drgneto1
2 Pioneer 307 D2 Com Soundigital 3.2 Ou 1.0 ?
Galera, é o seguinte... tenho um SD 3.2 que eu usava em 4x15" agora to com problemas de espaço... Se eu colocar o 3.2 com a alimentação que seria necessaria para o SD 1.0 eler ira tocar os 2 307? o q IRÁ acontecer? Além dos pioneer esquentar a popa!!!
e aproveitando, qual seria uma boa medida para a caixa em um sisterma 3 vias, com duas 405 e 4 Tweeters e pancada pra fora ?
Obrigado !!
Andop meio sumido!!
Abraços!!!
Obrigado !!
Andop meio sumido!!
Abraços!!!
Vc deve tá se confundindo que saiba não tem SD3.2 como o Marcelo falou, só se for um novo modelo.
Sobre o set liga os 307 em série pro modúlo mandar bem menas potência que não tem problema.
Charles Rafael
ops... confundi msm...
2,3!!
mas se eu colocar apenas uma bateria de 70 o q o modulo pode render?
vou colocar a ligação em 2 homs msm..
E a caixa pode ser de 45 l. com duto de 10x25 cm ??
:legal: Obrigado!!
2,3!!
:legal: Obrigado!!
Cara com apenas 70amp vc vai forçar demais o modúlo, como falei acima, faça com que ele mande bem emans potência para vc não haver risco de problemas com o mesmo, e com os subs, como aquecimento demasiado, som cortando na hora que vc tiver lá botando a galera pra dançar, problemas e problemas, se vc usar ele de modo a tocar os 2300w.rms mas só com 70amp pra alimentar.
Sobre a caixa, essas configuração que vc citou tá muito boa.
Charles Rafael
2,3!!
:legal: Obrigado!!
Charles Rafael
:legal: vou colocar outra bateria então... ou trocar o modulo por um menor!!
BRIGADO!!
2,3!!
:legal: Obrigado!!
Charles Rafael
BRIGADO!!
Dinada cara.
Qualquer coisa tamos aí.
Charles Rafael
