pedrolmathias
Qual O Melhor Woofer De 12 Pra Grave?
Achei esse aqui também seria uma opção oq acham boa sensibilidade vas relativamente baixo bom Xmax...
Oversound OVS 12-600 600W RMS
Parâmetros TS:
Frequência de ressonância: Fs 60 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,25
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,30
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,26
Volume equivalente do falante Vas 38 L
Área efetiva do cone: Sd 0,053m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 4,0mm
Especificações:
Polegadas: 12
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência:  50 ~ 3.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 99 dB
Potência: 600 WRMS
Potência de programa: 1200 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
oq acham
R$ 325,00
up :unsure:
Vamos la galera dúvida final:
2x Hinor HPL 12"
2x Selenium WPU1209 ou
2x Oversound OVS 12-600
Qual dos três pra tocar grave ñ muito seco?
Iria de HPL.
Charles Rafael
Cara, simulei por cima, alguns falantes (over ovs-12, 12pw5, wpu1209, snake esv620 e hpl12), o HPL deu de lavada em todos. Vc com os outros só consegue pico legal com sintonia de 70 a 80Hz e a caixa maior. Com HPL dá prra sintonizar em 60Hz e com 35l, dando uma resposta legal desde 50Hz. Apesar da menor sensibilidade, ele é feito pra grave (por isso é baixa) e se consegue bons resultados, pois os outros não descem.
Driver : hpl 12
Project by : Fernando
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 50,0 l
Tuning frequency : 60,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,059 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -33,74 61,26
25,00 -26,27 68,73
30,00 -20,23 74,77
35,00 -15,14 79,86
40,00 -10,71 84,29
45,00 -6,73 88,27
50,00 -3,15 91,85
55,00 -0,02 94,98
60,00 2,43 97,43
65,00 3,93 98,93
70,00 4,47 99,47
75,00 4,40 99,40
80,00 4,06 99,06
85,00 3,66 98,66
90,00 3,26 98,26
95,00 2,91 97,91
100,00 2,60 97,60
Se guiser algo mais pancadão:
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 50,0 l
Tuning frequency : 70,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,024 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -36,82 58,18
25,00 -29,53 65,47
30,00 -23,67 71,33
35,00 -18,76 76,24
40,00 -14,50 80,50
45,00 -10,69 84,31
50,00 -7,17 87,83
55,00 -3,85 91,15
60,00 -0,70 94,30
65,00 2,21 97,21
70,00 4,61 99,61
75,00 6,10 101,10
80,00 6,53 101,53
85,00 6,25 101,25
90,00 5,67 100,67
95,00 5,05 100,05
100,00 4,49 99,49
Fernando posta fotos dessa simulação que é melhor para todos.
Charles Rafael
vou ver se ainda tenho.
Mudando um pouco de assunto pra não abrir outro tópico. Rafael, dá certo woofer em band pass 6th ordem? É que tava brincando no winisd e achei isso, mas não sei como fica o controle de cone:
(depois posto as fotos é que tô sem tempo de linkar. Qual o endereço mesmo para linkar as fotos?)
Driver : 15hpl
Project for : you
Box type : 6th Order Bandpass
Box size : Front chamber 100,0 l
Rear Chamber 100,0 l
Tuning frequency : 90,00 Hz (Front)
60,00 Hz (Rear)
Vent : 1 vent(s) -> Front Chamber
-4,50 cm length for each
0,102 m round
Vent : 1 vent(s) -> Rear Chamber
-0,78 cm length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -36,58 90,42
25,00 -28,74 98,26
30,00 -22,45 104,55
35,00 -17,20 109,80
40,00 -12,58 114,42
45,00 -8,26 118,74
50,00 -3,97 123,03
55,00 0,55 127,55
60,00 5,48 132,48
65,00 10,40 137,40
70,00 12,84 139,84
75,00 12,37 139,37
80,00 11,80 138,80
85,00 11,91 138,91
90,00 12,52 139,52
95,00 12,85 139,85
100,00 11,71 138,71
Charles Rafael
Driver : 15hpl
Project for : you
60,00 Hz (Rear)
0,102 m round
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -36,58 90,42
25,00 -28,74 98,26
30,00 -22,45 104,55
35,00 -17,20 109,80
40,00 -12,58 114,42
45,00 -8,26 118,74
50,00 -3,97 123,03
55,00 0,55 127,55
60,00 5,48 132,48
65,00 10,40 137,40
70,00 12,84 139,84
75,00 12,37 139,37
80,00 11,80 138,80
85,00 11,91 138,91
90,00 12,52 139,52
95,00 12,85 139,85
100,00 11,71 138,71
Digamos q futuramente venha a acrescentar dois subs de 12 ou um de 15 no sistema pra tocar as baixas freqüências, nesse caso o HPL continuaria sendo o melhor ou o WPU?
ninguem considerou a utilizacao dos tmk?
axo que de 12 pol pra grave os lives de 1000 rms ou straikers de 2500 sao mto bons!(principalmente os straikers!!)
mas os de 500 rms da tmk sao mtoooo bons tb e nao custao caro!
