Filipe Silva
Dúvidas Básicas - [caixa Dos Subs]
Prezados,
Meu set é composto pelo seguinte:
Player Sony Xplod GT207X
2 x ST Champion 100 rms cada 8ohms
2 x Driver Hbuster hdv-50 60rms cada 8 ohms
1 x Pyramid 800w Gold Series - (toca ST e drivers)
2 x Bravox Subwoofer Premium IIe Export PSW10 10" 4ohms 180WRMS cada
1 x Hurricane 4120 (toca os subs)
Baseando neste set, vem minhas perguntas:
1- Tenho apenas uma bateria de 60A no cofre, necessito de mais bateria?
2- O fusível que eu coloco a 15cm dessa minha bateria tem que ser de qtos Amperes?
3- Meus subs nao batem bem pra fora, e esta é minha intenção, que batam pra fora, se eu trocar os meus dois subs pelo woofer abaixo será que fica melhor??
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=186
Obrigado,
Filipe SIlva.
Aproveitando que ninguem respondeu ainda vou colocar uma quarta pergunta:
4- Meus subs tem potência 180 rms e o hurricane 4120 promete 240w por bridge. Se eu ligar um sub por bridge e deixar o ganho do amplificador no zero estarei colocando 240rms no sub? Ou os 240rms é com o ganho do amp no máximo?
Opa, vou tentar te ajudar.
1º- Bateria, quanto mais... melhor!! E 60 Ah... huumm... se vc melhorar isso vai sentir diferença.
2º- Coloque um fusível de valor igual a soma do consumo de todos seus equipamentos, normalmente especificado no manual de cada produto.
3º- Sub não são projetados para som externo, porem, alguns modelos podem proporcionar um bom som "pra fora" desde que se faça um bom projeto de caixa.
Com relação ao falante que vc questionou, Selenium 10PW3, são projetados para médio-grave, cobrindo uma faixa de frequencia de 150 a 2000 Hz, não sendo o mais adequado para som grave e sub-grave.
Sugiro par de Pioneer 307D2 ou até mesmo par de Bomber Up Grade 12" bobina simples 4 ohms. Mas vc precisará de um amp mais forte que o Hurricane 4.120
4º- O ganho do amp serve apenas para vc casar a sensibilidade de entrada do amp com a intensidade da saída RCA do player, ou seja, vai depender do player que estiver utilizando.
Supondo um amp onde o ganho varia de 500 mV à 4 V: Se seu player tenha intensidade dos RCA de 500 mV, seu amp fornecerá a potência máxima com o ganho no máximo (500 mV); se seu player tenha intensidade de 4 V, então seu amp ja fornecerá potência máxima com o ganho no mínimo (4 V).
Veja no manual do seu player qual a intensidade do sinal nas saídas RCA.
Abraços.
Fábio
Se vc quer som pra fora....use o Pw3...mas com a mala fechada vc naum vai ter nada de sub grave....por isso é melhor o Pioneer 307 ou o UpGrade sugerido pelo fabillrp ...ai vc decide....se troca o modulo e os falantes....ou coloca os pw3 e perde o subgrave ....
abraços :legal:
E se eu colocar apenas 1 Pioneer 307D4 por enquanto pra não precisar trocar o módulo será que vai ficar legal??
Ai quando eu tiver grana eu compro outro Sub e um módulo melhor, pra trocar, e deixo o hurricane pros stereo...
Será que fica legal?
É uma boa viu, no futuro vc poderia pegar 1 SD1000 pra tocar os 2.
Charles Rafael
Sim, com certeza ja é alguma coisa.
Mas defina antes como vc vai querer q fique seu set no final (qtde e modelo de falantes e modelo de amp) pra vc comprar o falante certo: 307D4 que é de 2 x 4 ohms ou 307D2 que é 2 x 2 ohms.
Abraços.
Fábio.
Eu to pretendendo ficar no final com meus drivers e ST no hurricane 4120, e ficar com 2 sub pionner 307d4.
O D4 porque ele é 2x4ohms, ai se eu ligar as bobinas em série em cada um vai ficar 2 subs de 8ohms, e dai eu ligo os dois em paralelo no SD1000 de 4ohms. Ai casa certinho ne?
Mas isso futuramente só, por enquanto vou passar meus bravox pra frente e pegar apenas 1 D4 e ligar cada bobina em um bridge do hurricane.
Beleza, perfeito...!!
É isso aí, pode pôr em prática que vai ficar mto show.
E boa sorte no set, qualquer nova dúvida estamos aqui.
E claro, depois de montado, fotos pra galera conferir hein...
Abraços.
Fábio.
Abraços.
Fábio.
Charles Rafael
Gente, hoje vou comprar mdf pra fazer a caixa pro sub novo...
Eu tenho 90cm de largura e 50cm de altura no porta malas pra esta caixa... É a primeira vez que vou montar uma caixa intão to meio na duvida, ja li bastante a respeito dos calculos e tal...
Eu pretendo fazer a caixa ja pros dois subs, mas por enquanto cortar a frente apenas par aum sub. Pra isso acho que vou ter que fazer ela com camaras separadas, porque senao vai ficar uma litragem muito grande pra um sub só. O que vcs acham?
Ou é melhor ainda fazer apenas uma caixa simples pra um sub e quando comprar o outro sub eu faço outra caixa?
Qual a litragem para cada pionner tsw307-d4 12"? e o duto?
Vlw! :D
Vlw! :D
Faz uma caixa já pros 2 subs, com divisão interna.
Litragem de 40L brutos interno pra cada, e 1 duto de 4" pra cada, o comprimento do duto, vc faz uns testes pra ver qual te agrada mais.
Charles Rafael
Depois de um mes vou montar agora o primeiro passo...
- Troquei meus dois drivers champion por 2 hdi 300 de 60 rms cada...
- Comprei com o giraia do bass um 307 d4...
Estou soh aguardando chegar pra montar e colocar as fotos, semana que vem eu posto!!
Blz cara, vamos ficar no aguardo.
Charles Rafael
