Daí galera...
Tive muito problema com corneta TI e tenho q fazer uma modificação.
Já vendi as TI e agora tô com uma caixinha emprestada de um amigo só pra usar no dia a dia com 4 fenólicas e 2 ST, só pra não ficar sem mesmo.
Bom, meu som tá com um "buraco" de voz, precisava de um parzinho de woofer de 12 pra falar, mas na minha opinião pra fechar bem o certo seria:
8 fenólicas + 4 st + 2 12pw5
ou
8 fenólicas + 4 st + 4 8pw3
Só que pense no espaço que isso ia ocupar, não cabe na caçamba nem a pau.
Aí pensei em voltar no tempo e utiizar 69, que daria pra combinar bem o espaço com as cornetas e solucionaria meu problema de voz e agudos, e ficaria assim:
8 HDI400 + 8 pioneer 6992, e fecha bem certinho nos cantos ca caçamba os espaços pra montar isso, as 69's embaixo e as cornetas em cima numa caixa separada...
E aí, qual a melhor opção?
Ps: sem contar que não gosto nada do som de ST, esses dois trynium por exemplo não gosto, talvez exista um melhor, bem melhor por sinal, mas não encontrei nada por enquanto. Acho q tipo um som de violão sai mto melhor nas 6x9 q em tweeter... akele priiiimmmm das cordas kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Daí galera...
Bom, meu som tá com um "buraco" de voz, precisava de par um wooferzinho de 12 pra falar, mas na minha opinião pra fechar bem o certo seria:
ou
editado
up!
Daí galera...
ou
editado
up!
Amigo ao meu ver 6x9 só quando num tem geito, mas se vc tem grana pô, e quer gastar, mete aí 4 10PW3 que será a melhor escolha, e esquece esse pena de driver cara, ah não ser que vc seja corneteiro doido, só com as 4 que tens já tá bom, basta alimentalas direito, ou se ainda achar fraco, meter logo drivers de 2", como D-305 ou D-405.
Charles Rafael
Daí galera...
ou
editado
up!
Charles Rafael
Meu problema não é alimentação, é espaço, os 4 de 18 ocupam quase a caçamba inteira, então sobra pouca coisa, e outra, 4 drivers pra 4 woofers é mto pouco eu acho, já testei esse fds, aí tenho q deixar as cornetas mto alto, vira numa gritaria e perde qualidade. Quero potência + qualidadade x espaço hehehhhe
Como falei aí em cima, o ideal seriam os woofers mesmo, mas não cabe... e as 6992 são as top da pioneer, então em termos de qualidade tenho certeza que ficaria muito satisfeito
Daí galera...
ou
editado
up!
Charles Rafael
Pode ser, mas pô, se fosse um trio com diversos subs e sem drivers e ST, com certeza indicaria os 6x9, mas se tens drivers e ST, quais as dimensões que ainda restam pra colocar todo o resto das coisas?
Charles Rafael
Daí galera...
ou
editado
up!
Charles Rafael
Charles Rafael
Hum sim... Mas os st q tenho agora eu tiraria entende, mesmo pq não gosto de st. E o conveniente das 69 é que teria juntos os st e os woofers pra voz, aí é que está o ponto, não preciso de mais dimensões, colocando as 6x9 e os drivers tá morta a lebre..., voz e agudos de qualidade...
Vendo bem 8 fenolicas é mto mesmo, então deixo só 4...
O que to dizendo é que precisa de maiz voz, e ão cabe woofer de 12 ou 10... então penso em ir de 6x9.
Coloca duas D405 bem alimentadas e dois ST bons. Fica mil vezes melhor que essa penca de drivers de 1", já que você quer qualidade.
Dois de cada pra 4 18??????????????????????????
q tipo de st seria?
Sem contar que as bocas 47-50 são enormes, e como já falei meu problema é espaaaaaaaaçoooooooooooo hehehehhe se coubesse, sem roubar espaço das caixas dos woofers, colocaria 2, 4 d405... agora não adianta vestir um santo pra desvestir outro, ajeitar voz e voltar ao problema do grave que está resolvido agora.
E convenhamos, as cornetas não cobrem toda uma faixa de freqüência pra voz....
Resumindo, é ou não é tiro n'agua colocar as 6x9 com fenolicas? Com relação a queimar, etc...
Ps.: Nem me falem em titanium q eu vumito.
O Agudo dos 6x9 por melhor que eles sejam não vão dar conta dos 4 x 18.
O médio dos 6x9 não vai ir tão longe como um woofer de 10".
2 ST como os Hinor Trinyum, com corte bem feito e bem alimentado daria conta facim facim.
4 10PW3 com certeza cobririam facim facim uns 8 ou até 10 6x9, isso falando-se de perto do som, se formos avaliar coisa de 20< metros cabo os 6x9.
2 bocas de 2" com cortes bem feitos e bem alimentadas, sai da frente, nem precisa comentar.
Outro detalhe interessante é que com os 6x9 (multivias) VC perde bastante o controle do som. Imagina VC estar com falta de agudo, ou então com falta de médio. Ai VC vai la e créu no volume e? sobe tudo junto e continua a situação. Ou entçao VC vai no equalizador e mete um ganho nas frequencias altas, e dai méla tudo.
Enfim um comentário coerente hauhauhauhauhauhahua
Só que não cabe 4 woofers de 10 nem fodendo... vou ter que ver isso aí
O que seria "corte bem feito" para os st e os drivers? Só capacitor e resistor dá conta? Tenho um crossover, mas se possível preferia nem usar.
Seria interessante saber o espaço que VC tem disponivel na caçamba ainda. Com essa informação da pra te ajudar bem mais.
bah....
digamos que tenho 4 espaços +/- de:
20 larg: da lateral até a caixa dos woofers
45 alt: alta interna da caçamba
40 comp: do paralama até os limites frente e tras da caçamba
Woofer só 8" mesmo, uns 8 de 8" quem sabe... qq vc acha? Aí coloco mais um pone só pra eles....
bah....
É o geito né, os 8 de 8" né, ah mais pega pelo menos T1000 pra eles.
Charles Rafael
