xfar
Acelera Mais Naum Anda
Olá pessoal..a um mes atras meu uno começou com o seguinte problema...o carro acelera normal mas naum anda, está muito lento.. o pior que ele naum falha nada... simplesmente parece estar amarrado..a embreagem é nova está com 2 meses de uso as velas tambem são novas..o motor foi feito inteiro..só foi retificado o virabrequim.. do resto coloquei tudo novo, camisas novas, pistões novos..o motor ficou stander novamente..em relação aos cabos de velas, rotor e tampa do distribuidor naum acho possivel estarem com problema..pq o carro naum falha..em relacão a taxa de compressão está ok, pois foi feito a cabeçote com troca de valvulas e comando novo..o motor está inteiro novo, do primeiro parafuso até o ultimo...ja levei em dois mecânicos e nenhum descobriu o problema..isso ja virou um mistério e tanto.. alguem sabe o q pode estar acontecendo? o carro é um uno 1300 carburado álcool ..Vlw
ou o disco de embreagem está gasto (o que parece não ser) ou tem óleo impedindo o atrio entre ele e o volante motor e platô, de qualquer modo terá que olhar a transmição.
Bom Xfar...
Não anda como?
O giro do motor sobe mas o carro não vai, como se a tração não vai p/as rodas ou se o motor parece estar sem força, tipo o giro sobe, mas devagar...
Não entendi direito o seu problema.
O carbura foi mexido?
Parece óbvio que pelo mesnos um dos mecânicos que vc levo tenha olhado, mas não custa verificar o ponto no distribuidor. Já peguei um caso que o cliente tinha trocado uma porrada de peças com outro mecânico e quando foi ver o ponto da polia estava invertido. kkkkkkkkkkkk
O mexânico colocou na marca certa, só que ao contrário. Ao invés de dar 10o (que era o padrão do motor) estava dando 45. kkkkkkkkkkkkkkkkk
Manda mais detalhes que fica mais fácil te ajudar. :legal:
Bom Xfar...
Não anda como?
Até q enfim o problema foi solucionado...precisei eu conferir o ponto e vi q estava fora...coloquei no ponto certinho e voltou a andar legalzinho...o pior é q o mecânico conferiu o ponto e disse q estava certo, conferiu daquele jeito, né..na correria rs..esses caras são f### só trabalham bem enquanto são pobre depois q ficam ricos naum tão mais nem ai rsrs... Vlw galera
