FaelPinheiro
Transformar Duto
Agora ta saindo muito em formato de triangulo!
Onde os "catetos" do triangulo fica pro lado de fora, na borda da caixa e a "hipotenusa" fica virada pro falante.
Como fazer um calculo de um duto desse a partir de um duto cilindrico?
B x h / 2 = a área do triângulo, pi x r2 = área da circunferância.
ajuda no cálculo??
a profundidade, q dirá a sintonia, isso n sei informar, porem pela área vc assimila aos simuladores q geralmente so tem cilindrico ou retangular para simular...
experimente usar o Bassbox, nele tem como simular o duto triangular...
abraço
ajuda no cálculo??
abraço
entao quer dizer que basta a área ser igual?
se eu tenho um duto cilindrico de area x, pra ter um triangular basta obter a mesma area eh isso? a profundidade e a areas da face fica ao meu criterio.. portanto que a area seja a mesma..
eh simples assim?
Alguém tem algum calculo para transforma um duto retângulo em redondo?
Eu quebrei a cabeça, pedi a ajuda de amigos engenheiros e acabei fazendo um duto retângulo mesmo com manda o manual, pois os números que achei para o duto retângulo foram no mínimo estranhos.
Fala galera,
Em relação aos dutos, basta que a área seja a mema, tanto faz ser quadrado, redondo ou triangular, o que importa para o som e sintonia é a soma das areas abertas na caixa, assim:
A área do duto redondo se calcula por ( raio x raio x 3,1415) ou seja pi r ao quadrado
Duto quadrado ou retangular base x altura
Triangular base x altura/2
Basta calcular a área de cada duto separadamente e depois somar pra ter a área total aberta, essa área total pode ser transformada livremente em um duto só ou mais de um em qualquer formato, contanto que a ´profundidade dos diversos dutos da camara sejam iguais.
O calculo da sintonia será feito em cima da àrea total.
Abs!!
Até onde eu sei é só igualar a area do triangular com o redondo, e manter o mesmo comprimento.
Flww
Exato...
Se tiver um duto de 4", e 25 cm de comprimento, os dutos triangulares deverao ter a area de equivalencia do duto de 4", e , se forem necessarios 2 dutos triangulares, cada um devera media 12,5 cm.
Flww
Exato...
Fala Fabinho,
Qto ao comprimento, com certeza ele não se altera, assim se vc tiver um duto de 4 por 25 e tranformar em dois triangulares com metade da área cada um pra a soma ficar com a mesma área da circunferencia vc mantém o comprimento dos dois em 25cm, pq na verdade vc está dividindo apenas área em dois e não o comprimento pq senão vc altera completamente a sintonia da caixa>
Abs!!!
Fala galera,
  Abs!!
Essa resposta ai mata qq formato que queira buscar basta usar as formulas.
Em média 7x7cm cada triângulo com os mesmos 13cm de comprimento.
Charles Rafael
Charles se for para subistituir o de 3" tem q ser um Triangulo de aproximandamente 10.15cm de cada lado sendo um triangulo equilatero.
é isso ai :legal:
Charles Rafael
é isso ai :legal:
Antes de tudo errei na indicação na verdade são 9cm cada duto.
Amigo Maurice, faça os calculos aí abaixo:
redondo 3"
raio x raio x 3,14
3,8 x 3,8 x 3,14
45,3cm² cada duto
quadrado(igual a 2 trinagulos iguais)
largura x altura
9 x 9
89cm²
Charles Rafael
Charles Rafael
é isso ai :legal:
redondo 3"
raio x raio x 3,14
3,8 x 3,8 x 3,14
45,3cm² cada duto
largura x altura
9 x 9
89cm²
Charles Rafael
Quase isso Charles!
é que é muito difícil lembras as formuletas :vts
A formula diz q é a Altura e vc está usando o valor de uma lateral por isso da um triangulo desuniforme apesar de o resultado da area dar certo.
se vc fizer um quadrado e dividir ele ao meio tera 2 triangulos "Isósceles" duas partes iguais e uma diferente e não "Equilatero" que tem todas iguais.
Concluindo a forma de se fazer o calculo para um triangulo perfeito é essa da figura abaixo que resolvi fazer como contribuição para o forum espero que seja de utilidade aos amigos.
se tiver algo errado por favor me corrija que eu faço a figura novamente.
PS.: Para saber mais de triangulos acesse AQUI
Charles Rafael
é isso ai :legal:
redondo 3"
raio x raio x 3,14
3,8 x 3,8 x 3,14
45,3cm² cada duto
largura x altura
9 x 9
89cm²
Charles Rafael
Quase isso Charles!
Eita Moleque(no bom sentido)você tem futuro aqui no fórum com pessoas como você e o Charles a coisa tende a andar sempre melhor isso ai nada de querer ser o sabido trocar sempre informação na boa e ensinar a quem não sabe.
Parabéns e vejam alguns tópicos as vezes e bom serem ressuscitados olha o exemplo desse agora muito mais completo e rico em informação.
karrylho
Charles Rafael
é isso ai :legal:
redondo 3"
raio x raio x 3,14
3,8 x 3,8 x 3,14
45,3cm² cada duto
largura x altura
9 x 9
89cm²
Charles Rafael
Quase isso Charles!
Ah Maurice nesse caso tá explicado, o tipo de duto triangular que falei é o isosceles mesmo, que é o mais usado em caixas do tipo, pois pega ali os 2 cantos dá mesma, pra economizar madeira e dar menos trabalho.
Charles Rafael
