Cláudio.C
LigaÇÃo Dos Cabos
Eai galera blz?
pedi os aparelhos e eles vão chegar na quinta feira, o kit eu ñ sei qual vai ser pq eu pedi do paraguai e ñ sei se o cara vai encontrar eles lá.
Fiz um esquema aqui pelo oque eu intendi do que eu li nos outros tópicos, queria que vcs mudassem o que tiver de errado ai e colocassem oque estiver faltando(porta fusivel, disjuntor, cabo), os cabos rca ñ sei como vão ser ligador por ter apenas 3 saidas no aparelho, e queria que vcs colocassem a bitola dos cabos tbm, os rca vo pedir pra um amigo meu faze com coaxial de 50Ω.
vlw
dei mais uma lida e coloquei ai a bitola dos cabos, rca e remote. Ñ sei se tá certo...
Espero que alguem confirme oque está certo até amanha, pq quero compra os cabos amanha já..
vlw
As ligações RCAs estão erradas. Seu player tem 3 PARES de saídas e não 3 saídas. Logo, você vai usar o par de saída FRONT para ligar os kits duas vias e o par de saída SUB para ligar o subwoofer. O par REAR, você não vai usar nesse setup.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
então eu vou usar 2 cabos só, ou 4 cabos rca?
vlw
Vão usar só 2...
2 pares já resolve o seu problema....
1 vc liga na saida para o sub.... e a outra para os 2 vias
blz, os rca fika assim então né?
e o negativo do amplificador, eu ligo na lata do carro ou no negativo da bateria?
e o kit duas vias é ligado assim mesmo?
e esses cabos 2x??mm, eu tenho que compra só 1 e divido ele em positivo e negativo ou tenho que pegar 1 cabo pro positivo e um cabo pro negativo?
*5m positivo 16mm
*5m negativo 16mm
*5m remote 1mm
*2m 2x4mm sub
*2 pares RCA de 5m
*16m 2x2.5 pra kit duas vias
é só isso de cabo mesmo né?
vlw
*5m positivo 16mm
*5m negativo 16mm
*5m remote 1mm
*2m 2x4mm sub
*2 pares RCA de 5m
vlw
Os RCAs você liga da saída front do player até a entrada front do amp e da saída sub do player até a entrada rear do amp que é a que você vai usar em bridge. O negativo do amp você liga na lata do carro. Atenção: tem que descascar a tinta no lugar que for colocar o cabo no carro ou usar um local que transmita a corrente com eficiência. Muita gente usa o parafuto do cinto de segurança. Use um cabo com a mesma bitola do positivo, se usar 21mm² para o positivo, use 21mm² para o negativo. Um macete para evitar problemas futuros e usar os cabos positivo e negativo de cores diferentes. Isso evita a ligação errada no amp por pessoas inexperientes, o que pode danificar seriamente o sistema de som e o carro. É indispensável a utilização de fusíveis certos nos locais certos.
A lista de cabos que você coloccou aí pode ser otimizada e complementada:
-5 metros de cabo positivo (vermelho) 16mm²;
-2 (ou 1) metro de cabo negativo 16mm² (não precisa voltar com esse cabo para a bateria, aterre no porta-malas mesmo);
-5 metros de cabo para remote 1mm²;
-2 cabos RCA de 5 metros (cada um tem dois conectores RCA em cada ponta, totalizando 4 canais os dois juntos);
-12 (ou se quiser comprar com folga, já que é o cabo mais barato, 16) metros de cabo 2x1,5mm² (2,5mm² se quiser fazer um upgrade no futuro) para os kits duas vias. Isso se o amp não for muito potente. Aqui no serviço não aparecem as fotos do imageshack e outros servidores, por isso não posso ver qual o seu amp agora e eu esqueci qual era. Chegando em casa eu confiro e edito isso aqui.
-1 porta-fusível para o remote, com fusível de 5 A.
-1 porta-fusível para o 12V+. Deve ser isntalado no máximo a 30 cm da bateria. Os melhores para essa função são os ANL pois já ouvi comentários que o bananinha (AGU) pode derreter devido a mal-contato.
-Conector para o cabo 12V+:
-Conectores tipo Y para os cabos. Não são imprecindíveis, mas melhoram o aspecto e a qualidade da instalação;
[]´s
Crawling Chaos
edit: erros
*5m positivo 16mm
*5m negativo 16mm
*5m remote 1mm
*2m 2x4mm sub
*2 pares RCA de 5m
vlw
[]´s
Crawling Chaos
edit: erros
vlw pela ajuda cara, amanha vo começa a comprar os cabos, pra dexa eles arrumado até sexta feira...
