NEURAL
Rs 1200d + 2 307d2 No Astra Sedan!
E ai galera,tenho um astra sedan e tava usando um bomber New edge de 12 com 225 rms na caixa dutada empurrado por uma pyramid 800 + 4 triaxias selenium nas portas...
tava dando um grave muito bom pra dentro com voz e agudo na medida..
resolvi trocar e vou colocar 2 307 d2 + 1200d...sera q vai dar um spl forte?
to com medo do grave engolir voz e agudo.
o que acham?
o que acham?
Amigo se for pra usar 3 307 tem que ser 2 D4 e não o D2,Se for pra colocar o D2 tem que colocar 4 subs pra dar a impendancia correta.
Se usar o D4 ficara com 2 ohms e a roadstar 1200D vai liberar 700 rms"teoricos".
Sobre os graves acho que vai ficar bom,mas o nosso amigo Ernany e que pode dar a ultima palavra.
Espero ter ajudado.
o que acham?
Espero ter ajudado.
cara se for d2 não vai rolar..... mas agora se for D4 fica muito forte mesmo........ treme tudo kuakaukakukaukuakau
o que acham?
Cara como nosso amigo falow tem que ser D4 e não D2...
Eu tenho esse Setup ai, só que meus subs são da linha Premier, é a mesma coisa...
Tenho eles instalados num SPACEFOX com apenas uma bateria Moura 60Ah e te falo, toca muito, a tampa da mala excursiona mto, rsss, pena que minha cam não capta, mas tem uma testemunha do fórum que viu e ficou impressionado, no dia ele até trouxe o SD1000.1 dele pra comparar, mas eh outro assunto...
Do setup que vc tinha posso dizer que vai tocar + ou - o triplo em SPL, e com mto mais qualidade, vai descer bem legal tbm, te garanto que não vai se arrepender...
Eu acredito que a diferença não seja tanta.... Levando tudo na teoria... com 2 307D2 eles podem "aguentar" 800 rms, mas o módulo mandará apenas 700 rms.... (diferença de 100 rms), se for no modelo 307D4, eles continuaram suportando 800 rms, mas o módulo ligado em 1 ohm irá mandar 1200 rms, tendo uma grande possibilidade de queimar os subs.... Ja me falaram mto que os 307D4 queimam facil, eu acredito que deva ser por isso... De certo a galera deve exagera no volume e queima o sub afinal de contas, é a potência de + 1 sub que ta sendo mandada acima doq eles aguentam.
Eu to na msm duvida amigão.... eu ja tenho 1 307D2 ligado no 1200D, o meu ta ligado em 1 ohm... to sendo corajoso, pois o módulo ta mandando os 1200 RMS pra apenas 1 sub de 400 rms... hehe...
No meu caso o sub ta batendo mtooo beem... ja treme as janelas de casa, o pilar da área, se encostar nele da pra sentir a vibração... mas cmo som empolga eu to querendo mais... e não sei se troco de sub ou pego mais um 307D2.... mas sei la.. pense na minha teoria e veja oq vc acha melhor.... se vc ainda não compro nenhum, ja pega os D4, mas esteja ciente que não vai poder exagerar no volume, é bom que vc conheça as limitações do seu sub pra não sair no prejuizo.
abraço e espero ter ajudado
o que acham?
vai melhorar sim.. afinal o 1200D é bem mais forte que um pyramid 800...
use o 307D4 que, se bem regulado.. vai tocar forte e muito melhor que o par de new edge, porém tem que tomar cuidado.. principalmente com o bass boost da roadstar, que por sinal é uma tentação grande, afinal vc estará enviando mais pontecia que a suportada nominalmente pelos subs e aliado à alta distorção.. é queima na certa...
eu uso um par de 306DVC + 1200D.. e aprovo a combinação... caixa bem feita... boa alimentação e consciencia na regulagem.. tem tudo pra ficar muito bom.
tem muita gente que usa o 307D2 mesmo + road 1200D com certos abusos no ganho e bass boost e não têm problemas, justamente pelo modulo estar enviando menos potencia o sub suporta com mais "facilidade" a distorção enviada..
o que acham?
