Rajjax
[dica Manta Asfaltica] Viapol - Agora Com Fotos
Pior vai ser no dia que abrir a porta e tiver um peixinho "BETA" la dentro rs...
Brincadeiras a parte, fiz o tratamento e fiquei bastante satisfeito!
Gastei 1 rolo de 10cm x 10m e uns pedaços de 30cm x ??? (alguns metros).
Enato ... mais para dar resultado legal mesmo tem que aplicar na porta inteira ... parte interna e depois nos buracos !!!! nao é isso ??? so nos buracos da resultado ????
pra um resultado "perfeito" o certo eh encapa a porta inteira por dentro e dpois passa mais manta na parte externa da porta , q fica pra dentro do carro...
eu nao tava com paciencia e nem "tecnica" pra forra a porta por dentro
entao primeiro eu tampei os buracos
e dpois apliquei mais umas 2~3 camadas na porta inteira externamente
e ficou mto bom
a porta ficou um retangulo prateado
hehehe
e ficou mto bom
hehehe
E so essa apliação externa ja garantiu um bom resultado?!
To perguntando pq em julho ja vou me aventurar a lacrar minha porta e pelo q vejo nas footos é meio q dificil e complicado aplicar aaquela camada interna <_<
Se for pra fazer, eu recomendo aplicar na camada interna também!
Abraços!
Abraços!
Na minha porta apliquei apenas nos buracos externos, e já tive melhorias, mas depois me arrependi, devia ter colocado no interior da porta também, o resultado teria sido melhor ainda.
Mas quanto ao preço, aqui em minha cidade em uma casa de materiais para impermebealização encontrei a manta por 5 reais o metro por 20cm. Achei barato.
O rolo da vedacit sairia um pouco mais caro que isso na época que comprei.
ééé, vou tentar faze primeiro uma camada interna... vamo ve se vou ter paciência nééé heheheh :D
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que JÁ COLOCARAM a manta em seus veículos:
Um conhecido disse que a manta solta um cheiro horrível de asfalto dentro do carro quando este fica exposto ao sol por muito tempo. É verdade ou lenda?
Lenda.
A manta auto adesiva não possui cheiro, não incomoda em nada.
Agora a mante de soldar deve dar um cheiro terrível mesmo, assim eu acredito.
Deu diferença nos primeiros dias, depois sumiu
a sua era auto-adesiva ou daquelas que precisam de maçarico?
Auto-adesiva (usei de 10 cm pra fechar a porta por dentro e de 30cm pra fechar por fora).
Rajjax, parabéns pelo post... [-]
vc influenciou e incentivou muitas pessoas a usarem essa manta!
e eu serei uma delas essa semana [¨]
tenho algumas dúvidas:
1) Sem considerar a marca da manta, e considerando uma espessura final igual para ambos os casos...
A manta adesiva e a "normal" teriam o mesmo resultado ou uma proporcionaria um melhor som que a outra ?
2) Qual a melhor marca de manta Adesiva no mercado atualmente?
Ouvi bastante gnt falar da Vedacit... seria a melhor ?
3) Seria uma boa eu colocar essa manta dentro dos pezinhos tbm ?
*vou aplicar a adesiva por ser mais fácil, e por n ter maçarico rsrsrs
kra, juro q nao entendi o qq parou. a melhoria do som retrocedeu? tpo nos primeiros dias ficou bom e dpois piorou? abre a porta e ve c nao soltou nenhuma parte da manta... dificil, pois a manta gruda MTO....
e fe_luco
valeu, eu sinceramente antes de instala , achei q a maioria daqui do SQ usava, mas vi q MTA gente nao usa...
1º: o que difere a manta adesiva pra normal (maçarico) é a espessura de UMA camada... geralmente a normal é para impermeabilizações grandes, como lajes e coisas do tpo, onde o ambiente é muito abrasivo (concreto) e se fosse mto fino poderia cortar/rasgar e ai nao iria vedar nada, já a adesiva foi feita para pequenas vedações (calhas e etc) que fica viavel passar mais de uma mao se necessario. Conclusão: sao iguais , porem a adesiva PARA TRATAMENTO ACUSTICO necessita de mais camadas para ficar uma espessura boa.
2º: sinceramente nao faço ideia, geralmente as de marcas consagradas tendem a ter uma qualidade melhor, a minha eh da viapol, e achei MTO boa...
3º: c o pezinho estiver bem grosso nao tem necessidade, ja se vc ver q ele treme com as batidas do mid , ai pode por, mas acho meio desnecessario, caso o pezinho tenha sido bem feito.
falowss
e fe_luco
falowss
O que o user FeMeReF disse que parou foi o mau cheiro o-o-
Galera, tva pensando aqui... esse negócio de botar manta (pretendo colocar acho q prox mês) será se da problema com o seguro!?
Agora fiquei tenso em relação a isso :T Alguem pode da uma luz?
Não vejo porque daria algum problema com o seguro.
Hoje fui colocar película no carro galera, e na instaladora o cara me mostrou uma manta asfáltica que eu não tinha visto ainda.
Ela não vem em rolos. Vem em placas de 20x30cm. Ela é bem rigída, não dobra nem nada. Só quando esquenta. Falou que é bem melhor que a de rolo, da mto mais rigidez. O problema é o preço: R$60 cada caixa com 1m2... hehe :/
Abraços!
Abraços!
Não é justamente essa que falaram acima, que fica fedendo asfalto quando o carro fica no sol?
Abraços!
Não.
Bom lembrar o pessoal a travar MTO os cabos dentro da porta antes de fechar com manta, ao longo de quase toda extensão... Mto chato o barulho do motor do vidro eletrico tocando um cabo qnd chega la embaixo... Adivinhem como descobri isso? errr....
Deixa eu dar um up nesse tópico.
Vídeo interessante:
Vídeo interessante:
Ótimo vídeo cara.
O fo** é que esse deadener que eles usam é muito diferente da manta. Deve pesar menos da metade! E até hoje não consegui informações sobre aquele produto da 3m, o thinsulate. Acho que isso seria ideal para aquela aplicação no chão.
Abs !
Só pra confirmar, qto pesa o m² da manta ? (ou o rolo com 10m²)
10m² da dynamat/fatmat pesam 10kg, ou seja, 1kg/m²
Eu fico imaginando, quanto peso adicional irá no carro se aplicar manta nele todo ? Quero fazer todos esse cálculos antes de inventar alguma loucura do tipo fazer o carro inteiro. Porque ganhar mais 100kg de manta implicaria em aumentar em 10% o peso do carro, aumentar o consumo de combustível, etc.
Acho que são muitas coisas a serem avaliadas ...
Se for a selandin, www.seladin.com.br , que tem no banner do autosom, caso comprem lá fala que viu a propaganda no autosom.net, que tambem é adesiva, mas são de 5mx1m e 3mm de espessura, cada rolo pesa 17kg, no meu carro todo foram 3 rolos.
