ValterVS
Hinor Batstaka 1.3k
Batstaka 1.3k - Sub-Woofer 18"
Potência RMS : 1.300 Watts
Impedância : 2 + 2 Ohms
SPL : 95,31 dB/W/m
Caixas Vented : 75 litros
Comprimento Duto :7 cm
Diâmetro Duto : 2 dutos de 4"
Preço em Novo Hamburgo, RS
R$ 800,00 und.
Sera que vale a pena instalar 2 batstaka 18´´ em um SD.3000. É na voz 2 driver Eros ETD 7169 ligados num Power One?
Sendo q os driver eros aqui na minha cidade custam R$ 400,00 cada?
O Projeto é o sequinte: Gol GIV 2008
1 Bateria Potency mod. 2200 CP, 380 A, ela tem 61 kg, é mt boa. Custa R$ 650,00
(Vou instalar a bateria ao lado da original. No gol tem um espaço vazio no motor.
1 CD-Player Pioneer deh-7700 (Golfinho)
1 Soundigital SD.3000 2 Ohms
2 Batstaka 1.3K 18´´ 1300W/RMS 2 Ohms + 2 Ohms 95,31 db
Caixa 75 lt, 2 dutos de 4´´ por 7 cm. MDF 30mm e colocar 2 arcos
1 Booster Power One BA-4510 2 x 300W/rms 4 Ohms (Deve ter 1 pouco menos de potencia)
2 Eros ETD-7169 100W/RMS 111 db Titanio
Bocal de ferro polido, formato tipo corneta longo alcance
1 Crossover Stetsom 4 vias
Fiação 35mm, cabo RCA, Y, remoto, etc...
SPL : 95,31 dB/W/m
R$ 800,00 und.
se vc tem dinheiro e espaço vale a pena sim... hehehe
mas precisa add dois MG de 10" ai pra equilibrar melhor o teu sistema.
qual carro vc vai instala?? vai alimenta o sd3000 com oq?
abraço
Tem que ver as baterias heim... sd 3000 necessita, no mínimo de 200A
Eu particularmente AMO o som do Batstaka!
Graves fortes e com qualidade!
Tenho dois de 15" 1.1K no meu setup e sou muito feliz com eles!
Imagina então dois de 18" 1.3K [""]
Sou bem mais eles do que os Eros.
Pode comprar tranquilo!
E quanto ao teu setup, se vc seguir a risca tudo que disse ae vai ficar muito bom!! :legal:
