Marcola
Módulo Queimou Fusivel E Depois Armou A Proteção.
Senhores, boa noite!
Terminei de instalar o som ontem, segue o set:
2 ultravox 1K 15"
1 boss bl2000
4 d405
1 pyramid 1000w super pro
1 stx62
1 bateria no cofre 70a
achei que o grave deixou a desejar mais já era esperado, o módulo é fraco para os falentes.
mais hoje o fusivel que coloquei na bateria de 40a para a alimentação do boss queimou depois de algum tempo de uso, ai coloquei um de 50 que eu tinha este não queimou mais armou a proteção do módulo e não sai mais som...O QUE EU FAÇO???
obs. como eu posto as fotos no forum?
Sds.
Marco A. Leite
Editado por Marcola
2 ultravox 1K 15"
1 boss bl2000
4 d405
1 stx62
Sds.
Marco A. Leite
As fotos não sei postar mais segue o link.
http://br.youtube.com/watch?v=sSpkKSp_wzc
Sds.
o módulo estava mto quente?
provavel que tenha armado proteção por aquecimento, esses boss esquentam consideravelmente...dai tu tem que esperar um tempo pra ele esfriar um pouco e dai pode ligar denovo.
ja vi gente colocando uns panos e tacando saco de gelo encima hahahaha, na praia faziam isso direto!
Pelo contrário o modulo não estava nem morno, e depois tentei ligar de novo e nada, tá travado.
Voce viu se o fusível do modulo está inteiro? tah chegando alimentaçao direita nele? pelo que entendi, o que queimou foi o fusivel da bateria que vai pro modulo, certo? ai ele parou de tocar...
Você trocou o fusivel da bateria pro modulo, de 40 pro de 50, ai o modulo agora nao quer voltar a funcionar, certo?
1 - Tenta ver o fusível do módulo (se esta queimado)
2 - Ve se tá chegando energia para o modulo
3 - confere o aterramento
4 - confere a chegada do sinal(remote)
Destes itens vou checar agora o fusível do módulo, os demais estão corretos.
tanto remote quanto energia e aterramento estão OK, ele estava funcionando blz, e continua com uns leds acesos.
Valew!
É fo** né uma coisa tão simples mais com a falta de confiança não paramos para analisar direito o problema.
Os dois fusíveis do módulo estavam queimados, já troquei eles mais a proteção continua armada, tem alguma coisa do tipo resetar o módulo?
Sds.
Boa sorte...
mas eles poderiam estar funcioinando ok, mas por um acaso vieram a falhar, mas torcer para que seja o fusivel do modulo, simples e rapido de resolver...
Boa sorte...
Astra da mais uma força aí!
com relação a proteção ela continua armada mesmo depois de trocar os fusíveis, tem algum botão de reset? ou algo parecido.
Valew!
Tenta tirar os ultravox, de repente algum queimou e esta armando a proteção.
Cara, voce tem dois modulos certo? o outro modulo esta funcionando corretamente? é meio complicado assim via net, pois nem faço ideia de como seja seu som, mas a gente tenta quebrar a cabeça junto.
em questão a botão de reset, acredito que nao, mas não conheço esse modulo.
Pode ser o terra que está fraco, tenta conferir o aterramento, ele vai acender com o terra feito, mas estando fraco, a proteção arma...
espero estar ajudando...
boa sorte ae..
boa sorte ae..
_Tirei os ultravox e liguei o módulo, continua travado.
_ O oltro módulo está funcionando corretamente, e este está aterrado junto com o boss e se ele tá funcionando perfeitamente é pq tá blz. ( não tenho multimetro para medir o terra).
Não fasso idéia do pode ser.
Não necessariamente, um modulo estar funcionando indica que outro esteja funcionando, pois um tem uma necessidade diferente do outro... mas também não imagino o que seja, vamos ver se alguem do topico consegue ajudar...
:legal: OK!
Ajuda aí galera..
Agora não sei se meu problema começou ou terminou.
Levei na assistencia técnica e parece que os "transistores" queimaram, disseram que os falantes são muito fortes para o módulo e ele não aguentou. procede?
ainda não recebi o orçamento mais alguem tem uma noçao de quanto isso vai me custar?
para evitar isso é só manerar no volume?
Sds.
Sds.
É verdade cara, seu modúlo é fraquinho pros falantes que vc tem, daí pra conpensar isso vc foi aumentando cada vez mais o som, e os falantes pedindo mais, mais não recebendo, daí queimaram os transisters por isso, deixa o volume manerado, e troca de modúlo rapidamente, pelo menos 1 T2500 pros seus ultravox.
Charles Rafael
Sds.
Charles Rafael
A grana tá curta, vou ter que trocar de módulo depois colocar umas duas baterias 150, comprar carregador...
e eu que pensei em não gastar mais com som por uns tempos...
Sds.
Charles Rafael
Mas precisa de tudo isso não, mete 1 bateria de 150amp. e 1 T2500 só, que já vai ficar muito bom.
Charles Rafael
Recebi a facada hoje da assistencia técnica 108,00 reais. O ignorante do recepcionista disse que os quatros canais estavam quimados, perguntei o motivo dos danos e ele não soube responder falou para eu perguntar quando for buscar o módulo, tá osso.
O que vc´s acham do valor, é isso mesmo? tá caro?
Sds
Marco A. Leite.
Sds
Marco A. Leite.
Ao meu ver tá caro sim Marcola, meu sogro faz esses serviços, e algo do tipo sairia por uns 50 conto de custo, no caso aí eles tão lucrando algo bem perto dos 50% viu, mas a média de lucro em todos os ramos é esse mesmo.
Charles Rafael
Feras, queria saber
Se é possível trocar o fusível de 30A do módulo hurricane 4.250.... ??
Eu poderia por um fusível de 40A ou 50A ???
Teria algum ganho com isso ??
