Ciconello
Duvida Woofer
Fala ai galera..quero falar que sou novo aqui no forum...esse aqui é o meu segundo topico e tal...entao me desculpem se colocar algo errado e tal!
Bom...minha duvida é o seguinte:
Nao sei oque colocar no meu set(pois quero montar um trio no meu celta ''basico'', pois pretendo usar somente um woofer)
Varias pessoas me falaram sobre o famoso Tornado ...e muitas pessoas me falaram sobre um tal de MTX).
Mais nao tenho ideia doque colocar <_<
Me ajudem ai galera :blink:
(se puderem colocar uns drivers e ST bons ai eu agradeco tbm)
abracao ai pessoal []-[]
A duvida é entre um tornado ou um MTX ? Ou sobre um set todo (pq a;i vai variar de qnt está disposto a gastar)?
Fala ai velho!
isso mesmo...a minha duvida seria qual dos dois woofers eu coloco pra ficar melhor de batidao e tudo mais!!
e eu tbm queria saber algum driver e ST booooons ...
abracoo []-[]
Me ajudem ai galera
Fala ai velho!
abracoo []-[]
Qual tornado ? Qual Mtx? Existem vários modelos e tamanhos para ambos...
Existem vários drives bons ex.. Selenium D200 ou 250x se quiser algo mais forte D405 . Tem a linha TI (Titanio) ex...408TI .. que mandam agudo tb, daí vc pode dispensar ST.
ST que até hoje eu nao vi um mehor Hinor HST600 - Trinyum .. excelente ele!!!
Fala ai velho!
abracoo []-[]
Existem vários drives bons ex.. Selenium D200 ou 250x se quiser algo mais forte D405 . Tem a linha TI (Titanio) ex...408TI .. que mandam agudo daí vc pode dispensar ST.
Entendii
entao eu sei que o Tornado é o 1100W...mas o MTX eu nao saberia te dizer qual é o modelo dele cara, infelizmente.
Mais por exemplo...se eu colocar somete um Tornato 1100, vai ficar forte e tal?????
abraco []-[]
abracoo []-[]
Cara refina um pouco mais sua pergunta, porque aí a galera vai te ajudar melhor, tipo:
Quanto está disposto a gastar com o som...
Que tipo de música vc vai ouvir...
Se vc vai escutar o som com a mala do carro aberta ou só fechada...
Pois dependendo pra q vc queira o som é melhor um equipamento ou outro entendeu...
Mas já vou te dar uma luz a corneta vc pode colocar um driver Hinor HDI-400 dizem q as cornetas da hinor tem um timbre melhor q as selenium e o ST ouço muito falar do trinyum, mas pode colocar um mais fraco pois sua intenção é colocar só um woofer...
abracoo []-[]
Cara refina um pouco mais sua pergunta porque aí a galaera vai te ajudar melhor, tipo:
mas já vou te dar uma luz a corneta vc pode colocar um driver Hinor HDI-400 disem q as cornetas da hinor tem um timbre melhor q as selenium e o ST ouço muito falar do Trinyum mas pode colocar um mais fraco pois sua intenção é colocar só um woofer...
Certo certo...vou tentar reformular :vts
Na real o quando eu to kerendo gastar nao seria muito o problema naooo ;D
mais assim...eu gostaria de um som pra fora do carro e tal...
mais nao quero colocar 2 woofer pq senao eu vou ficar sem espaco nenhum no malas...
E em relacao as musicas cara...acho que seria de todo tipo :huh:
Bom...acho que eh isso aii
abracoo []-[]
abracoo []-[]
Já q dinheiro ñ é o problema vamos lá:
Som pra fora com mala aberta:
Hinor Woofer HPL 15" 4 Ohms 450W Rms R$ 480,00
Oversound 15-800 15" 800W RMS 4 Ohms R$ 419,00
Snake Woofer 15" HPX2150 800W Rms R$ 669,00
Eros Woofer E-815 SDS 15" 800W Rms R$ 595,00
Selenium Tornado WPU1509 4R 15" 4ohms 450W Rms R$ 495,00
Eros 2015-GDS 15" 1000W Rms 4 Ohm R$ 639,00
Pra esses acima vc pode usar um SD1000.1D ou um T1600 ou qualquer outro módulo de preferência digital acima de 1000 Rms q trabalhe a 4 Ohm.
Ou se vc quer ignorância e está mesmo disposto a gastar:
Tomahawk Straiker 15" 2500W Rms R$ 979,00 + SD3000 ou um T4000
Tomahawk Straiker 18" 2500W Rms R$ 1099,00
E se vc quer som com o carro fechado vai de Subwoofer...
:+1 pro Pedro aí...
Mas se o carinha que um som bacana pra fora...colocando apenas um woofer...que coloque de 18'' entao.
:+1 pro Pedro aí...
Um de 18" também seria uma, maior área de cone = maior deslocamento de ar, por ser maior atingiria freqüências mais baixas q os de 15" resultando assim em um grave mais macio, pede uma caixa maior mas por ser apenas um ñ acho q seria problema...
Ciconello.
Qual o carro e o espaço disponível da mala pro som?
:+1  pro Pedro aí...