Então ernany,ja me falaram q os 307 d4 queimam muito,acho que queima porque exageram no volume..
grandes amigos meus aqui,tanto quem colocou som quanto quem instala,ja me mostraram 1 307 d2 ligado na roadstar e nao deu nada,ja vi 2 307 d2 tb ligados nela e tava um absurdo de bom....então tou quase certo de ser os 307 d2 mesmo!
outra dúvida que me surgiu ontem foi porque eu vi uns módulos da boss,e tiha um boss gt -2000d digital,e no pataguai ele tava tipo uns 70 dolares a menos que o rd 1200d,sera que vale a pena?
tou com 4 triaxiais selenium 60 rms cada nas portas ligados direto no player,será que vai ficar com a qualidade boa?
abraço
o que acham?
Espero ter ajudado.
opa,valeu pela dica,e que esses 307 d4 ja ovi falar que queimam muito,e ja vi por aqui tb a rs 1200 com 2 307 d2 e tava um absurdo de grave!!!!
mas vou decidir certinho..
abraço
tb estou com a mesma impressão que voce..pois ja vi por aqui 2 307 d2 na roadstar....e lembrando q eu colocando os d2 posso depois acrescentar mais 2,que nao seria o caso dos d4.
Pois é... da pra colocar 4 307D2 casando em 1 ohm..... seus falantes irão receber uns 300 rms cada um... mas ja nesse caso eu acho meio inviável... com a grana de 4 307 da pra pegar 1 batstaka, ta certo que ganha em cone e tals... mas pelo menos economiza em espaço.... Eu ja to pensando em bota 3 pionner 307D2 no meu 1200D.... mas vou coloca msm pq vou colocando aos poucos tipo um sub por mês, to sem grana pro batstaka e não curto mto compra parcelada hehe
esse batstaka ja ouvi falar mas nunca vi,onde vejo fotos manual especificações dele..
aguardo.
exatamente..
o modulo já vai enviar mais potencia, pq vai trabalhar em 1Ohm.. dai os caras querem fazer os dois subs darem o mesmo grave que 4... topam o ganho e o bassboost e so ouvem musicas bombadas.... pronto.. ta feito a mer**..
lembre-se que 2 307D4 no 1200D com sinal totalmente clipado, eles estarão recebendo mais do que os 1200w.. e com rios de distorção.. é morte na certa para os subs..
o uso dos 307D2 permite um pouco de "barberagem" na hora de regular o som..
aguardo.
Tem ae os batstaka pra venda... http://www.somcuritiba.com.br/loja/advance...ywords=batstaka
cara é A porrada... eu ja ouvi tocando e gostei mto.
exatamente..
Ernany me explica esse negocio de clipado.
Vc me recomenda 2 D4 ou 2 D2 para colocar no roadstar??Pelo que eu estou aprendendo seria melhor 2 D4,mas pelo que eu vejo e defeito na certa.Se for pra colocar D2,ou coloca so 1 ou coloca 4,porque 2 não casa.Me da o veredicto final.
Eu tenho conciencia que não posso usar o volume no talo direto,porque qualquer falante vai queimar,quero escutar 75%~80% do volume esta bom.
Compro 2 D4 ou 2 D2.
Obrigado mais uma vez.
exatamente..
Cara esse negócio que os 307 queima fácil é lenda, é de cara que não sabe usar e coloca ganho no máximo, bass boost no máximo ai depois vem falar que queima fácil...
To jogando os teóricos 1200rms nos meus pioneers e tão aguentando na boa, e te falo, da pra jogar mais, se aparecer oportunidade ainda pego um SD1800.1D pra eles...