Se vc conseguir os parametros "reais" deles para q possamos(pelos menos)
simular uma caixa para os individuos,
qm sabe nao passamos a gostar, como vc, dos Tomanorris. [o_]
flw!
Levei em consideração mas ñ coloquei aí.
O problema é qual o valor dos toma? Onde comprá-los? e tem q ser um q trabalhe bem com 45 a 50L, pessoalmente gosto muito dos tomahawks apesar da galera do fórum ter uma opinião contrária a essa, o problema deles são essas questões...
Rapaz, até hoje sou curioso pra ver um set desse geito, usando Woofers+BP6ªordem viu, quem tinha um set desses era o nosso amigo Ivo, era 4 Oversub de 15" nelas, com 1 T6200 tocando, segundo ele, era coisa de louco o grave que dava, ao meu ver se o cara tiver espaço, e grana é uma boa caixa sim viu, pra ser usada em trio com woofers.
flw!
Vai na ww.som sc.com.br que vc vai ver preços e etc.
Charles Rafael
cara..eu gosto mto de tmk!, e pra mim soh a eros que chega perto da porrada dos lives(apesar do tipo de pancada ser bem diferente).
e ja que tu eh que nem eu, gosta de tmk, pq nao usa-los?
e sobre os parametros. isso realmente eh fo**, tmk deveria tirar logo os parametros dos falantes dela, mas apesar de tudo, quem ja meche com os falantes a muito tempo ja fizeram mtos testes de caixas e ja tem projetos prontos pra todos os falantes!
e onde comprar, amigo meu vende eles e ele pode projetar a caixa pra ti e ctz ela vai tocar mto bem, pq nunca vi uma caixa projetada por ele nao ser perfeita!
qq coisa me add no msn.. krazy_pilot@hotmail.com
abracao
Cara a falta de parâmetros realmente é um erro mas os parâmetros serviriam mas para se fazer as tais simulações pois q eles dão um bom resultado isso é incontestável, e como vc falou tem gente q mexe já a algum tempo com eles e sabe de projetos de caixa adequada para cada modelo, nesse site q o teixeira falou as fotos de campeonatos e carros de clientes são praticamente todos com falantes da tonahawk...
Os live eu já vi tocando e olha q ñ tinha nem headroom eram dois de 15" 1000 Rms tocados cada um por um 9.8 e era uma verdadeira po**da e ñ era seca ñ o grave tinha profundidade, imagina eles tocados por um SD3000.
Eu estou aqui com um toma evolution 15" 2000 Rms q eu ia colocar para o subgrave, talvez eu ñ o venda e coloque ele mais pra frente, pra spl eu seu q é um monstro mas ñ sei como se comporta pra fora.
Aí ficaria assim:
por enquanto.
2x Alpha Khromus 12" 1000 Rms num SD2300
4x HDI400 e 2x ST num HBM4300
mais pra frente eu colocaria esse evolution 2000 Rms em outro SD2300 ou sei lá mais dois woofers de 12" ou um de 15" isso aí é outro assunto...
Aí ficaria assim:
por enquanto.
cara posso ser mto honesto?!
se tu colocar um par de live tu ja vai fcr tao satisfeito que axo que tu nem vai mexer mais..
mas se tu quiser ALOPRAR MESMO, coloca um par de straikers!
esses falantes sao de outro mundo cara...coisa realmente sem igual..mtoooo forte!
amigo meu ta colocando 4 straikers de 18 no carro dele(ele ja tinha um par) e to louco pra ver como vai fcr...pq soh o par ja era coisa sem igual!
mas pra ti que gosta(penso eu) de graves profundos misturados com porradas no peito...os tmk sao ideais!
e os precos sao mto competitivos!(na minha opniao)
e ahh...nao coloco mta fe nesses alpha kromus nao viu?!
se nao for de tmk tenta ir pelo menos de eros! ;)
