ugocavalcanti
Dicas De Som - So Tenho 2.500
  Roberto Mendes disse:
nunca vi tanto pitaqueiro num post so. esse ultimo de colocar dois tornados quatro d405 e dois tweeters q porcaria de set. imagino o buraco dos maximos 400hz dos tornados ate gritaria de 4 d405 a 1khz e dois tweeters no pe do ouvido de um cidadao. por isso q a maioria do pessoal abandonou esse topico aconselho ao cara q criou partir pra sorte, começar a jogar a moeda pra cima e ver o q cai.
:pirou:
vc num ajudou em nada !!!
Vc´s estão esquecendo a ligação de tudo isso e da litragem da caixa...
Depois o cara compra o woofer que precisa de 150 litros e tá fudido por que não tem como colocar dentro do carro...
Colocar uma caixa menor que a recomendada pelo fabricante é burrice... Ele não vai render tudo que pode...
UgoCavalcanti, vc já viu qtos litros precisa cada woofer ou sub que vc quer colocar?!!
Esta disposto a arrancar os bancos traseiros!?!
Pelo que vi, vc quer um som mediano...
Vai com calma e pensa direito, não vai na empolgação que vc pode gastar dinheiro e fazer cagada...
Melhor vc dar um passo de cada vez... ai vc vê se precisa mesmo de uma coisa forte para ser ouvido a milhares de quilometros...
Vai no set básico de trio
2 driver + 2 super tweeter + 2 woofer
Lembrando que potencia rms não é sinônimo de som alto e forte.
Já te passei um setup que é bom e vc não vai ter que ter megacapacitor, alternador forte, 3 baterias e etc...
Cuidado que alimentação é caro e vai um dinheiro bom...
Ai vai um setup básicão:
2 d250x 100rms@8ohms
2 st350 100rms@8ohms
2 pw3 12 200rms@4ohms
2 T400 400rms@2ohms
O consumo dele é de 34A por amplificador, ou seja, 68A no total.
Vc terá um sonzinho bom para zoar...
Ai vc deixa os originais nas portas, ai quando vc for ao trabalho, vc deixa uma chave que desliga o trio e vai curtindo um sonzinho basico e recarregando a bateria.
Olha a ligação do set:
Liga em um T400 os dois drivers e os dois super tweeters em paralelo resultando em 400rms@2ohms
Liga no outro T400 os dois woofers em paralelo resultando em 400rms@2ohms
As caixas recomendada pela selenium é de 65 litros para cada...
Caberá no seu porta-malas sossegado...
O set sai por 1400 conto fora a fiação e instalação.
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2457
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=155
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=674
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...cts_id=898{7}69
Agora se vc quer ficar tirando racha de som com outros carros, ai esquece tudo que disse...
  tm2net disse:
Parceiro, num eh assim nao.
Por trabalharem em frequencias diferentes a impedancia nao vai cair para 2Ohms.
Agora nao me pergunte pra quanto que vai, porque nao sei! uhAHUaha
Complicado pra caramba.
Abração
Obs: ugo, me add no msn (vini.carneiro@hotmail.com)
Tirar bancos de trás... nem pensar!!
Tb nao sei medir questão de litragem..se alguem puder explicar ou me indicar algum topico q ja tenha uma discussão nesse sentido.. me manda.
Bom.. meu carro eh um UNO.. se alguem ja tiver a experiencia e souber dessa questão de litragem... manda a real ae!
Quanto ao teu set tm2net... realmente eh um preço bom cara... Mas eu tb não tou tão liso pow .. hehehehe
Assim, quero um preço bom sim.. mas com o minimo de som. Queria uma qualidade boa tb... e eu entendo q separar os sons ja eh um requisito minimo pra isso saca. A nao ser q eu esteja errado =/
Entao... quero um preço legal e qualidade.. mas dentro do minmo:
2 de 15''
2 de 10''
2 tweeters
2 driver
E ate acho q nao difere tanto do q vc falou.. a nao ser pela troca dos fones de 12'' q vc indicou pelos de 15'' e 10'' q eu tou afim só visando mais qualidade saca? Nao queria colocar grave e medio grave juntos =/
POsso ver essa questão da litragem ae.. ai decidir alterar esse meu set.. mas acho q nao atrapalha muito. Esse set eh simples! Mas vo aceitar a sugestão de medir a litragem.
