Palamar
Bateria...
Salve Salve pessoal....
então, como alguns sabem e outros não, estou montando um setzinho aqui para colocar no meu carro e como já estou finalizando, agora a preocupação maior é a energia..
dei uma olhada no meu Palio e vi que a bateria dele é de 40Ah e o alternador é de 65A... fui em uma loja conhecida aqui de curitiba hoje (alvorada) e o cara que vende baterias para eles, estava lá..dai deu uma conversada com ele e ele me falou que ou eu coloco uma:
# bateria automotiva moura de até 65A (pois não adianta colocar moura de maior Amperagem, uma vez que o alternador só carregaria até 65A.. ou seja, se colocasse uma moura de 80, ela não ficaria carregada)...
# bateria Distac de 85A... (o cara falou q por ser bateria de som automotivo, o alternador do carro conseguiria carregar ela por completo, será ?)
então.. se for pelo o q ele falou, seria melhor mesmo pegar esta Distac.. o q acham ?
ate ande eu saiba se um alternado e de 65A, ele demoraria uma hora para carregar uma bateria de 65 e 2 horas para carregar uma de 130A. Foi o que me falaram na loja de bateiras. A vantagem de se ter uma alternador mais parrudo e que ele irar demorar menos para carregar a bateria.
Essa bateria destinadas a som automotivos são melhores pois ele agüenta mais os picos de energia,
Mas será que presta usar uma única bateria (no caso uma específica p/ som automotivo) p/ o carro todo???
essa é a questão !!!
pq se não, eu compraria mais uma de 40A da moura e teria em um total 80A para todo o meu sistema.. mas já ouvi falar q usando 2 baterias, 1 delas não ficaria carregada...
alguem sabe me dizer o correto ?
abraço !
abraço !
eu tenho duas baterias de 63A da moura, uma no cofre do motor no local original e outra embaixo do banco do motorista....
meu alternador é de 100A e tenho 126A de bateria... e um mega capacitor.
e nao há nenhum problema, as duas baterias estao com status bem verdinho, totalmente carregadas,..
com carro desligado dá 12,6V
e carro ligado dá 14,5V
dependendo do seu modulo só uma da moura resolva, pois ela sao muito boas mesmo....]
Hmnm então....
o que eu queria saber é se um alternador de menor amperagem consegue carregar uma bateria "automotiva" com maior Amperagem ??? como ex: Moura ?
Hmnm então....
ô Palamar, consegue sim!! fato é que ele levará mais tempo para isso entendeu!!Agora, se o consumo for exageradamente grande, de modo que sai mais do que entra, claro que o alternador sofrerá mais!!
Filho, vai de moura e fique sussegado!!
Markto
Hmnm então....
Markto
OPa.. desculpa a demora aí hehehe
então, acho q não tem como o consumo ser exageradamente grande até pq meu carro não tem ar..... só luz normal de dentro e xenon q está chegando...
e agora o som...
uma coisa... qndo o aparelho (hu) ta ligado qndo o carro esta desligado...e daí tu liga o carro e o aparelho desliga e liga..isto qr dizer já q falta bateria ? ou é só um pico normal..?
abraço !
Hmnm então....
Markto
e agora o som...
abraço !
Na maioria dos carros isso é normal, agora se to não quiser economizar compra bateria caterpillar q é a melhor q tem no mercado hj em dia.
Hmnm então....
Consegue assim. O único porém é que se a bateria for muito 'forte' demorará para ser carregada, mas será.
