ugocavalcanti
Dicas De Som - So Tenho 2.500
Já verificou a resposta como tá no winisd Anilson?
mete a serra nesses dutos rapaz.
Charles Rafael
Vou Charles, vou diminui-los de 10 para 3cm.
Aumentando a sintonia para 54Hz.
Simulei no WinISD, a curva melhorou muito.
obs.: Na ultima vez q fui na porcaria do meu instalador(ja tem um tempo),
ele disse q eu nao deveria mudar o duto de jeito nenhum,
pois eu perderia muiiiiiito(com todos esses iiii) nos graves.
Vou voltar la e mostra-lo que graves pra derrubar paredes, copos e portoes,
em trio, eu nao preciso. kkkkkkkkkkkkkkk
vlw, abraço!
Dae.. nenhum de vcs tem um texto, site ou qualquer coisa q explique de modo simples essas paradas de dutos, litragens, essas combinações e tal? Agora que vi que o Anilson estuda Engenharia Eletrica na Poli da UPE... ai fica facil sacar essas resenhas.
Ja quero sacar algo disso.. pra num entrar na onda errada desses cara q dizem q montam e instalam caixas.
vlw
Charles Rafael
vlw, abraço!
vlw
vlw, abraço!
Hum, então tá blz. Isso é coisa de "estalador", depois dá uma passada nele, abre a mala, e mete o pancadão no peito pra ele ficar boquiaberto.
Oh Anilson, o que estais achando de fazer Elétrica na UPE? Qual assunto é mais dado? Tava pensando em fazer engeharia elétrica, mas acho que pra som e tals, engenharia eletrônica seja melhor não?!
vlw
Cara te indico a baixar o winisd e ir simulando o que vc quer, ler tb alguns tópicos antigos do forúm, faz uma pesquisa aí que vc consegue achar coisa boa.
Charles Rafael
Respondido por MP, flw!
Charles Rafael
bom.... ja catando algo sobre o assunto, achei uma página q, a princípio, é muito boa sobre Amplificadores.
http://www.studior.com.br/beaba.htm
Inclusive entra em questões de cálculos e tal... mas nada complicado de entender!
Queria saber se vcs ja conhecem essa pagina.. e se as explicações e cálculos do cara la são confiáveis. Acho q o Anilson(o cara da Eletronica ae) pode dar um idéia q ta certo mesmo oq ele explicou.. ou se viajou!
Seguindo o o esquema lah e pelos meus cáculos.. para os woofer(só os graves) do meu set, eu teria q usar fio com bitola de 1mm². Certo?
Quem tiver tempo, dá uma olha ae! Pode servir pra tirar duvidas de muita gente! Ou nao ne! :P
flw
flw
Para com isso de o cara da engenharia. :unsure:
Aki todos sao iguais, todos têm a mesma paixao, isso q importa. :legal:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Qnt a esse fio de 1mm², nao ta certo nao.
O correto seria fio de 4mm².
Dar uma olhada nesse artigo:
http://www.autosom.net/artigos/tab1.htm
Nesse link vc vai encontar td sobre insatalaçao e
outras coisas mais de som automotivo:
http://www.autosom.net/artigos.asp
Qualquer duvida é so perguntar, flw brother!!
hand26
hand26
Rapa... gostei do site cara :D Pena q tou no trampo e nao dá pra ler tudo.
Mas deixa eu ver se entendi somente de acordo com as tabelas:
Meu modulo: SD 1000wrms 4ohms
Meus fones: 2 x 15 Over 400wrms 8ohms
Se entendi bem as coisas q li até agora.. tou dividindo meu SD em 2.. pra tocar 500wrms em cada fone.. e ainda com uma pequena folga e tal.
Entao lah na primeira tabela.. que curza POTENCIA DO CANAL x IMPEDANCIA DO FALANTE... 500wrms x 8ohms.. dá uma corrente de 8A(ampere).
Ai passando pra segunda tabela.. 8A corresponde a 2,5mm², e consequentemente, perda de 1,5 a 2% na pontência.
Mas ai vc falou q seria 4mm²! Ou interpretei errado as tabelas, ou então tu considerou alguns parâmetros diferentes no modulo e no fone pra determinar outra medida no fim das contas.
Certo?
hand26
Certo?
Mas é bom usar 4mm pra não haver risoc de ficar sem potêmncia nos picos né.
Charles Rafael
Charles Rafael
Ah... entao blz! NEsse caso a experiencia fala mais alto. As tabelas só orientam..
Tranquilo!
Galera...
a) Um RoadStar Power One 1200 com essa especificacao:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
toca os mg e agudo(2x 12'' 250wrms cada, 2x STO-102 e 2x DTI-2545) na boa?!
b) Pensando em diminuir custos, se trocasse os 2x 12'' por 2x 10'' 150wrms... e ao inves de pegar um POne, catar um H-Buster 700wrms. Esse H-Buster 700wrms segura na boa esses agudos e os mg de 10''??