Ciconello.
Entao cara..gostei das dicas! eu estava pensando em um de 18'' mais o pessoal fala que nao toca bem..sei lah!
o meu carro eh o celta dos novos...e espaco disponivel: nao queria usar muuuito espaco pois gostaria de continuar com algum pequeno espaco! :huh:
Bom...e quando ao Tornado amigos? oque acham? melhor ou pior que os citados ai em cima....(pois eu quero algo pra cima de 900 W
abracos []-[]
:+1  pro Pedro aí...
Ciconello.
abracos []-[]
brother, vc vai ter um melhor grave com um woofer de 18'' do que um de 15'', extamente pelos motios que o pedro citou aí em cima. Quanto ao espaco ocupado, vai depender muito da marca do woofer, mas um de 18'' proavelmente ocuparáentre entre 80 a 110L (O porta malas do celta possui 260 L).
Nao foque muito na potencia wrms que o AF aguenta nao. Há outros pontos mais importantes a serem analisados em conjunto (SPL,Fs,Qms,Vd,F3...)
O tornado é bom sim, estaria na mina lista, juntamente com os que o Pedro citou acima.
Mas que tipo de grave vc está buscando? Qual set que vc pretende montar?
Cara da uma olhada na www.leosound.com.br e avalia como o binho falou os parâmetros de cada um deles e oq for melhor vc compara, dentre esses citados o tornado pra mim ficaria entre os últimos... Mas com relação aos de 18" ñ tocarem quem te falou isso ñ sabe nada de som. Se poder vai de 18" q será melhor.
:+1  pro Pedro aí...
Ciconello.
abracos []-[]
Entao cara...sobre ao set que estou kerendo...seria usar somente um woofer mesmo..com alguns drivers e tal...mais nao kero aquele som de corneta sabe...tipo vendedor de pamonha?? eahaehuAEHUAEH
e sobre a batida, eu nao sei cara...mais algo beeem forte...me entende? kkkk
outra coisa..se eu colocar alguma de 18''...a caixa nao passaria da altura que eh o tampao????
abracoo []-[]
:+1  pro Pedro aí...
Ciconello.
abracos []-[]
cara...desculpa a minha ignorancia....maaas, oque seria isso SPL,Fs,Qms,Vd,F3???
eu sei que sao descricoes do woofer e tudo mais...frequencia e essas coisas...
mais nao sei o certo oque eh......!!!!
abracoo []-[]
Vamos lá:
SPL => Sensibilidade do auto-falante, quanto maior melhor.
Fs => É a freqüência de ressonância ou freqüência de vibração do falante ao ar livre.
Qms => É um fator de qualidade mecânica.
Vd => Volume de ar q ele desloca em cm³ um volume maior significa uma maior pressão.
F3 => Resposta da caixa a -3dB
Xmax => Excursão ou deslocamento máximo do cone sem distorção
Xlim => Excursão ou deslocamento máximo do cone sem dano ao falante
Vas => Volume equivalente do falante e ñ o volume da caixa.
E por aí vai...
Vamos lá:
E por aí vai...
aeee \o//
finalmente entendi um pouco sobre esse monte de letras e numeros [-]
Mais entao pelo oque entendi....teoricamente quando mais o numero(de tudo) melhor, to certo????
abracoo []-[]
abracoo []-[]
Isso vale para a maioria deles, mas ñ pra todos...
Xmax, Xlim, Qms, Qts, Qes, Sd, Vd -> Quanto maiores melhores...
Agora o Vas por exemplo se for alto terá a necessidade de caixas maiores.
O Fs já depende de q forma ou pra q vc vai utilizar o som e q tipo de som.
O F3 já é interação do falante com a caixa q também vai depender do tipo de falante e do tipo de grave q vc quer...
É mais ou menos por aí...
abracoo []-[]
Cara tenho um amigo que tem um sonzinho simples, porém eficiente que é :
1-hinor hpl 4ohms 15pol.450rms;
2-driver hinor hdi320 75rms;
2-super tweeter hinor 5HI320 120rms;
toca muito cara e o grave é muito forte!!!!
para empurrar tudo isso ele tem um soundigital 1000rms mono e um hirricane 4.120 4 canais de 120rms a 2ohms !!!!
acho que é uma ótima escolha!!!
abracoo []-[]
Pronto tá aí um ótimo set, ah basta compra o HPL de modo que case com o SD1000 é claro.
Charles Rafael
Charles Rafael
Fala ai cara..
mais esse ai bate bem cara???pois queria algo forte..acima de seus 900 w.....
e qual eh a marca do falante que vc falou??
abraco []-[]
Charles Rafael
Fala ai cara..
abraco []-[]
Bate sim viu, mas melhor seria se desce pra meter 2 Hpl ao invez de só 1, a marca é Hinor.
Charles Rafael
Charles Rafael
valeu velho....
mas entao, eu nao vo colocar duas 2 cara!
pq senao eu vou perder totaaalmente o malas entende...e eu nao quero isso!
essa Hinor ai eh melhor ateh que a Eros de 18''????
abraco []-[]
Charles Rafael
valeu velho....
abraco []-[]
Depende de que Eros tb né.
Charles Rafael