Pega 2 D4 e vai numa loja boa e manda instalar tudo, regular o ganho certinho, de acordo com o volume máximo que vc chega, 1200rms eles aguenta sim tranquilo, é só não mandar mta distorção pra eles, qual a voltagem RCA do teu player? se não souber olha no manual ou passa a marca e o modelo pra gente que a gente pesquisa e te passa como ja deve deixar o ganho regulado, ok?
Lembrando Bass Boost (Reforço de Graves) seja tanto no player quanto no Amp sempre no 0(zero) pra depois não culpar o sub de não aguentar a potencia...
Abraço...
exatamente..
Abraço...
Meu player e um h buster 7100 ,eu sei q ele nao e muito bom,mas tou sem grana pra trocar ele.so vou trocar pra pegar outro com entrada usb,de preferecia pioneer..
manda ai a voltagem pra nois ver aki
lembrando q vou liga-los na saida rca pra sub mesmo...
exatamente..
Abraço...
Eu ja não posso comprovar... mas ao meu ver o pessoal ae q ta falando q os 307D4 queimam deve ser por ecesso de potência msm.... Ao meu ver os D4 casam em 1 ohm e recebem 1200 rms... sendo q os falantes só suportam 800... dae os caras abusam no volume!!!
exatamente..
Abraço...
Sobre a voltagem que o player manda o meu e um Pioneer 7980UB e fala que manda 4volts nas 3 tres saidas,isso bom ou ruim??
Outra coisa que vejo que a roadstar manda os teoriocos 1200Rms em 1ohm.mas varias pessoas informam que na realidade so consegui mandar uns 700 ~800 rms,mas e bom ficar esperto,pode ser que ela mande mais e o sub vá pra o espaço.
Como tudo mundo fala,e o ernany sempre disse,compra dois 307D4 e manda regular certo e não abuse das regulagens.e seja feliz.
Ola pessoal,me bateu outra duvida,pois pintou um par de spyder nitro de 700 rms pra mim num preço bom!!!! agora tou na duvida se eu coloco os 307 com a roadstar,ou os nitro!!
o que vcs acham?..lembrando q os nitro dão,bem ta escrito lá,1.400 rms o par....sera q a roadstar aguenta?
Aguenta os nitro tranquilo, mas vo te fala, tenho um nitro de 12" 700rms e não bate mais que o pioneer.
Quando comprei os pioneer, coloquei um só na caixa do nitro e liguei ele no HBM2100, toco bem mais que o nitro, mais SPL descendo mais ainda que o nitro e com bem mais qualidade nos graves, um grave bem mais macio o do nitro é meio duro comparado ao 307....
Se tiver muito barato vai de nitro, faze o q, mas EU iria de pioneer, tenho os dois e prefiro os pioneer mil vezes cara... Mas vai de gosto...
Pionner 307 na cabeça.. além de terem um design show tocam mtooo... vale cada centava cara e ta baratão, cerca de 190 cada ae no fórum
bom,como vou comprar no paraguai,os 307 com a caixa e tudo vai sair quase na faixa q os nitro,sala?
a diferença e que vou comprar os 307 zero, e esses nitros estão usados...
acho q vou e de pioneer mesmo...hehehheeh
Ae galera,comecei a montar o set up novo....
caixa ja ta feita na medida exata pro sedan,lateral pra aconchegar o modulo e tudo..
p...,nao sabia q o cabo de força de 21 mm era tao caro,....affff
mas ta massa......
vou de 2 307 + roadstar 1200d
futuramente um player 7950ub e um kit duas vias nas portas
em breve eu posto fotos da montagem,,,,
abraços
mas ta massa......
abraços
vai render legal esse som ae.... eu to querendo um projeto quase igual... vo me arriscar em botar 3 pionner 307D2 no RS1200D.... mas isso mais pra frente que a grana ta curta pra mim heheahehaehea.. boa sorte ae no seu projeto e qndo tiver pronto posta as fotos ae...
mas ta massa......
abraços
Vc vai colocar os 2 307 D4 na roadstar né??
Qual o valor deste cabo de 25mm,ja me disseram pra colocar mais grosso.
