nacos
Ajuda Na Instalaçao.
Ola, tenho os seguintes equipamentos:
2 12 street bass seleniun 250rms
1 12 piooner 400rms (4 ou 2 ohms)
2 corneta seleniun d250x
2 corneta hinor
2 tweeter hinor
1 modulo roadstar powerone
1 modulo roadstar digital 1200D
queria saber qual a melhor forma de ligar isso. qual ligaçao vai dar mais qualidade.
Obrigado
2 corneta hinor
2 tweeter hinor
Obrigado
AJUDANDO:
Street Bass - 12W1A
Aplicação Subwoofer 12”
Potência RMS (W) 250
Potência Prog. Musical (W) 500
Impedância () 4
SPL 1 W @ 1m (dB) 94
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) 35 a 4 k
Freq. de Ressonância (Hz) 34
Peso do Ímã (g) 1.600
Diâmetro da Bobina (mm) 60
Material do Cone Celulose
PIONEER TS-W307D2
Características:
Subwoofer Componente de 12" (30 cm)
(Tipo Bobina Dupla 2 O)
Potência Máxima 1200 W
Potência Nominal 400W
Woofer com cone de IMPP composto, com fibra de aramida entrelaçada
Borda radial de fibra tecida (3 camadas)
Amortecedor cônico único com anel amortecedor
Bobinas de voz longas de 4 camadas Dupla (DVC) - 2 x 2 O
Bobina de voz tecida em vidro recoberta com fenol Ø 55-mm (2-3/16") para maior capacidade de alta potência
Imãs de alta potência empilháveis (2,4 kg/83 oz.)
Haste longa aumentada e ventilada
Pinos de prata de lado simples integrado
Especificações:
Potência Máxima: 1200 W
Potência Nominal: 400 W
Resposta de Freqüência: 18 a 500 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância: 1 ou 4O
Dimensões (LxAxP): Ø327mm x 172 mm
Profundidade de Instalação: 153 mm
Dimensões para corte: Ø 278 mm
Caixa adequada em pés cúbicos: 1,25
em litros: 35,4l