Se alguem puder dá um toc.. agradeço!
Vlw
Obs: vinicius add!
mala de uno cabe sim 2 de 15 e 2 de 10 acredito q os bruthus nao requerem caixa gigante e ficaria file
botaria os bruthus no sd se nao quer gasta muito vai de BOSS GT3000D deve ser uns 700 conto no ML e usaria 1 hbuster 2100 pra tocar 2 10 + 2 tuita e corneta esse amp deve sair por uns 300 reais 1 otimo custo beneficio
vlw vei
  Benincá disse:
Abração
Nossa, esta eu nunca vi...
Pelo que sei freqüência de resposta não influencia em nada na impedância...
Freqüência de resposta só serve para saber qual a melhor faixa que o equipamento trabalha...
Se for assim não pode ligar nada junto...
  ugocavalcanti disse:
2 de 15''
2 de 10''
2 tweeters
2 driver
Vlw
Obs: vinicius add!
Com certeza visão traseira vc vai ficar sem...
dois de 15 e dois de 10...
Olha aqui por exemplo:
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...a=&pag=download
http://www.selenium.com.br/site2004/downlo...etos/CAIXAS.pdf
Tem os volumes recomendados.
Todos os fabricantes tem a litragem recomendada, se não tiver só entrar em contato por telefone que eles informarão...
Veja direito isso aê para vc não passar raiva...
Olhas este set aqui, parecido com o que vc quer...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...pic=100193&st=0
Tampou tudo...
  tm2net disse:
Em momento algum eu falei que NAO PODE ligar tudo junto.
So que ele vai perder dinheiro se ligar driver + stw juntos no T400, já que a impedancia nao vai cair pra 2Ohms (eu ACHO que fica em 4ohms, tenho quase certeza) e assim ele nao estaria usando o amplificador na impedancia correta e por isso perdendo potencia.
Pode pesquisar que voce vai ver que estou certo. Existem vários topicos no fórum com esse assunto discutido.
Abracao
Benincá
  Benincá disse:
  tm2net disse:
Abracao
Benincá
Vou fazer o teste esta semana com os drivers e os st que eu tenho...
Mas muito estranho isso ai...
Coisa de doido...
Ae galera.. cs podem continuar falando ae na boa.. aumentou um pouco o nivel ae, mas ta blz!
Oia só.. com o auxílio do camarada Vinicius, tou fechando meu projeto assim(eh oq a grana me permite =/ ):
2x Oversound 15G 400w - 598,00
1 modulo SD1000.1D - 749,00
2x Oversound 10 150w - 158,00
2x DF-250 OverSound - 126,00
2x Oversound STO-80 - 98,00
1 Modulo POne 1200w - 478,00*
Total: R$2.207,00
Preços: www.leosound.com.br
*Mercado Livre
Obs: Faltando ae a bateria, caixas e instalação.
Criticas???
Tou esperando uma resposta de um camarada aqui q quer me passar um projeto ja pronto, com tornados, MG e talz.. Mas ainda eh "lenda". O mais certo eh esse ae!!
Se alguem nao tiver alguma idéia melhor, DENTRO DESSE ORçAMENTO, devo fechar a compra até quarta!!
flw galera!
amigo, eu uso os 15pw5a da selenium atualmente e sou muito feliz... a litragem ehboa 70 litros cada, e eles tocam uma frequendia boa... ateh 3.000 Hz... da um médio legal jah...
como corneta eu uso 2 d10TI... esse eh meu som...
te digo... paguei banana... uns 1800 em tudo... os ampli são 2 power one...
tah melhor do que eu imaginei... ainda posso colocar mais 2 cornetas e 2 médios que o som toca tranquilo... considera isso... eu acho um tremndo projto...
sobre esses equips da over... não conhço, então, deixo pra quem os conhce...
abraço..
  samucacbom disse:
abraço..
blz cara... valeu pela dica!!
