gasino
Sugestão De Modulo Para Corneta Selenium D405
Blza Galera..
esotu com duvidas em que modulo posso utilizar para arrancar o maximo de duas cornetas selenium d405.
  gasino disse:
Blza Galera..
Pode ser esses caso o sistema de grave não sejaão forte, algo como 2 WPU e SD1000 por exemplo:
SD200.AB
T170.AB
Stetsom Thunder 2 canais de 120w.rms
Charles Rafael
  Teixeira Palio g3 disse:
  gasino disse:
Blza Galera..
SD200.AB
T170.AB
Charles Rafael
Tem o Taramps T 400 rms tabém.
  doug disse:
  gasino disse:
Blza Galera..
SD200.AB
T170.AB
Charles Rafael
Bem lembrado, mas aí num vai casar, e ele vai gastar com algo que não vai usar 100%, mas tb é uma ótima opção claro.
Charles Rafael
  gasino disse:
Blza Galera..
SD200.AB
T170.AB
Charles Rafael
se eu for usar o stetsom thunder, não seria muito forte para os drivers, já que a potencia maxima deles é de 100RMS ?
  gasino disse:
  gasino disse:
Blza Galera..
SD200.AB
T170.AB
Charles Rafael
Nem tanto, pq o stetsom só manda essa potência a 13,8v então deve mandar uns 100w.rms nos 12,6v, que é a tensão normal do carro.
Charles Rafael
Para elas tocarem "Bonito" use o Crossover cortando em 500Hz !!!
Fica muito bom e só queima se entrar distorção !!!
Eu iria de um BANDA 3.2(2 canais) novo de 360w rms que faz bridge de 4 ohns ou um extinto BANDA 4.8(2 canais) vento de 480w rms que tambem faz bridge de 4 ohns...
acho q tocaria mt bem seus drives....
valeu abraçoo... []-[]
O Vento não esta extinto (Senão agente morre sem ar...) ele agora é o VX Vento Performance 2x300Wrms 2ohms !!!
Eww fera...
extinto o BANDA 4.8 voxer de 480w rms de 2 canais...
estou errado!!!!??
e aqui onde moro sem VENTO eu iria é morre de calor, no meu celtinha sem AR...
eheheh...
valeu.. abraçoo []-[]
Cara, eu uso duas d405 num bridge do 4.8 antigo... deve mandar uns 240Wrms pras duas (120W pra cada) e elas já berram bem... geralmente o ganho fica bem baixo...
Eu procuraria um amp que fornecesse mais ou menos isso, uns 100/120W pra cada... mais que isso acho perigoso... tem que lembrar "dela" tb... uma cervejinha a mais faz um estrago com drivers... então prefiro não exagerar na potencia.... ehhehe
parceiro, coloca um crossover JFA de 24dB/8ª e pode colocar um t400 sem medo nenhum!
sobre as opinioes do charles(teixeira palio g3): na minha opiniao, nao vai tocar o maximo das d405 nao, ja que se bem cortadas elas aguentam muita potencia!
Formula perfeita:
01 Pone, 02 405 por bridge
01 Cross com corte de 24DB/8ª, corte em 800Hz.
Uso um fosgate T600.4 e uso o par num canal, com cross de 18DB/8ª, e toca mto forte e até hoje nem sinal de queimar.
By Joeyzaum
  Benincá disse:
Mas como postei, isso é pra se ele tiver um sistema de grave não tão forte, caso ele tenha algo mais forte, indicaria modúlos mais fortes, como o T400.
Charles Rafael
Bom pessoal valew pelas dicas.. mas acho que vou fica com o stetsom thuder TH2160,
na verdade eu quero extrair o maximo das d405, pois estou fazendo um upgrade para participar dos campeonatos da MTM na categoria SPL de corneta, ( a ideia seria ter um trio legal para curtir e um forte para poder competir).
meus equipamentos hoje são.
2 drivers da hinor
2 st da hinor
1 modulos roadstar silver
2 sub bravox premium 12".
meus planos..
2 drivers da selenium d405
2 drivers da hinor
2 st da hinor
1 modulo roadstar silver
1 sub pixo papão de 15"
1 modulo roadstar digital 1200( só pro bixo papão)
1 modulo stetson thunder TH2160 ( só para as duas selenium )
1 modulo roadstar silver (para o resto)
o que vc acham?
algumas sugestoes?
  gasino disse:
2 drivers da hinor
2 st da hinor
meus planos..
2 drivers da hinor
2 st da hinor
o que vc acham?
algumas sugestoes?
botei um modulo a mais.
vou usar somente um roadstar silver( o que ja tenho)
minhas sd375TI pararam..
então descobri a formula perfeita!
Explosound d250 (um dos driver mais baratos existentes por aqui)
ligado numa bridge dum bosseta 1480..
tomando exatos 600wrms!
virado pro motorista
do lado da janela!!
nossa...
tem gente a 100m que toma susto com a qualidade...
de mala fechada!! vidros abertos..
  andgomes disse:
Formula perfeita:
Eu já vi e o negócio era animal!!