H-BUSTER 700wrms 4 Ohms
Especificãção: 2 canais
Potência RMS (4 ohms): 240Wx2
Potência RMS (2 ohms): 350Wx2
Potência em ponte RMS (4 ohms): 700W
Resposta de Frequência: 10Hz-45KHz
Tou com receio de errar nessas paradas de impedancia! Essas combinaçoes ae... modulos de 4 Ohms para graves de 8ohms, ou modulo de 2 ohms com fones de 4ohms... etc etc etc... :S
flw
Galera...
flw
Cara, pode manter os dois de 10" q vc tinha citado no set anterior.
Dois Over 450W10 150W vao acompanhar facil o grave dos Over 15G-400.
Qnt ao HBM, se, e somente se, por economia pode ser feita a troca.
Se for de HBM, opte pelo modelo 4 canais, HBM 4300.
Com este, vc ligaria dois Over de 10" numa bridge(Over de 8ohms),
dois tweeters num canal e dois drivers no ultimo canal em questao.
ps.: Todos elogiaram o set q vc apresentou com a ajuda do Vinicius.
Procure evitar grandes mudanças!
Mantenha dois drivers "fenolicos" e dois tweeters.
Drivers de titanio produzem resposta util à frequencias elevadas.
Isso significa que, em sistemas q usam drivers de titanio
nao é necessario o uso de tweeters.
Entao, se optar por drivers de titanio compre dois e
dispense a compra dos tweeters, o que eu "nao" faria e nao recomendaria.
flw!
flw
...sem esquecer.
Nao vou me ater a explicaçao. Se vc a quiser, procure nakele link
que te passei um artigo sobre "associaçao de falantes"
que vc vai enterder bem, ou, qualquer livro de Fisica do Ensino Medio
no capitulo de Associaçao de Resistores.
Receita de bolo, evitando erros e complicaçoes:
SD 1000.1D - 4ohms
Over 15G-400 - 8ohms
Over 450W10 - 8ohms
HBM ou Roadstar Pone - 4 canais
flw brother!
hand26
...sem esquecer.
SD 1000.1D - 4ohms
Over 450W10 - 8ohms
flw brother!
hand26
Opa Anilson...
Cara... desculpa ae a ignorância vei. Na verdade, troquei os STO-80 e os DF(fenólico) achando, SIMPLESMENTE, q tava evoluindo o set por uma simples troca de modelos saca? Coisa de quem nao eh entendido mesmo.. relaxa. Volto ao antigo na boa!!
A questão dos fones é a seguinte: Fechei o set com mg de 10'' mesmo, como vc falou. Só que eu já tenho em mãos um par de 12'' Over.. que obtive num rola a algum tempo. Minha inteção de cara era troca logo por 2x 10'' pra economizar exatamente no módulo, já q com os de 10'' ia exigir menos rms no modulo..ai veio a idéia do HBM.
Só q tou com um pouco de dificuldade de trocar... ai tou vendo as condições de manter esses de 12''. Por isso minha dúvida anterior.. se o Pone aguenta os de 12''.
Vo continuar tentando o HBM com os de 10''.. Mas se eu nao conseguir.. vai ter q ser de 12'' mesmo, provavelmente com o Pone(q ACHO que aguenta), mais caro =////
Valeu pela dica! :rever1:
Opa Anilson...
Cara, mesmo com o Pone ou HBM 4400(concorrente à altura),
os falantes de 12" vao estar sub-alimentados.
Tanto o Pone, qnt o HBM, tem potencia em Bridge de 360W(divulgados),
pouco, perto dos 500W dos dois falantes de 12".
A melhor escolha visando economia(de $$ e bateria) seria os dois de 10". :legal:
Abraço!
Abraço!
Entao ja eh!! Vo tentar trocar de todo jeito mesmo.. Modulo mais caro do q o Pone p aguentar os 12'' me quebra!!
Vou de 10'' mesmo .. com HBM 4300, 4 canais
Vlw Anilson!
Vlw Anilson!
Boa, :legal:
hand26
Vai com os de 10'' mesmo.
Vai ficar melhor!
Sobre o HBM, vai de boa. O pone eh melhor, mas o HBM vai dar conta!
Quando comprar falae, abraco.
beninca, Anilson, Charles, tm2net e toda galera...
Tou em processo de negociação daquele set com LeoSound... so pra lembrar
2x Oversound 15G 400w 8 Ohms- 598,00
1 SD1000.1D 4 Ohms- 749,00
2x Oversound 10 150w 8 Ohms- 158,00
2x DF-250 OverSound - 126,00
2x Oversound STO-80 - 98,00
1 HBM 4300 700w - 413,00
Total: R$2.142,00
Li alguns topicos do link que o anilson pasosu ae... e me veio a pergunta:
Qual a diferença entre um amp de 4ohms com 2 sub de 8 ohms, e um amp de 2 ohms com 2 sub de 4 ohms??? NENHUMA?!