Tou puto pq recebi o boleto bancario do IPVA do carro aqui... 484 conto mermao. Furo no bolso imenso... Mas eu monto meu som nem q eu atrase! :P
QUem quiser fazer alguma critica ao set ae... ta em tempo!
flw
Total: R$2.207,00
*Mercado Livre
Criticas???
flw galera!
Belo set, tem tudo pra tocar muito bem, com certeza montaria ele.
Charles Rafael
Total: R$2.207,00
*Mercado Livre
Criticas???
flw galera!
Aew cara, ja vi q o Vinicius fez milagre!!
Nao é q esse set ta puxando pra coisa boa...kkkkkkkkkkkkkk...
Conheço os parametros desse Over 15G 400,
parece ser um otimo falante.
Apenas uma dica:
Ta muito caro esses drivers Over ai,
troca pelos Hinor Hdi 400 q sao ctz de qualidade.
flw!
  Anilson disse:
Por isso tô dizendo que vai tocar muito bem.
Charles Rafael
  Anilson disse:
xD
Vai ficar bomzao!
E sobre a mudanca da corneta, se conseguir essa que o Anilson falou pode ir sem medo!
Abracao e valeu ae
Já comprou!?!?!
Posta ai fotos dos equipamentos, a montagem e a sua opinião sobre o set...
  tm2net disse:
Já comprou!?!?!
Pronto.. entao ta fechado :D
Ainda nao comprei. Daqui pra semana q vem tou providenciando isso!
QUanto ao drive.. a diferença deve ser pouca neh? Num vale a pena "desmanchar" o SET OVER! :P Mas valeu a idéia!
Vo postar as fotos sim .. podem esperar!
Mais uma vez agradecendo a todos.. e em especial ao Benincá q me aturou até por msn.. hehehe
vlw mesmo galera!
Obs: Se alguem tiver informações de litragem pra esses fones ae e tal.. me passa ae, pra eu nao ir CEGO(leigo) fazer as caixas. Lembrando q o carro eh UNO.
flwww
Por tras da Corneta ninguem sabe se um driver é Hinor,
Over, Selenium, Eros ou coisa alguma.
...mas, pensadando bem, tem como saber,
qualidade, qm conheçe sente!
flw!
Tava pensando..
isso tudo cabe no uno neh????
Sobre caixas, o Teixeira sabe muito mais que eu.
Nao acredito nas minhas simulacoes do WinISD até hoje! uhuh
abraco e boa sorte!
  Benincá disse:
Tava pensando..
abraco e boa sorte!
Ôpa citaram meu nick, hauhaua.
Bem sobre a caixa, vai de 75L dutada com 2 dutos de 4" por 15cm pra cada Over 15G, mas depois faz uns testes, diminuindo o comprimento dos dutos, caso veja que os mesmos, não estão rendendo tanto p pancadão.
Charles Rafael
  Teixeira Palio g3 disse:
Charles Rafael
Gostei, sintonia em 53Hz, otimo pra trio.
*Nao to gostando muito da minha, sintonizada em 41,7Hz.
Dentro do carro ta show, mas pra fora, vibra o portao de casa, as telhas,
derruba os copos dos armarios, mas grave a 5~6m de distancia q é bom, nada!
Vou mudar....
flw!
  Anilson disse:
Charles Rafael
Vou mudar....
flw!
Já verificou a resposta como tá no winisd Anilson?
mete a serra nesses dutos rapaz.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vou Charles, vou diminui-los de 10 para 3cm.
Aumentando a sintonia para 54Hz.
Simulei no WinISD, a curva melhorou muito.
obs.: Na ultima vez q fui na porcaria do meu instalador(ja tem um tempo),
ele disse q eu nao deveria mudar o duto de jeito nenhum,
pois eu perderia muiiiiiito(com todos esses iiii) nos graves.
Vou voltar la e mostra-lo que graves pra derrubar paredes, copos e portoes,
em trio, eu nao preciso. kkkkkkkkkkkkkkk
vlw, abraço!
