edhenrique
Sitonizar Caixa!
Li muito aki no forum sobre sitonizar caixa em uma frequencia mas como se faz isso!??? :huh:
Possuo uma Caixa dutada com um sub Uxp 12 " D2
A sintonia da caixa se faz pelo Duto. Se VC leu bastante sobre isso deve ter lido algo sobre...
Cara a sintonia da caixa é feita por uma combinação do Vb da caixa e diâmetro e comprimento do duto.
Mas em uma caixa pronta para alterar a sintonia é só mexer no comprimento do duto, se vc aumentar o comprimento vc baixa a sintonia, e se vc diminuir o comprimento vc sobe a sintonia.
Só cuidado para ñ diminuir muito e ficar com um pico muito alto em uma determinada freqüência, quanto mais alto o pico, como dizem no fórum, quanto mais picuda for a caixa menor será a qualidade do grave.
eai rapazeada blz?
falanto em sintonia... alguem pode ver como ta a sintonia da minha caixa...
L: 85 cm
A: 43 cm
Pm: 23 cm
PM: 36 cm
MDF: 15 mm
Pelo site da bravox a caixa ta com 86 litros brutos
o DUTO é de 21 cm
e sao 2 bicho papao de 12 550 rms 4x4
se alguem puder calcular eu agradeço....
Ah vlw pelo trabalho de postar ajudou muito... <_<
Entendi vlw cara! Mas tem alguma formula??
Ter formula tem, mas são bastante cálculos, é melhor utilizar o software, q faz um monte de função de uma forma bem mais simples...
Vc encontra artigos sobre o assunto no autosom...
http://www.autosom.net/artigos.asp
Henrique, você não precisa complicar. Basta você seguir o que o fabricante recomenda. NO caso do UXP 12D2, a Bravox recomenda uma caixa de 40,9 litros com duto de 4" x 50cm ou você pode colocar um de 3" x 26,7cm.
Essa caixa dá uma resposta plana e não ocupa tanto espaço.
Agora se você já tem a caixa, você vai ter mesmo que sintonizá-la de uma maneira que a resposta seja o mais plana possível, evitando picos de uma determinada freqüência, que irão prejudicar o conjunto do som.
Você pode usar o WinISD, procure pela internet e faça o download.
eai rapazeada blz?
L: 85 cm
A: 43 cm
Pm: 23 cm
PM: 36 cm
MDF: 15 mm
o DUTO é de 21 cm
lookex8.
Como é q está dividida essa caixa? essas medidas q vc colocou aí são internas ou externas? Essa largura é total é por falante como é isso?
Responde aí pra eu ver pra vc.
eai rapazeada blz?
L: 85 cm
A: 43 cm
Pm: 23 cm
PM: 36 cm
MDF: 15 mm
o DUTO é de 21 cm
lookex8.
eai rapaz blz?
dividida.... ao meio....
2 subs de 12
medidas externas...
essa e a largura externa da caixa..... 85 cm...
valeu
