will_santana
Rca De Cabo Cristal
Primeiro deixa eu ir chegando
Sempre visitei o forum, mas soh hj m registrei
A galera q anda no celta clube certamente jah m viu na parte d som e quem eh do tigra clube m conhece melhor ainda :D
Usei a busca e não achei nada sobre o assunto, entaum estou abrindo 1 topico (s naum for pertinente a este forum, favor mover para o correto)
Nas ultimas mexidas no meu carro, instalando o dvd, achei o chicote q o antigo dono tinha feito. Já tinha outras pistas mas dessa vez confirmei q o carro jah teve amp e era um booster. Entaum tenho 4 pares de fio cristal (aqueles pra booster e falantes) saindo do painel e chegando na mala do carro. Junto com eles tem um cabo de forca (naum medi a bitola) mas q estah desconectado da bateria.
sei muito bem q naum s deve passar cabos de audio junto com forca, por isso msm devo mander o bendito desligado.
mas a pergunta eh: meu dvd tem saidas rca e eu to querendo colocar 1 modulo pq tah faltando graves e vou por 1 sub pequeno
serah q, pra evitar ter q abrir tudo e rafazer a fiacao, daria pra fazer ao menos os rca usando os cristal? saum 4 pares e eu soh precisaria d 1 ou 3 (caso vah alimentar tb o kit 2 vias frontal)
sei q tem a questaum da blindagem e tal... mas eh taum critico assim? nunca instalei som em carro e o nem pretendo mais q isso. soh quero por 1 sub e s o modulo estiver em conta alimentar tb o 2 vias
alguem jah fez algo assim?
[]s
Will, muita gente que usa cabos RCA blindados tem problemas de interferência no som. S ao invés de usar blindados você usar cabo paralelo comum, a probabilidade desse problema aparecer aumenta muitíssimo. Passar um cabo RCA pela lateral do carro não é difícil e o resultado será muito melhor. Nos carros da GM, o carpete é preso pela borracha da porta e por alguns parafusos torx, basta retirá-los, passar o cabo e montar novamente.
[]'s
Crawling Chaos
valewa resposta, crawling
eh q a preguica reina e os cabos jah estavam lah...
o jeito vai ser arrumar mais tempo pra tirar a fiarada velha e passa a nova
[]s
Não retire esses cabos paralelos que estão aí não. Se no futuro você quiser colocar um amp 4 canais para usar dois canais na frente e dois canais em bridge no sub, os fios para os flalantes da frente já estarão aí.
[]'s
Crawling Chaos
Muito suscetível a ruídos. Passe cabos RCA devidamento protegidos, de preferência pelo meio do carro. Se quiser mais qualidade, inclusive, a um preço acessível, monte os seus RCA com o cabo RGC59 KMP e os plugs Santo Ângelo. O resultado é muito interessante.
Como disse o Crawling Chaos, se os fios estiverem em bom estado, não estando muito ressecados, deixe os mesmos para um futuro up.
Um abraço,
Sérgio.
desculpa a demora na resposta, mas eh q andei ocupado
eu naum pretendo tirar os fios de retorno do fundo pros falantes
apenas os q iam do player do antigo dono para o modulo booster hi-input dele
ficam 4 pares de fios inuteis passando do player pro carro, sendo q tem os d volta do player pros 4 falantes ;)
vou passar rca msm, mas vou ter q passar pelas laterais pq o meio do meu carro eh um pouco complicado jah q meu banco traseiro eh individual e apenas pra 2 pessoas
novamente agradeco as respostas
[]s
