salsichasom
Ajuda Instalar 4 Sub 4ohms No Sd3000 2ohms
Tenho 4 uxp de 12 4+4ohms cada sub
to com o SD3000 como eu faço o esquema de impedancia pra ligar no SD e ficar 2ohms certinho
Alguem poderia me explicar um esquema um desenhinho sei la.....
Faz asim...
No auto-falante
Fio positivo liga no + d uma bobina o - tu liga no + da outra bobina e o - no modulo ficando em serie deixando em 8Ohms e depois tudo em paralelo( + com + e - com -) chegando a 2Ohms...
mas no caso o sd3000 é uma saida mas tem dois conectores e como seria essa ligação, da pra vc fazer tipo um desenhinho de mais ou menos de como é ?
Faz asim...
No auto-falante
Como?
4 + 4 em série = 8 --------> 8 + 8 em paralelo = 4
Não tem jeito não... ou vai fechar em 4 ou em 1... em 2 num dá!
O ideal ai seria:
2 + 2 em série = 4 --------> 4 + 4 em paralelo = 2
Faz asim...
No auto-falante
Como?
O ideal ai seria:
São 4 Subs ;)
São 4 Subs ;)
Hum, pequeno detalhe... uahauah
1 Par: 4 + 4 em série = 8 --------> 8 + 8 em paralelo = 4
Liga o resultado de cada par em paralelo pra fechar em 2Ohm certinho...
nao tem como!!!!
ou é 1ohm ou é 4ohms pra dar certinho
ajudinha ai pra vc!!
O CERTO PARA VC!
exatamente são 4 sub cada sub tem 4+4ohms o modulo é uma saida de 2ohms, mas da pra conectar + + - -
entao usa a ultima imagem que te mandei ai!!!!!!
que vai dar certinho :D
abraçaooo!
blz valeu, mas no SD3000 é uma saida 2ohms mas tem duas entradas, e como eu faço essa divisão ?
ja sei é que sao 2 canais!!! e 1 bridge de 3000wrms a 2ohms!
no modulo deve estar escrito alguma coisa onde se coloca os cabos tipo indicando o bridge!
não amigo, é um canal só mas foi feito 4 conectores dois positivos e 2 negativos, mas é um canal só
cara eu nunca fiz nenhuma ligaçao com um SD3000 nao sei te dizer mas pela experiencia deve se usar apenas 1 das saidas!!!
Cara, esse modulo é igual o RS-1200D no esquema de ligação...
esses 4 conectores é pra facilitar a ligação...
ou seja, liga kd par de sub em cada "canal" q o modulo automaticamente vai ligar em paralelo...
é a mesma coisa q vc pegar cada par de sub e juntar os fio pra ligar em paralelo...
exatamente assim:
1 Par: 4 + 4 em série = 8 --------> 8 + 8 em paralelo = 4 => em 1 "canal" do modulo
1 Par: 4 + 4 em série = 8 --------> 8 + 8 em paralelo = 4 => em outro "canal"
e como o modulo é 1 canal só, isso quer dizer q ele vai fechar os 2 pares em paralelo caindo pra 2 ohms...
pelo menos no RS-1200D é assim...creio eu q como é 1 canal, e tem 4 conectores é o mesmo esquema
exatamente assim:
Sera que agora ele entendeu??
exatamente assim:
bom cara é que nesse negocio não sou muito bom, é assim em dois sub devo fazer cair para 4ohms e outro dois sub para 4 ohms e quando for ligar no modulo ele cai pra 2 ???
assim vamos ver se eu entendi, ligo dois sub em serie e fica 4 ohms e ligo em uma parte do modulo e o outros dois a mesma coisa ?
Se puder fazer um desenhinho ai fica mais facil rsrsrsrsr
exatamente assim:
[]-[]:+1
up ai galera, preciso muito instalar isso, pois aki na cidade só tem nego burro que só conhece banda e boss imagina na hora de instalar algo então.........
Não tem segredo....
em TODOS os Subs vc pega uma das bobinas de cada sub e liga positivo com negativo. (4+4 =8)...vai sobrar um positivo e um negativo e cada falante......
agora separa 2 subs.....e liga o POSITIVO q sobrou da ligação de um com o POSITIVO q sobrou do outro.....faça mesmo com os NEGATIVOS.....(8x8=4)
agora liga NEGATIVO dos falantes com uma das saidas do modulo
repita com o POSITIVO....
agora faça o mesmo com os outros 2 subs.....(4x4=2)
espero ter ajudado...
abraços :legal:
