l4l4u
Nao Se Acha Kit 2 Vias Morel Tempo
Faz meses que estou atras de um kit 2 vias morel tempo de 6"
Simplesmesnte nao se acha...ate agora nem com o capone :(
O que daria pra comprar no lugar dele, derrepente ate gastando um pouco mais q seja da mesma categoria? (FACIL DE ENCONTRAR)
vlw
Ola,
Venho lhe informar que o MOREL esta chegando nas lojas,nossa logistica naõ deu conta da demanda,um novo embarque de produtos chegaram ,so estamos esperando o final da greve e a liberação da mercadoria. Vc so vai conseguir o MOREL instalando em lojas credenciadas por nos.Obrigado
Martinele, qto vai sai o tempo de 6"?
E como asim so instalando em loja crecenciada? <_< Não posso comprar pela internet e eu mesmo instalar ou levar em alugma loja da minha cidade?
vlw
Opa td bom ??
Entao, realmente o de 6" estava em falta na loja msm, somente o de 5", mas eu prometo pra vc q amanha vou verificar na loja com mais calma oq nos podemos te oferecer de equivalente lah ou ate melhor com um preço equiparavel.
Desculpa estar te respondendo soh agora, nao sei se vc jah achou o kit ou se jah comprou, mas como pode ver estamos voltando pro forum agora somente, (eu) e o Leo e a partir desse mes estamos aki pra ajudar no q puder.
Amanha te dou uma resposta pode ser ?
ok fico no aguardo
Te mandei uma MP!
desculpa a ignorancia, mas alguem pode me explicar oq significa 3way?
esse recurso é o player q faz? qual a vantagem? oq muda?
to com essa duvida faz um tempo ja hehe!
O recurso 3 Way nos Players serve para vc ligar o seu kit em bi ampli, ou seja, um amplificador de 4 canais, sendo 1 canal para cada tweeter e 1 canal para cada mid. Com isso o ampli trabalha com maior folga, toca mais alto, mais controle etc. os beneficio sao varios. O Player com 3 way ja faz todos os cortes necessarios, nem precisaria usar o cross do kit neste caso ( embora eu ainda recomende).
Chama -se 3 Way, pq ele divide o som em 3, ou seja, faz um corte Hi pass no Tweeter, um corte Hi e Low no mid, fazendo ele trabalhar numa certa faixa de frequencia.
Espero ter esclarecido.
Tbm sou leigo na área, se eu tiver um amp 5 canais, por exemplo um MB Quart PAB 5400, e um player que faz 3way, tipo um Clarion 785usb, teria como eu fazer bi-amp nos kits e ligar o sub no canal que sobra?
Sim é possível
se o amp 5 canais tiver 3 entradas separadas pros RCAs dá sim..
alguns amps 5 canais tem apenas 4 entradas e 5 saidas... o 5º canal é "criado" internamente no amp..
se as entradas forem separadas pra front, rear e sub.. da pra usar o 3 way do player sim.
mas os amps 5 canais q tem apenas 4 entradas.. geralmente ja tem cross pra todos os canais.. ai vc nem precisa de um player q faça 3 way.. um com 02 pares de saidas RCAs ja é suficiente.. pois ai vc faz todos os cortes pelo amp...
num amp como o Soundstream 705s dá até pra alimentar os 5 canais com apenas 01 par de RCAs.
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseac...product_id=4765
Ta U$260 na WoofersETC.
O kit da Morel que compete na mesma faixa com os Hybrid Audio Clarus seria esse:
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseac...Product_ID=4757
http://www.woofersetc.com/index.cfm?fuseac...Product_ID=4756
Seria os Morel Hybrid Ovation.
[]s
O problema é que a WoofersETC não faz shipping para fora dos EUA e não aceita cartões de crédito internacional, como faz a Sonicelectronix. O problema é que na segunda tem metade das marcas e modelos da primeira...
vlw
Ola,
Ola Betim,
Informe sua regiaõ ou uma loja que tenha um bom nivel de instalação que verificarei para fornecer o MOREL p vc. Fazemos isso para garantir uma boa qualidade sonora e a naõ degradaçaõ do produto,damos garantia total ,no caso de defeito a peça sera substituida por uma nova, sem desmerecer seu nivel de conhecimento ou de algumas lojas ,naõ quero ver o MOREL ser instalado com produtos inadequados visando apenas lucro e naõ qualidade de instalação. Obrigado
vlw
Ola,
Ola Betim,
mandei mp!
Qual desses kit vcs acham q possui maior custo beneficio?
É perceptivel a diferenca de qualidade entre eles?
Todas sao compativeis com o setup da assinatura?
1- Kit 2 vias N.A.R Audio KR65.01 R$540
2- Mid Bass N.A.R Audio KW65.01 R$164
Crossover NAR Audio 12dB/8ª Xover PRO R$150
Tweeter Selenium 1TW1 (70wrms) R$ 130
Total R$ 444
3- Pioneer kit 2 vias KEVLAR TS-E176C R$379.00