Talvez nao tenha entendido nada.. mas se tenho um SD q joga em 4ohms seus 1000w para 2 sub de 8ohms, vai 500 pra cada! ok!
Se tenho agora o mesmo SD que joga em 2ohms seus mesmos 1000w, vai também dividir entre os 2 sub de 4ohms..500 pra cada!
Qual a diferença entao? Seria só pela oferta mesmo.. tipo.. se só tenho subs de 4ohms, entoa compro SD de 2ohms. Se so tenho subs de 8ohms, compro SD de 4.. por ai vai???
flw galera
flw galera
É mais ou menos por ai, cara.
No seu caso, "indicamos" o SD de 4ohms pq o falante
que vc pretende comprar apenas é disponibilizado em 8ohms.
Se o mesmo tivesse uma versao 4ohms, poderia, sim, ser comprado
junto com um SD 2ohms.
Mudando um pouco de assunto.
Como está caro esse modulo HBM e esses drivers Oversound! Nao?
O HBM(no ML) vc encontra facil a R$350,00.
Os drivers, vc encontra melhores(Hdi 400 da Hinor) por R$50,00 cada.
Negocia bem isso ai.
flw!
Essa dica do Anilson é importante!
No ML com pessoas confiáveis(acima de mil pontos) tá dando pra encontrar mais barato.
Da uma olhada la
Abracao
flw galera
flw!
Charles Rafael
flw!
No fim das contas.. dá no mesmo entao neh? amp de 4 ou de 2ohms? ok!
Tava afim de fazer um set padrão.. tudo padrão, da over e tal :pp
Mas pensando em qualidade neh.. vo dar uma sacada nesses Hdi ae! ;)
Tou com problemas pra fazer compra com Leosound.. pq os juros pra cartão é absurdo (aprox 16%) =/
Os preços são muitos bons.. mas como vou pagar em cartão, ai complica! Então provavelmente terei q ver outras fontes. Talvez eu compre só os modulos em Leo... e o resto compro solto pelo ML. Ou o contrário.. modulos fora e o resto em Leo. O vcs acham?
Só pra ter uma idéia: Aquele set, do jeito q ta... saia por R$2.142, com um desconto q ele deu.. ficou por R$2.099 + 135(frete) = R$2.234,00.. A VISTA!
Mas como meu pagamento eh no cartão, em 10x(liso eh fo** :P), fica por 10x 259,14.. totalizando R$2.591,00.
R$2.234,00 (a vista) / R$2,591,00 (prazo)
Quase 400 pau de juros! :o
Por esse preço ae.. dá pra comprar um set quase igual aqui na cidade =/
Mas com um modulo p grave q nunca ouvi falar... BOOG 900wrms(r$995) e outro pra mg e agudos...Falcon 980w(detalhe:pmpo, r$304), que, pela lógica, não segura bem só com 490wrms. Aqui só vendo Banda, BOOG e falcon.. puff
Projeto EletroTec(aqui na cidade)
2x Oversound 15G 400w 4 Ohms- 766,00
1 modulo BOOG TPS-2150 900w 4 Ohms- 995,00
2x Oversound 10 150w 4 Ohms- 222,00
2x DF-250 OverSound - 161,00
2x Oversound STO-80 - 102,00
1 Modulo Falcon 980w - 304,00
Total: R$2.550,00 ( -5% = 2.445,00)
Pobe nasceu pa levar fumo mermo!
Só não quero ficar no prejuízo! Vo com calma!
vlw galera
E ainda teria a instalacao do comprado no LeoSound que falta colocar ae.
Mas lembre de uma coisa, o que agente ta te falando ae é MUITO, mas MUITO melhor!
Isso eu GARANTO!
Mas vai quesao de grana. Se na sua cidade esses trem ae(modulos) tiverem boa rotatividade, compra esses ae, e depois vende e vai comprando os trem bom!Eu nao faria isso...
Abraco
Olha a SomCuritiba
www.somcuritiba.com.br
sempre ouvi falar bem!
edited: acho q eles nao trabalham com oversound, ou sera q to doido?
Opa boa noite..li seu post inteiro...todos deram palpites muito bons.
Agora eu vo dar o meu:
Sei que é um UNO não sei se cabe:
- 4 protech woofer 12" 350 wrms = 600,00
- 1 sd 1800 = 1.100,00
- 2 MG keybass 10" 115FR 200 wrms = 140,00
- 2 driver d250x = 200,00
- 2 st 5hi 320 = 100,00
- hurricane 4.120 = 250,00 (usado)
total: 2380,00
Bateria aux. de 150ah no minimo.
É um set que vai ficar fortinho nos graves, e não vai deixar a desejar nos medios e agudos...sem contar que vai atingir toda a faixa audivel que é o que você busca.
Abraços! :legal:
Olha a SomCuritiba
O geito seria pegar os over ou pelo mercadolivre, ou no Leo mesmo.
Charles Rafael
