lindofeio
Ligação De 2 Modulos
e ai pessoal blz???
bom to querendo ligar 2 modulos, ai surgiu uma duvida, meu material é:
1 player pionner deh 1980a
1 modulo falcon hs 1500t estereo/mono
1 modulo falcon hs320s estereo
1 antena eletrica
Pra ligar esses 2 modulos e a antena eletrica, o remoto vai aguentar??
nesse caso como deve ser feita a ligação???
no player tem 4 canais, 2 diant. e 2 tras.
se eu ligar 2 diant. nos falantes da porta e os tras. nos 2 modulos funciona?
(visto que o hs1500t precisa de 4 canais)
segue a imagem do esquema de ligação que está no momento...
agradeço a atenção...
  lindofeio disse:
e ai pessoal blz???
1 antena eletrica
poxa ninguem... :(
alguem tem alguma sugestão de como ligar esses dois modulos sem utilizar os canais dianteiros do player?? e será que o remoto vai aguentar ligar a antena e mandar sinal pros modulos??
qualquer sugestão é valida...
valeu ai....
  =wcg=- disse:
entre ai
http://autosom.net/artigos.asp
e clique em - Ligando ventoinhas, amplificadores, etc na saída remota do Player
ok []-[]
opa valeu ai...
vou fazer a ligação do remoto com rele.... essa parte ta resolvida,
fica agora a duvida sobre a ligação da saida do player, pois como eu queria ligar as 2 saidas dianteiras nos falantes da porta, vai ficar a saida traseira pra dividir em 3, pois um dos modulos usa 2 entradas de 2 canais e o outro modulo 1 entrada de 2 canais....
bom ta quase resolvido a instalação.....
valeu ai pessoal....
  lindofeio disse:
e ai pessoal blz???
1 antena eletrica
up
alguem ai tem alguma sugestõa pra ligação de dois modulos na saida amplificada do player??
visto que um modulo usa 4 canais e o outro 2 canais e queria ligar nas 2 saidas traseiras do player....
qualquer sugestão é bem vinda...
up
nossa será que só eu ainda uso a saida amplificada do player????hehehehe
pra usar saida RCA num modulo que só tem entrada HI INPUT não existe nenhuma adaptação ne???
