jonyb1
Tomahawk Moster 4000 Rms
BELEZ PESSOAL
um camarada tem 2 monster de 4000rms
que troca comigo pelos live 15
é claro que ele me pediu uma volta de 500 reais
oq vcs acham desse falante ele é bom tanto como o nitro xmax 3000rms
me agradei por causa da litragem da caixa nao vo precisar troca a caixa
já que diz 75 litros para esse monster
podem deixar seus elogios ou criticas a respeito dele ( agradeço)
se souberem algum resultado dele em spl e puderem me passar agradeço
tambem waleu
é a ideia hehehheh
ja pensou no modulo ? alimentação etc ? pq vc vai ter que ter 1 ou 2 modulos e bastante bateria pra tocar os 2 viu......
OLHÁ SO
PRA TOCAR OS DOIS TENHO UM SD3000
MAS É CLARO QUE DEPOIS VOU TROCAR
PELO SD 8000
MAS VOU FASER ISSO AOS POUCOS
MAS VCS JÁ VIRAM ALGUM RESULTADO DESSES FALANTES????
Use o Nitro XMAX ou outro do gênero ... assim você vai poder simular uma caixa mais próxima da perfeição, ganhando alguns vários e importantes Db's em determinada freqüência.
Esqueça Tomanorris ...
vc nao gosta de tomahawk nao né
rsrsrsr
147.1 db com live 15 145.5 db com nitro 1000
woofer sub
sd3000 rs6800 agressive
uno corsa
adoro sub dá nitro mas o xmax 3000 é so para competiçao nao da para usar no dia dia
se alguem já viu resultados de spl desses de 4000 rms
porfavor me falem
Nem é questão de apenas não gostar, é que se você vai competir, precisa ter um bom projeto de caixa. E cadê os parâmetros T/S dos Tomanorris??? TODOS os subs da marca ficam praticamente com o mesmo volume de caixa e dutos ... isso é deprimente.
Lá em cima você disse que a "idéia" é competir ... é ou não é? De qualquer forma, nenhum desses falantes são para dia-a-dia ... caixas pra ganho em SPL não são pra uso diário.
Foi você quem conseguiu essa marca em Db com os Norris? Qual era a entidade?
www.nortesuleventos.com.br
essa ai
essa ai
Algo me diz que aí não tem MIC calibrado e lacrado ... mas isso é outra novela.
essa ai
pior é que tem sim
rta os caras pagaram para ter esse lacre
é tipo um pedigri entende
é lacrado o mesmo resultado que da na sulbass da aqui tambem norte sul
waleu
essa ai
pior é que tem sim
waleu
Então tá tudo certo.
Voltando aos subs...
Busque algum falante propício pra uso em competições, como o Nitro XMAX, Bravox EDX, MTX RFL, etc. A fábrica deles dão os parâmetros necesários pra que você possa construir uma caixa correta, chegando mais próximo da Fs do seu carro, colocando picos de SPL onde você deseja, etc e etc.
essa ai
pior é que tem sim
waleu
belez
é que surgiu esse brik entao queria ver primeiro algumas opinioes
meus live mais 550 reais pelos monsters
poriço pergunto se alguem já viu esses monsters batendo forte no spl
waleu
essa ai
pior é que tem sim
waleu
belez
waleu
Tomarnk nuna vi em spl só em trio em caixa de 70L o-o-
Pois é jonyb1, o cara do corsa deve ser muito fraquinho na preparação do som...
Como eu já disse no corsa 2 portas do meu amigo com um de 12" nos fizemos 149,7db na categoria normal, onde só pode a bateria no local original, e o alternador é de 55A(original), isso pela SulBass...
Quando eu vejo os resultados no site da sulbass, só olho quantas nos podiamos ter ganho se tivesse participado com apenas 1 de 12"... e os caras usando CORSA 4P..., Se olhar vai ver resultados de pessoas com 2 12", ou 1 15" ate 2 15" com menos dbs q vc, jonyb1, pois ñ acertaram nada...
Em fim, ñ leve esse resultado de vc ter ganho de um corsa como sendo normal, vc deu sorte hehe, pois quando vc pegar alguem q manja um poquinho já fica uma briga de FACA hehehe..
Abração :legal:
Josias Bauer
essa ai
pior é que tem sim
waleu
belez
waleu
Abração :legal:
Josias Bauer
pior que é bauer
mas quero lembrar vc que o corsa bate com os tornados
é woofer como tomahawk
entao a briga era com ele rsrsr
se fosse sub nao sei se teria mesma chance
spl é um livro é muita coisa para aprender
nao é a mesma coisa vc prepara o carro para bater com 1 de 12
e depois querer colocar um de 15
pode ser que nao bata a mesma coisa que o de 12 batia
isso aconteceu com um conhecido meu tinha um de 12 marcou 147.6
preparou o carro todo para esse de 12
quando trocou o falante por um de 15 toco 146 db
eai explicar como hehehehehh
essa ai
pior é que tem sim
waleu
belez
waleu
Abração :legal:
Josias Bauer
pior que é bauer
Opa! Isso é a coisa mais normal q existe, preparar o carro pra um falante de 12" e axar q colocando um de 15" ele vai virar mais hehehe...
Eu testei o batestaka 15" 1.3k pra SPL, e me impressionei com oque ele é capaz, mas ainda ñ são testes oficiais...
Josias Bauer
