MatheusCarvalho_ita
Cd Player Parando
o-o- Galera tó com um probleminha...
Tenho um Cd Player Premier 480mp (Modelo de 2006).
quando aumento o som ele para de reproduzir o som e a parte frontal dele somem todas as letrinhas... dai quando reduzo o volume o som volta.
Não tenho muita experiencia com problemas com cd-player...
dai pensei ser o amplificador q esta "desarmando"...
tem uma chave que desliga o remoto ... a chave é um dijuntor de 15A.
quando desligo e ficam apenas os falantes da porta ... aumento ao volume maximo e o cd-player não para! Logo penso que seja o proprio amplificador o problema...
Tenho uma amplificador roadstar 1200ch (aquele que tem um VU).
Creio que esteja mal alimentado... uso fios muito finos... axo que de 8mm².
os canais tenho... canal 1 e 2 trabalhando em 4ohms/cada (drivers + twiters) ... e o 3 e 4 em bridge com subs em 8ohms...
o consumo não tá tão exagerado...
Citem algumas possibilidades do porque esta acontecendo... dai a partir das dicas vou corrigindo aqui até dar certo. :legal:
Acontece ligado e desligado!
O momento em que mais acontece este problema é quando o grave fica mais aberto...
dai quanto ocorre o problema em reduzo o volume e reduzo o ganho do grave... ai aumento para o mesmo volume e o cd-player não para mais...???
em vez de usar um disjuntor de 15a no remote, pode usar uma chave tic tac qualquer.
compre um rele auxiliar (5 pinos) e mande instalar, para que o remote acione esse rele para então ligar os módulos.
remote de cd player é bem fraco, é estranho estar acontecendo isso no seu, parece que teu módulo esta puxando corrente pelo remote oO..
- Verifique a instalação do cd player (se possivel, puxe um fio direto da bateria até ele e faça um bom terra)
- Faça a adição de um rele no remote
isso deve resolver alem de ser uma solução não mto cara (vai no maximo 20 reais ai com a instalação do rele), porem, se continuar, faça o seguinte teste:
- tire o fio do remote do seu módulo, pegue um pedacinho de fio e faça uma ponte entre o remote e o terminal positivo (12v) do módulo, assim o módulo vai permanecer ligado, independente da condição do player. Coloque uma musica pra tocar e aumente o volume. CASO seu cd player volte a desligar..ai é problema :P
ou é um problema baseado em bateria (pode ser um aterramento bem mal feito tmb..)
ou ta dando algum troço loco com os rca..
Qualquer coisa, se nao resolver como o bramer falow, leva seu aparelho na igreja universal PAZ E AMOR. Leve o aparelho, sua vontade de orar, e ...........................................250,00 reais...........................................
Ai assim eles tiram o encosto do seu aparelho... :vtso-o-
hUm... Interessante! :rever1:
Vou tentar fazer esta alteração ... mas no caso o dijuntor de 15 já está instalado... seria necessário botar o relê? E qual seria a real finalidade dele?
Outra... a instalação do positivo é independente do player... a fiação do positivo e negativo são iguais mm² ...
negativo aterrado no suporte do sinto de segurança...
detalhe... os fios de 8 mm²... [^]
é que o remote libera um sinal bem fraquinho, menos de 1a...tu usar um disjuntor de 15a ali é totalmente desnecessario, uma chave tic tac pequena pode realizar essa função com mais praticidade e é mais discreta.
o rele auxiliar pode resolver teu problema, visto que ele precisa de um sinal BEM fraquinho pra acionar..coisa que 1v e 0.00000...a ja sirva, sendo assim, ele nao vai puxar corrente do seu remote.
